代友求诊:功放热机后左右声道不平衡。 [复制链接]
查看: 4986|回复: 8
一朋友的不同牌子的前后级,在每次刚开机时左右声道是平衡的,人声成象在中间,但在热机一小时后就不平衡了,人声成象偏左,就应是左声道较大声了,用手摸后级面上的散热板,发觉左声道的散热板温度较高,现想请168的兄弟高手们帮忙诊断,出现这种现象是什么原因?问题出在前级还是后级?有什么好的解决办法吗?如果不处理后果会不会严重?问题多多,有劳大家了,非常感谢!
都有可能出现在前或后,具体办法要拿去修理看看。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
感谢CLK兄,希望继续得到更多兄弟的支招。
请教CLK兄,后级左右散热板有温差,是否是前级的输出电平左右大小不同从而导致后级左右声道输出功率不一致造成的?散热板温度较高的左边声道输出的功率较大吧?
最后编辑丽.君在前哨 最后编辑于 2010-12-15 15:17:58
这是常有的事,一般都是元件衰老引起。
可能后级偏压不平衡,变成例如一个声道工作在 B 类另一边在 AB 类。
也不排除前级(什至 CD 或解码)一个声道有轻微直流输出。
先拨掉 CD 之类,开机一段时间探探溫度,再关机冷了后连前级也拨掉只开后级探探溫度。
如果拨掉 CD 之类后没温差即是 CD 之类一个声道有轻微直流输出,送修。
如果连前级也拨掉只开后级没温差即是前级有轻微直流输出,送修。
如果单开后级有温差即是后级偏压不平衡,送修。
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
威马能在百忙中伸出援助之手,可见其与人为善,热于助人的处世之道,是我等的学习楷模,受教了.非常感谢威马兄.
我部后级也有左右散热板温度不一样的问题,但声音就没一边大一边小的现象,后来我胡乱调了一下偏置电阻(估计那个应该是偏置电阻),现在就好像两边的温度一样了,
吹水公话斋:认真去玩,随便去听!!
非纯甲功放?如果前级增益随时间变了,后级一声道功率大,会发热多。鉴别:后级空载1小时,如果左右一样热,可确定是前级问题,先断电检查负反馈相关元件。如果变化同放音状态,就是后级问题,检修程序同前级。后级是否偏流跑了:完全冷却启动,多次轮流测左右各个射极电阻两端电压,即可鉴别
毋意、毋比、毋固、毋我。
呵呵,感谢不学有术兄在这深夜寒冬给我带来的暖意,夜深了,兄弟们还是睡了吧,要发烧更要保重身体啊.
这不是什么大问题,有维修的朋友处理一下可以了。
