返回列表 12345678» / 14
▓致命错误-不得不提的器材的电源相位问题-有一些器材出厂就是... [复制链接]
查看: 133653|回复: 139
一条电源线的插尾如下图所示,不论是美标电源线还是国标电源线,品字正放时,右边的标记“L"的应该是火线,左边标记”N"的是零线,上边自然是地线,有经验的发烧友都懂得用电笔测测电源线的相位。
但根据我遇到的至少两起事件,让我相信:
就算你的排插和电源线接法都正确,
器材的电源相位仍有可能是错的,
因为有些器材的电源相位出厂就是错的!
从理论上讲变压器的初级绕组的两个输入线没有区别,但从实际听感上来说这两个头谁接火线,谁接零线声音上有很大的差别。
最后编辑相位传真 最后编辑于 2011-03-30 08:48:05
本主题由 版主 eric 于 2011/4/14 14:19:13 执行 主题置顶/取消 操作
一次是帮朋友买一台国产中价位当红功放,对任何器材我都不太相信原厂的电源相位设置,所以我手头经常会备几个电源转换插头。
插头一边是两相,在插座上正反插,另一边是万用插座,可接美标电源线插头,经过一个来回的听音,就已经判断原厂的电源相位是错的。
错误的电源相位表现在低频浮,没有实体感,中高频干薄不润泽。
有这些症状的朋友不妨先检查一下电源相位!
电表都不管用,只能用转换插头靠听感来检查!
最直接准确的方法:
1、确认自己室内配电线路、墙插、排插的相线、零线、地线,这个不难办到吧!办不到也就别谈发烧啦!
2、开机盖,确认机内电源线和机身插尾的相线、零线是否一致,反正你得认准插尾上那个头接机内相线,哪个头接机内零线,避免出厂错误。
量来量去没搞头,这样认准了最有把握。
另一次是自己买的一款深受好评的国产PCM63PK解码器,这次判断相位费了几个来回,比功放区分难度大一些,但最后也判断出来原厂的电源相位是不对的,只好开机把电源输入线对换一下。
上面的转换插头电子市场都有卖的,如果有烧友不方便买,我这里都可以免费提供。
因为感觉到这个太重要了,电源相位搞对了,会少走很多弯路,没搞对的话,无论你器材线材怎么折腾都不会有正确的声音!
回复 1# 相位传真 的帖子
赞同楼主所说!“电源线的尾插品字向上,右边为火线”
器材无止境,理性发烧是正道!
原帖由 老龚 于 2011-3-29 9:56:00 发表
这个只是确认了电源线这一段的相位,还会存在你家里的配电箱到墙插的相、零不一致;机器插尾到机内电源线的相、零不一致的可能。
只有把这些可能都排除,确保从配电箱到机器内的相、零都一致,才可谈得上放心的发烧。
LZ那个转换头插得不是太牢固紧密(三孔这一端),换个好点的。既然玩线,转换头也得玩点单晶铜、镀铑、冷冻的吧!
回复 1# 相位传真 的帖子
    从供电的角度只有3相电才有相位之说,平衡的3相是120度的关系。供电3要素电压、频率、波形。家用电器只有火线、零线、接地线之分。港台杂志都误说为相位。另外你说的正相反,对于大多数器材,左边的应该是火线。
     还有你说的是国标,美标是相反的。如是倒品字就与国标相同了。
原帖由 花鸟虫鱼 于 2011-3-29 10:05:00 发表
国标(2011/3/29 10:22:27 上传)
美标(2011/3/29 10:22:27 上传)
