入手日本高丘TAOC PTS-G音箱脚垫,音质改善,听感分享 [复制链接]
查看: 12193|回复: 9
音响系统,每个环节都会对声音有很大影响。电,线,钉,垫,架子,一切与音响有关的道具对于追求HIFI的玩家来说,都是必不可少的改善音质的重要环节。每个环节的一点提高,汇聚到整体后,如同量变到质变的飞跃会令你惊喜,以至于此时你再拿掉一切道具,换上基线后,声音已经是惨不忍听。
这次入手的日本TAOC高丘公司的PTS-G音箱脚垫,是用于音箱脚钉下面的,其作用是避震,从而改善音质
在进入正式听感前,让我们先来看一篇文章。
浅谈高丘(Taoc)避震钉
摘自《高保真音响》
文:孙顺临
我使用高丘避震钉,起因是去年新近买了一台美国怀念531SE的CD机,随机送的四只钉垫质量实在太差,于是顺手就买了四只一套的高丘PTS-F避震钉垫。试用之后感觉效果实在好得很,音效全面提升,于是就一发不可收拾。大半年的时间里,我几乎买尽了高丘的所有产品,一一试来,玩得不亦乐乎。现将一点点试听心得与大家一起分享。
高丘株式会社成立于1960年,是一家给丰田等大汽车公司生产铸铁零部件、铝合金零件铸造及机械加工和塑性加工的企业。之后他们将自己在铸铁方面的经验与心得用于音响产品,同样取得了骄人的业绩。
高丘生产避震钉有自己的一套理论。在他们看来,音响的震动无外乎来自两个方面:一是器材自身的震动,如马达、变压器、功率管等等工作时产生的震动;二是外来的震动,如空气的震动、地板的震动等等。避震钉的作用就是对器材自身的震动给与吸收、衰减;对于外来的震动给与阻断。要做到这两点,避震钉所使用的材料就必须具备高密度、高硬度、高衰减率的特性。
什么样的材料具备这“三高”特性呢?高丘公司对众多的材料进行了深入的研究。钢、青铜、黄铜、铅等材料都具备着高密度的特性,但它们或缺乏高硬度或缺乏高衰减性;玻璃、陶瓷等材料有着极高的硬度,但它们共振频率在Hv=1000以上,均不可使用;铝、镁、树脂类材料有着极高的衰减特性,其中镁的衰减率是铸铁的二至三倍,但它们缺乏高密度和高硬度,无法使音响获得厚重的声音和清晰的分析力,所以也不适用。
高丘公司特别强调,橡胶类材料不适合做避震产品,因为橡胶是储能材料,它虽然可以吸收震动,但自身不能化解震动,只会将大部分震动反弹回去,是一种极其有害的材料。一般木材也不是好的避震材料,只有其密度大于1gr/cm3的时候(注:gr为衰减参数。说的通俗一点,大约就是放在水里能够沉底的木材才好),木制产品才会对音响有正面的作用,而一般木材只是0.5gr/cm3。在理论上,钨是非常好的避震材料,有着极高的密度、硬度、衰减率。但它硬度过高,加工困难,成本极高,除了美国SYMPOSIUM以外,极少有公司用钨钢做避震材料。
这样说下来,做避震材料的最佳材料就只有铸铁了,性能上佳,价格便宜。
高丘的铸铁也不是一般的铸铁。铸铁的衰减特性是根据其含有的石墨量的多少决定的,铸铁中的石墨与铁原子在震动中相互摩擦,可以将动能转化为热能,从而达到避震的效果。为此高丘的铸铁做了两件事,一是在铸铁中添加了石墨和矽元素,二是改进了铸铁工艺,就是称为TAOC的铸造方式。
一般铸铁结构呈颗粒状,或是如同一块块小小的卷心菜叶片呈无规则排列。高丘铸造的“高碳片状石墨铸铁”是在铸造过程中控制冷却时间,将石墨的片状结构变大,从而加大了石墨与铁原子的接触面,达到了更加的衰减目的。
用高碳片状石墨铸铁生产的最著名产品是TITE-26R/27R/47R。我曾经买过8只TITE-47R,垫在音箱脚架下面,用后感觉效果惊人,连忙再去购买,不想高丘已经停止生产了,真是遗憾。这个系列的产品中间有一个小孔,公司的原意是让用家将器材的原厂脚垫卸下来,换上高丘的产品,中间的小孔就是方便上螺丝之用。如果器材装有脚钉,也可将脚钉放在圆孔上使用。这个系列的特点是在保证你的器材原有高音不变的同时,极大地提高低音的质量。这个系列目前还在生产的产品有PTS-G、TITE-25WF、TITE-25GS等等,这几个产品都在底部粘贴了高密度、非弹性的特种胶垫或羊毛垫,其声音的趋向更加均衡,也是十分抵玩得产品,只是不如TITE-47R来的那么过瘾。
高丘还有被称作“渐进式铸铁系列”的产品,即TITE-25GP/46GP。这种产品在生产过程中采用了表面急速冷却的方法,利用边缘部分冷却时间较短、中心部分冷却时间较长的时间差,使其边缘分子粒细小、中心分子粗大,从而提高了衰减特性。其声音特点是在保证低音质量的同时,极大地提高中高音的线条感和质感。
这个系列的产品顶端装有不锈钢的钉尖,并附送不锈钢的钉垫,其作用是防止顶尖划伤器材。钉尖的作用是利用圆锥形的物理特性阻断外部震动。圆锥体有点像电路里的二极管,可以让一个方向的震动导入,却能阻断反方向的震动导入。
这个系列的避震钉有四种摆放方式,即钉尖向上用钉垫或不用钉垫;即钉尖向下用钉垫或不用钉垫。我买了TITE-46GP放在功放下面,仔细使用了这四种方式。在我的系统里是钉尖向上并加用钉垫的效果最好,声音开扬,余韵丰富,音场开阔。钉尖向下声音会收的过于紧凑,余韵消失,好像音量也小了不少。但在其他人的系统里,钉尖向下的效果好也未可知。
高丘的顶级产品是荣获2005年日本年度音响大奖的TITE-35S。说起这个产品,还有一段故事:早在15年前,高丘为一家日本音响公司的高级产品生产脚钉。在加工过程中,无意间将高碳片状石墨铸铁再次进行了高温处理,却有了意外的收获,原来片状石墨和铁结构变成了卷曲的长条针状结构,在直观上虽然减少了石墨和铁的接触面积,却可以继续提升低音的质量,并且极大地改善了中高频的效果,是一款全拼效果出众的避震钉。但这种避震钉硬度极高,以至于在当时难以找到适合将其加工成型的刀具。所以在勉强为那家音响公司生产完订单后,就将其打入冷宫,不再生产。直到10年后,公司的一次生产会上,有个工程师提出,现在的加工工艺已经有了长足的进步,应该继续生产这个产品,公司才将它重新列入生产计划。
我用TITE-35S的心得是:钉尖朝上,中高频效果出众;钉尖向下,中低音鲜有对手。缺点是价钱太贵。
高丘最新开发的产品是TITE-25MF,是由经过特殊处理的枫木加高碳片状石墨铸铁结合而成,试听得效果是中频极其丰厚并有质感。
最后要说的是,关于器材使用脚钉是4只好还是3只好的看法。我使用的经验是这样:器材的脚钉要是可以调节高低,一定要用4只钉垫才好,同时注意,在器材的重心不在几何中心的时候,要让脚钉尽可能的两两均衡受力。
如果脚钉不能调校高低,那么用3只为好,因为这时候很难让4只脚钉均衡受力。但是使用3只脚钉的时候,首先要了解自家的器材重心点在哪里,切忌其中一只承受了器材绝大部份重量,而另外两支却无所事事的情况发生,这样离衰声也就不远了。
脚钉所在的位置不同,声音也会发生变化。我玩脚钉的最终体会就是寻找声音的平衡点,突出哪一个部分也不好。找到最佳盛放点其实也不难,只要有耐心,一件器材三、五天就可成事。但是要搞定全套家什就要费神的多。我最心仪的脚钉是TITE-35S,先后买过三套(一套共8枚4组),将它们用三点式分别放在音箱、前级和CD机下面,音效整体提升足有百分之二十。但如何摆放它们也让我倍受折磨。首先钉尖向上还是向下就令我颇费心思,再者摆放的位置也是试了又试,等到一切尘埃落定,已经是一个月后的事情了。
(本文的有关参考资料来自日本高丘株式会社岩田博先生所著《超级绝缘子的诞生》一文)
接下来,我来详细谈一下听感。
承载我的音箱的地板是硬质的斯米克瓷砖,而非木质地板。
PTS-G脚垫加入后:
1三频的线条明显更加凝聚。高频延伸时的些许毛边与发虚现象完全根治。小提琴拉起来,细腻如丝,实实在在感受到绸缎般的质感。原来些许发亮发硬的感觉完全不见了。中频更加致密,如果说,原来的人声线条中间还不够密,那么,加入脚垫后,人声变得非常饱满,而且,中气十足,富有精神与感情。低频的改善很明显,能够将原本有些散的低频聚集起来,而且,往下深潜,低频的波涛般的振动轮廓清晰可闻。
2声场更加宽阔,由于声音凝聚了,结像自然变精准了,能够明显感到录音中来自音箱外侧的乐器声音如同针尖般精确浮现在空气中的确定位置。
3中间结像非常稳固。在不加脚垫时,可以听到声音结像有往上飘的倾向,表现在闭上双眼后,高频段往上飘散,中频段有些空虚,下盘有些不稳。而加上脚垫后,再闭上双眼,很明显高频不飘了,很稳定。而原本发空的中盘能量被加强,导致正面有很明晰的全景感,仿佛在双声道喇叭的中间再加了一只喇叭。
4低频弹性:PTS-G脚垫能够大幅增加低频弹性。低频不仅凝聚,而且,有皮球般的弹性,使得整体声音有更加跃动的感觉,聆听摇滚乐或是爵士乐能够感到澎湃的低频表现。以至于拿掉脚垫后,会感到低频变得些许平面化。
可以很明确地得出结论,避震,对于音箱来说真是太重要了。消除转化振动,使得音箱能够尽可能地做往复活塞运动,才能得到更加精准的美妙的声音。强烈建议各位玩音箱,尤其是书架箱的朋友,一定要为自己的音箱加一款适合的脚垫,你一定会有意想不到的收获。
jpg(2010/12/14 8:06:17 上传)
jpg(2010/12/14 8:08:39 上传)
最后编辑sega88 最后编辑于 2010-12-14 08:08:39
本主题由 版主 eric 于 2010/12/14 23:26:49 执行 设置精华/取消 操作
箱子垫这个更好。
FE啊价格不菲
请教楼主,入手了一套高丘的46pin 脚钉,3个,现在用在前端,效果不是太明显,不知道是不是CD太次。请教更好的使用方法,现在放置方法是在电牛下面放了一颗,转盘下面一颗,第三颗放在另一侧的中间。
原帖由 pangjunn 于 2010-12-14 23:24:00 发表请教楼主,入手了一套高丘的46pin 脚钉,3个,现在用在前端,效果不是太明显,不知道是不是CD太次。请教更好的使用方法,现在放置方法是在电牛下面放了一颗,转盘下面一颗,第三颗放在另一侧的中间。
这倒没试过,没有经验,你可以请教一下众发烧友
我入了套木内和夫的909,发现整个系统声音都变流畅了
原帖由 阿里 于 2010-12-14 20:27:00 发表
FE啊价格不菲
是的,但确实效果好,而且箱子摆位也轻松,木地板也不会划伤。
“如果脚钉不能调校高低,那么用3只为好,因为这时候很难让4只脚钉均衡受力。但是使用3只脚钉的时候,首先要了解自家的器材重心点在哪里,切忌其中一只承受了器材绝大部份重量,而另外两支却无所事事的情况发生,这样离衰声也就不远了。”
个人感觉避震钉还是3个效果好,垫箱是一前两后,声音准、聚焦好!
器材无止境,理性发烧是正道!
既然说的这么好,多贵呀?好像有点兴趣,我现在只是用普通的貌似黑檀木的蘑菇钉
叹气会减压。
原帖由 全封山 于 2010-12-15 23:46:00 发表既然说的这么好,多贵呀?好像有点兴趣,我现在只是用普通的貌似黑檀木的蘑菇钉
700元一盒
