音响系统中的阻抗匹配问题 [复制链接]
查看: 10704|回复: 26
通常,从音源到前级到后级,阻抗的变化是输入阻抗高,输出阻抗低,即:cd机的输出阻抗要小于前级的输入阻抗、前级的输出阻抗要小于后级的输入阻抗。器材的前后搭配,除了考虑器材声音的融合性问题以外,阻抗匹配是另一个不容忽视的问题!!了解器材阻抗匹配的情况,再了解线材的材料和绕制方法,就可以根据线材的感抗和容抗的特点,理解线材对高、中、低频的影响,尤其是对高频和低频的影响。做到合理搭配,有的放矢!
检查一下您的器材的阻抗匹配情况,回想一下您的搭配经验,何种数量级的前后阻抗搭配最合适?前级输出阻抗100欧姆搭配后级输入阻抗1k好呢还是10k好呢,如果前级的输出是700欧姆还能搭配输入为1k的后级吗?前面的输出阻抗越低越好吗?后面的输入阻抗越高越好吗???不同厂家对此的做法也不尽相同,有输入阻抗1兆甚至2兆的,也有输入阻抗几k的,不妨看看您现在的匹配情况吧!
玩的劲头比工作的劲头大
我们使用的喇叭标称值通常是8欧姆或者4欧姆,但是实际随着频率的变化阻抗会在十几欧姆到甚至1~2欧姆间波动,接近短路的状态,这时候后级的输出阻抗(内阻)要是不够小,输出电流能力不够大就会烧机了!!!所以后级输出电阻(内阻)够小,输出电流够大是考究生产厂家本事的重要指标了!!
最后编辑GRAMMY 最后编辑于 2010-09-21 15:32:10
玩的劲头比工作的劲头大
喇叭和后级是这样的,后级和前级又该怎样呢?前级和音源又该如何呢?
玩的劲头比工作的劲头大
一般来说,输入阻抗高于前面输出阻抗是正确的。
比如,前级输出1K,后级去到1M也是可以的。
但是后面的阻抗低了,前级就吃力了,产生失真!
是的,阻抗问题很重要的。
分析得有道理。还有什么好的见解多发表。
箱是6欧,后级只有4和8欧的接线,接哪组合适些?
玩音响,就是玩细节!
楼上兄每组都接一次试下,哪组好听接哪组吧。
这个自然试过,只是想问得明白些而已!
玩音响,就是玩细节!
原帖由 huifei 于 2010-9-22 0:16:00 发表
前后级的搭配,发烧友多是考虑声音的融合或者喜好,阻抗的匹配恐怕考虑的不多
比如一台前级的输出阻抗是100欧姆,对于后级输入阻抗分别为10k和200k的两部后级在搭配时有什么样的区别呢?线材上的选择应该如何考虑呢?
通常,后级输入阻抗低,达到同样的压差(电压),需要前级提供的电流就大些,好处是信噪比好些,但是当达到前级提供电流的极限依然产生不了应有的压差就会产生失真!!应该就是huifei兄说的“吃力”和“失真”!
那么输入阻抗高呢?前级就会省力些,会比较不容易失真,但是电流小,杂讯容易进入,信噪比又会变差!!
对于线材的选择,电流大时需要品质更好的线材、电流小时对线材的要求就不会那么高!
玩的劲头比工作的劲头大
