请教黑胶高手 [复制链接]
查看: 5178|回复: 20
我现在用的REGA P3, 我自己加了两层20mm亚加力座做避震,现在发现如果开的音量太大,喇叭抽动幅度很大(放CD同音量没有此问题),是何原因?是LP太脏了?或者盘不稳定?如何调整呢?谢谢!
我很担心把喇叭震坏了.
顺便问: 哪里可以找到 CD pro4的机芯呢?我需要带出仓机构的,给STUDER D732使用(后桥有点老化)
正常
原帖由 joe888ng 于 2010-7-7 14:44:00 发表
我很担心把喇叭震坏了.
估计应该是唱盘的结构刚性和避震不够好,大音量下唱盘本身有共振,从唱针反输回功放。
想来P3结构可能比较单薄些,所以会出现这种问题,彻底的解决办法当然是换掉了。不想换的话,做一个良好的避震平台,然后定做一个亚加力罩,把唱盘整个罩住。注意这个罩子是要放在平台上而不是放在唱盘上,不能和唱盘有任何的直接接触。我没有试过,但是看到很多商家的LP唱盘都是这样处理的,应该会有用。
CDM-4 PRO的机芯早已停产,目前还能找到的配件主要是进出仓皮带和光头总成。后桥是什么部位不清楚,但是如果是固定不动的部位,有点老化应该不怕,这机芯出名结实耐用。
钊哥,谢谢你0甘详细的回复.
现在的避震方法如下(由上到下),感觉应该足够,用锤敲台面,喇叭都没有什么反应,应该硬震是消除了,除非你所说的声波的震动影响,我现在已经搞到鬼0甘复杂,不想再复杂化,希望能在目前的避震措施中改良吧.
P3 30mm MFD板
P3 原来的橡胶脚
20mm亚加力板
避震弹簧
20mm亚加力板
柚木块垫脚
20mm大理石台
不锈钢钉脚,尖向上
用水平仪度过没有?
已经很复杂了,这么复杂,很容易没有摆稳重心。
手按最上一层亚克力上,看其是否晃动,或者把最上一层亚克力和橡胶脚固定住,度好重心再落钉。
原帖由 joe888ng 于 2010-7-7 18:23:00 发表
钊哥,谢谢你0甘详细的回复.
现在的避震方法如下(由上到下),感觉应该足够,用锤敲台面,喇叭都没有什么反应,应该硬震是消除了,除非你所说的声波的震动影响,我现在已经搞到鬼0甘复杂,不想再复杂化,希望能在目前的避震措......
这样的搞法太复杂了,反而容易出问题。尤其是用四条弹簧,重心处理不好的话更麻烦,而且声波冲击下没有经过特别处理的弹簧可能更容易出现共震。
《发烧音响》里面的弹弓杨自己开工厂专业设计制作工业弹簧,他在音响系统中采用的弹簧(弹弓)不是你我可以在市面上随便买得到的那些,不是专业的有针对性设计的弹簧还是不用为妙。
我个人建议:
1、P3 30mm MFD板下用三个木脚钉承起,不用P3 原来的橡胶脚;
2、下面继续用20mm亚加力板,去掉避震弹簧,改用柚木块垫脚;
3、继续用原来的20mm亚加力板,去掉20mm大理石台,不锈钢钉脚尖向下加钉垫,或者四块相同高度的硬木片以保护地板;或者有多余的木钉就用上换掉钢钉。
4、P3和所有钉、脚,必须逐层调好水平,最好还量好重心。
谢谢各位Ching 的建议,周末按照钊哥0既建议玩下.
我有关注水平(必然的), 但重心我没有留意,因为3只胶脚的位置是原来的,我没有移动过位置,而后来加上去的3块板应该重心正中.
我都好怀疑是弹弓问题,我用3条很硬的弹弓,估计没有避震功能的,必须先除掉.
另外说明,我用的钉,木块,胶脚都是3块一组的,用手压MFD板当然是纹丝不动的.
至于钉方向问题,震动应该是由钝转尖,硬到软,所以我应该放错了.
我自己的玩法是板下用四个钉脚,因为比较容易调重心和水平,而且也比较稳定一点(心理因素);机身下用三个脚钉,有时候为迁就摆放,重心方面没有太讲究。
近来发现在LP唱盘下面的三个脚钉,不同的摆法有不同的效果,分别还比较明显。一前两后,前钉居中,后钉去尽角位,人声突出得比较明显,喉底颤动比较清晰,各种乐器的定位也比较明显一点,但是频段有点不均衡,《黄教堂》的男声合唱跑到童声前面来了。试过整体转60度角摆放,人声没有那么突出,也没有那么清晰,但是整体的融合度和协调度好些,《黄教堂》的童声回到前面来了。
不过我只有一张《黄教堂》,独唱人声唱片居多,而且前一种摆法好看些,所以还是保留下来。
LP对震动的反应很灵敏,楼主有时间有精力不妨多试试。
