胆机用家要留意市电电压哦(转帖) [复制链接]
查看: 4648|回复: 15
胆管使用中会衰老
  衰老到一定程度后电子发射能力下降严重,各项指标都不堪再用,基本就该换管了
对价格昂贵的胆管,用家都希望能尽量的延长它们的青春(指性能很好的黄金时期,而不是“寿命”)好让它们长久的发出美妙的声音
  胆管衰老的根源是其阴极的衰老,不论直热式阴极还是旁热式阴极,衰老都是和灯丝的工作状态有很大关系的
  灯丝都有一个适当的工作电压范围比如一些标准灯丝电压值是6.3V的胆管,这个范围一般在5.9-7V灯丝电压过高,会使阴极温度过高,阴极上发射电子的物质消耗会快很多,将提前终结管子寿命的黄金阶段
  灯丝电压适当低一些,阴极的温度就处于正常偏下的状态,这样状态下管子的寿命会相对长久得多但是物极必反,灯丝电压过低,低于规定的基本范围了,反而会使阴极温度严重不足,造成冷发射,甚至可能引起“阴极中毒”让管子彻底完蛋
  胆机的灯丝一般都没有稳压设计,灯丝电压的高低完全取决于市电电压,所以平时应该留意市电的电压是否在正常范围内
  如果胆机标准电源电压是220V,在实际市电240V的时候(超标约10%)灯丝电压也会升高10%左右6.3V胆管灯丝上承受的就将是6.9-7V了
  反之,市电严重偏低时,灯丝电压同样也会相应偏低,过低时也会出现上述一些负面作用
过高过低都是有害的
  因此胆机用家应该关心留意一下自家市电的电压,如果确定长期电压严重不正常一定要采取措施(比如用稳压器稳压)使电压恢复到正常范围内对管子长久保持优良状态是很必要的,不要以为看到灯丝亮了就万事大吉哦~
最后编辑lry3676000 最后编辑于 2010-09-09 08:56:26
225~227!
原帖由 时光车间 于 2010-9-9 9:08:00 发表
225~227!
太幸福了 我家是210-240 我整天提着心吊着胆!
有道理。
善意的提示,学习了
昨晚从20:00到凌晨都是226。
器材如果用直流稳压灯丝的 还好点
如果是牛出来后 交流直通灯丝的 电压是需要严重关注了
比如6.3V灯丝电压,牛是220V输入时,市电240V时出来的交流电压可能超过8-9V了,长期工作的话,胆很快会玩完的。
我逼于无奈,只得在交流灯丝后级加了10KAV稳压器
原帖由 时光车间 于 2010-9-10 9:22:00 发表
昨晚从20:00到凌晨都是226。
如果稳定在226的 应该问题不大
屏压呢?怕不怕过高呢?
如果电压长期稳定在220-226V之间 就放心用吧 不需要稳压器了
