把一切都交给它吧 Pass Labs X1000.5单声道后级放大器 [复制链接]
查看: 3480|回复: 3
        把一切都交给它吧
Pass Labs X1000.5
◆型式:晶体管单声道后级放大器
◆输出功率:1000W/8Ω
◆增益:26dB / 30dB
◆灵敏度:4.47V / 26dB gain
◆频率响应:1.5Hz-100kHz
◆总谐波失真:1 %@1 kHz, full power
◆峰值电压:127V
◆峰值电流:48A
◆输入阻抗:30kΩ/ 20kΩ
◆阻尼因素:200
◆尺寸(W×H×D):482mm×279mm×711mm
◆重量:90.8kg
已经有很长一段时间没有试听Pass Labs的东西了,但它给我留下的孔武有力,无所不能的形象却根深蒂固。遇到一些设计为需要大功率驱动的音箱,总是很容易地想到使用Pass来推,似乎它没有驾驭不了的喇叭。此次与编辑部众人同行前往北京超音波音响店试听多款高档器材,其中Pass Labs X1000.5的名单赫然在列。在二楼房间里真正见到了这对钢铁怪物,搭配的竟是B&W的一款老的800签名音箱,如今已不多见。同样都是大家伙,这样的搭配倒是很协调,还未闻其声,便先有了视觉上的享受。B&W自不用多说,漂亮的弧形和极富辨识力的外观向来就是吸引眼球的亮点。而一旁的Pass Labs后级则显得朴素许多。单从正面外表来看,X1000.5与同系列其他几款型号一模一样,例如19mm实芯铝面板,25mm实芯铝手挽,厚身铝质顶板与及左右两排庄严威武的散热翅等,所分别的只是X350.5是350W ×2的两声道机箱,X600.5是600W的单声道,而X1000.5则是1000W的加长版机箱。尽管不能当场打开机盖参观,但过去笔者看过其内部的情景又一次浮上眼前,8只大形滤波电容下面隐藏了两只由镍铁高导磁合金(Mumetal)壳屏蔽的大型环形变压器,而机内使用的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)多达80只!所以机箱的深度要比X600.5加长6英寸,而两边散热翅的数量也要增加三分之一。X1000.5圆形湖水蓝电流偏压表我认为是外观设计上的一大亮点,瞬间就提升了美感,称得上是与B&W相得益彰了。
提升过的X.5系列
X.5整个系列从输出功率150W到1000W共6款产品,其中三款是两声道,另外三款是单声道。本文介绍的X1000.5是单声道放大器,也是该系列中功率最大的放大器。根据Pass Labs的官方介绍,该系列的改进之处在于:一,对称前端放大电路。在输入级用JFET代替之前的MOSFET作为初级放大使用,这样的好处是活的更少的噪音,更高的输入阻抗以及更好的线性。X.5系类使用Pass Labs专利的“超对称放大线路”(SupersymmetryCircuit),X1000.5虽然具备1000W的输出功率,但依然仅设置两个增益级,并以精确的平衡线路,藉由正负半波对称抵消失真与噪讯,再配合极少的局部负反馈就能很好地抑制失真,而不需要像传统线路藉由大量负反馈来达到降低失真的目标。二,更强功率的输出级。高质量的配对功率晶体管,不仅提高输出功率,也提升了输出线性,降低了失真率。在正常聆听工作范围内,X1000.5的失真率仅有0.002%,以1,000瓦的最大输出工作时,失真率也只有1%。三,新的偏压电路。X.5系列采用一个全新改进的偏压发生器,抑制产生在输出端的三类失真,同时可以在定压下将输出级功率增加大约20%。除了大部分供给推挽式A类放大之外,仍有小部分供给小功率输出下的单端A类放大。
专利的“超对称线路”
Pass Labs后级最大的卖点当然是Nelson Pass取得专利的Supersymmetry超对称线路。这个技术已经在多个场合被多次说明,但本文还是有必要再一次进行描述。从音频功放被发明出来的那一天气,就有各种各样的设计方案和特色技术,其中影响最大,效果最明显的是负反馈技术和推挽式放大。负反馈是一个降低失真和拓展频宽的办法,但却会导致另一个问题 引起瞬态互调失真(TIM),这是引发听感恶劣的元凶之一。推挽放大虽然能够提高效率,但却存在着交越失真,使低电平时的声音重播无法得到保证。Nelson Pass先生认为应该尽量避兔深度负反馈,只采用局部负反馈和尽可能简单的线路设计是他努力的方向。结果他在信手画出的简单线路图中构思出日後获得专利的超对称线路。这个线路完全体现了A类单端和平衡放大的概念,充份发挥了共模抑制的能力。为此,Nelson Pass令超对称平衡放大器中的两组放大线路从零件到线路布局都达到精确配对,结果使噪音和失真大大降低。在这基础上,超对称线路在输入级后面采用了特殊的交叉补正线路连接两组放大器,进一步地使两组放大器输入部分的噪音和失真完全相同,紧接着的平衡放大线路便可顺利地将这些噪音和失真抵消掉,使输出信号的噪音和失真能进一步降低。
近期最好的一次听感
说起X1000.5这款Pass X.5系列中功率最大的单声道后级,我便想起曾经试听过的X1000后级,当时整套Pass的器材在香港代理商的展厅中表现出极为透彻透明的声音。令人回味无穷。而“X.5”版本可以看做升级版本。不仅大大降低了失真和噪音。还大幅度地提高了功放在低阻抗负载下的性能。因此有理由期待X1000.5有更好的声音。事实上,它也确实没有辜负我们的期望。在连续地以高强度播放了半个小时左右的不同类型音乐之后,包括笔者在内的在座诸位均觉得此次听到的这对组合是近期听到不同器材搭配中声音最好的一次。也难怪,以重播古典音乐而著称的B&W 800签名版音箱加上Pass的前后级,Classe的CD机作为音源,播放的正是大量的古典音乐。帕格尼尼的小提琴与吉他合演,当然有令人感觉舒服的音色,延伸充分又不往前冲、毫不刺耳的中高频最能讨好人的耳朵。我们听到的是往后展开的音场,弥漫在空气中的弦乐质感,以及不会过分饱满的中频,都使得整个声音画面既庞大又清晰。
这是典型的大功率低失真晶体管后级的特征,有足够驱动力、中性、干净、细节丰富。静下心来认真地听这套组合的声音,仿佛有一种无形的力量牢牢地掌握着整个系统,电光火石般的瞬态和栩栩如生的音像,加上扎实的密度感,让任何弱音细节都明察秋毫,高低明暗对比很强烈,一张一驰,松容大度,有一种不食人间烟火般的高贵气息。一张安塞美的《皇家芭蕾》全是最隽美生动和华丽的芭蕾片段,各种乐器的质感非常鲜明,铜管乐流光溢彩,绚烂异常,鼓乐动态凌厉,三角铁定位清晰,光泽灼人,小提琴独奏丝绸般柔滑的音色,配以泛音极美的竖琴,将人带入童话般的境界。斯托科夫斯基《匈牙利狂想曲》第一乐章,开始时位于右声道大后方的低音弦倍感清晰有力,交代得井井有条,与左侧小提琴组对答一流,乐曲高潮时激情十足,金属乐器色彩绚烂,火花四射,慑人心扉。话说此次试听的空间比例和面积也极为适合这套器材的发挥,相比之前在一个狭长型房间中试听世霸大名琴,我认为前者吃了很大的空间的亏。另外值得一提的是,对于这种怪兽级的大功率后级,如果您打算在大音压下尽情地享受录音中的全部内容,则必须搭配优质的喇叭,因为相对X1000.5,率先顶不住而失真的很大可能是音箱。
我比较难以指出出Pass Labs X1000.5的缺点,站在普通音响爱好者的角度来说,除了昂贵的价格,声音上不好挑剔。当然这世界上没有完美的音响器材,更没有能取悦所有人的器材。有一种可以视为吹毛求疵也可以视为一种具有代表性的心声:都很好,可是少了一些内心的感动。笔者以为,要真正地从音乐中获得内心的感动,应该将更多的注意力集中在音乐本身,器材间不同的性能特点、规格参数、技术要领,通通都是为最后重播好音乐服务的。有了这个心理准备,再欣赏好音乐时,把一切都交给它吧,只把心情留给自己,这阿姨那个PassLabs带来的就不仅仅是超大的功率,极小的失真,而是实实在在让人陶醉其中的一段美好时光了。
Pass Labs大事记
Pass Laboratories公司由Nelson Pass创立于1991年。当时他正在设计了一款单端A类放大器样机,之后便与好朋友Mike Burley一起把家当做工作室,用三台自制的数控机床开始生产设计好的功放。
他们的第一款产品是1992年推出的Aleph 0,这是一款8欧姆70瓦的单声道放大器,使用MOSFETS负责三个放大级,还使用了一个高电流的偏压输出级。在推挽模式下,Aleph 0还能输出高于70瓦的功率。这款放大器备受推崇,甚至被Stereophile 杂志评价为十年度最佳放大器。接下来他又推出了Aleph 0的两声道版本--Aleph 0s,一款相搭配的前级Aleph P以及一款更大功率(150W)的Aleph 1。1994年,Pass Labs将三级放大电路简化为两级放大电路,同时使用了一个新的专利电源部分,为单端输出级施加偏压,这款改进版的放大器被命名为Aleph 1.2(200W版本)和Aleph 2(100W版本)。同年,Wayne Colburn加入公司,开始开发更好的前级,公司于同年获得两项专利,其中有一项发展为今天的超对称电路。1995年,Aleph L前级输出功率30W的 Aleph 3发布。之前任职于Krell的Joseph Sammut加入Pass Labs,团队从Nelson的家中搬出,有了新的场所。一年之后,设计师Desmond Harrington也一并加入Pass。1997年,Wayne Colburn的努力终于结果了,改进版的Aleph P前级, Aleph Ono长头放大级和D1数模转换器相继问世。
1998年,公司发布了X1000,成为第一款使用专利的超对称电路继续的功放。它只有两个放大级,提供1000瓦的功率输出,使用了极小的局部负反馈。这个里程碑式的设计一直延续到今天的Pass Labs中。X1000还采用了DesmondHarrington签名版的机械设计,之后的X600,X350,X250和X150也相继发布。不久后,Wayne设计的前级X0, X1, and Xono也开始推出,Sammut全权掌管公司运营,Nelson得以解放出来,专注于产品设计。2001年,推出了XVR1主动式分音器和X2.5前级。2002年,第一款XA系列的功放发布,这是一个结合了X系列和Aleph系列技术优点的纯A类功放,XA200之后是XA160,数字代表其输出功率。2003年,推出 X150.5,正式将“.5”系列推到前台,之后X系列的其他型号也都推出“.5”版本。2007年,“.5”型号开始用于XA系列,XA100.5, XA60.6,and XA30.5 连续推出,这些功放不仅大大降低了失真和噪音,还大幅度地提高了功放在低阻抗负载下的性能。
鸣谢高保真提供文章
听说此机是地球上没有驱动不了的音箱.
AUDIO NOTE AN-CD2
AUDIO NOTE  SORO
SPENDOR  LS3/5A
此后级绝对是巨无霸~~~
后级中的战斗机!
