求助!晶体管功放有燃爆声! [复制链接]
查看: 4027|回复: 10
晶体管功放开机十分钟后,左声道会出现霹雳叭叭的燃爆声(类似高压电容放电那种),而且电位器扭到最小也不行,声音好大.请教各位,怎回事?
快玩完了,与它道别吧…(说笑的,不要生气)
例如电容漏电,线路虚焊,都有这种现象。
据我多年维修经验,这种情况属于漏电造成,以前的进口二手机器多此毛病,特别是全分立件的机器,三水,先锋等80-90年代机器 三极管老化漏电,电容漏电等比较常见,电位器旋到最小也关不掉,说明故障出在电位器----输出部分
名门音响:http://shop36597996.taobao.com
[quote] 原帖由 郴州名门 于 2010-10-26 10:39:00 发表
据我多年维修经验,这种情况属于漏电造成,以前的进口二手机器多此毛病,特别是全分立件的机器,三水,先锋等80-90年代机器 三极管老化漏电,电容漏电等比较常见,电位器旋到最小也关不掉,说明故障出在电位器----输......
您说的三极管,是不是功放管?/quote]
都是小三极管,不会是功放管,特别是以前那种孪生管
应该系一种输入差分同极性对管,热击穿了,小心,高音随时会烧的
原帖由 xxlixx 于 2010-10-27 21:17:00 发表
应该系一种输入差分同极性对管,热击穿了,小心..........
今天功放没了爆声,又一彻正常了,(都没有作任何维修),郁闷啊!但说:高音随时会烧,现不知还用不用好.......
你试下用风筒吹下,时间不要太长,因为今天天气刚好凉了
回复 9# xxlixx 的帖子
兄台;你好:我讲述不知对否,{1}此机子绝不是受潮打火{2}应该是某处虚焊,特别要查电流大,另件重的地方,把线路板反转小心检查就会查出问题所在!〔3〕绝不是双差分电路,问题不在电压放大级,应该在电流放大级……。对与否请指正。
