求教:240V的CD机的问题 [复制链接]
查看: 4513|回复: 14
最近想升级CD机,有的进口品牌CD机,尾部标识工作电压为240V,有的商家说是水货,不是给中国供的货。请问是这样吗?那在国内220V电压使用,有什么影响?
谢谢
在国内大多电压偏高,你量一下起码超220V。
CLK发烧信号线!
我想接德颂电源处理器上,德颂的处理器输出电压219-221
十年前或者有 240V 机器在 220V 国家出售就是水货一说,今天什么生意都在开源节流,机器标示 240V 已不一定是水货,因为一般市电是 2xx 的国家,都在 220V 至 240V 之间,而一般机内变压器都能接受 +/-10% 摆幅,所以一般厂家在合理妥协下节省成本其实是选用 230V 的变压器的,换告话说,即使标称 240V,其实在 207V - 253V 内都是安全范围内的。
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
谢威马兄,如果将240V的CD接在220v输出的电源处理器上,和接在240v,声音有什么区别呢
回复 1# wxw1 的帖子
240V的机器频率应该都是60HZ的,如果是60HZ的那就很麻烦了。变压器的效率会差很多很多。
原帖由 wxw1 于 2010-10-17 23:14:00 发表
如果是大功放,动态可能会有分别,如果是 CD、解码或前级,老实说有分别也只是心理作用,因为功放一般电路上没有稳压,大动态时市电多给一点摆幅就大一点;CD、解码或前级电路上都有稳压,除非牛太烂或市电浮动超过合理范围,否则升、降那一点内部还是稳在一样的工作电压的。
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
原帖由 cantor 于 2010-10-17 23:23:00 发表
一、现在没多少机器或牛厂不做 50Hz/60Hz 双兼容的了,谁都做易卖的东西啦!
二、240V 60Hz 是美标的工业规格,正常不会出现在民间的,一般只有老美的大型工业机器,例如会发热的机器﹙例如洗衣店的大型乾衣机﹚才会使用,更从没在音响历史中被采用过,所以等如不存在的。
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
谢威马兄答疑,我在问问商家是50HZ还是60HZ。按照威马兄的解释这个CD应该是240V50/60HZ或240V50HZ,对吧
原帖由 Wilmer威馬 于 2010-10-17 23:03:00 发表
威马兄解释得很好。
