玩HI-FI必须有好的电源供应 [复制链接]
查看: 4494|回复: 7
与我们日常生活息息双关的能源,最重要并且必须天天接触的应该是电能。       我国的电源供应为220V,故此在国内销售的音响器材都是220V 或230V或250V。
       音响器材好声与否,在搭配或摆位固然重要。但一套十万圆级甚至百万圆级的器材是否能发挥出应有水准,电源的供应有着举足轻重的决定性。本人从事音响工作已13年,我相信生活與能源息息相關,人類離不開的能源就是電能。
       充沛清楚,淨化寧靜的電源供應是我的夢想。
       充沛清楚,淨化寧靜的電源供應是我的夢想,這個方向一直在我的腦海?面盤旋多年,這種應用在室内各種場合都可以較優質的能源,在過去12年之中的產品,我反復檢驗之後,發覺仍有許多整合空間可供改進,使能源再有效應用。電源系統构建的重要性就因而誕生。
       立足于大水缸的理論上,電廠提供足以供應100A的電力給室内之用,就是這麽多而已,(理論上除了工廠用之外)是相當足夠,但就電工的標準,目前有2种方式設置在市場上,就是2平式及2平1圓的接頭,也就是2平是L,N+G,2平1圓是獨立L,N,G三條獨立,在室内回路設計時候,有截然不同的差異。由於種種原因,電力公司尚未放棄2平回路方式,仍然有相當多的家庭至今還在使用,我們稱之爲舊式設計。因爲若論50年前,哪?有今天這麽普及的電腦,以及3C產品,哪?有今天如此雜亂不堪的電磁,射頻干擾(不良的電器施工,燈光調變箱,霓虹燈,極高頻手機頻率等),伴隨使用而來的問題也越來越嚴重。整個室内充斥電磁場,不要忘記,弱電也是种核輻射,長期下來也嚴重傷害腦神經,只要有電線經過的地方,就有電磁場。只不過不會被人立即感覺到有影響而已。而今新大樓已稍改善,但限于建筑預算,簡陋的配線,電路箱,簡單插座,這也無法避免照顧到完善性能的標準!!
       所以我以爲強化電源箱及電源接地回路,配綫回路的隔離,溢出電磁波等都是重要標準,一切應以環保健康,不浪費能源,每一度電都作到100%效果,完全符合節能減碳的環保精神。所以設置電力系統,是一項極爲嚴肅的工作。因爲“成”是電能,“敗”也電能。當你認知到這裡,你的心情會大好晴空萬里,無形中亦解決一部分的隱憂。再來正確理解電源系統的概念,也不會擔心安全輻射,射頻干擾等。
       當我們面對毒奶事件時,衛生署將含有三聚氰胺的奶粉分送三家檢測儀時,(同型號,款式)號稱當今最精確的檢測儀,在不同地點作監測報告,結論是三家皆不同數值。這也造成衛生署無法作出認同,這種差異性就是可以統一一部設備,但卻無法得到一致性答案,原因就是不同電源條件造成。
       姑且把电源系统当作人体的血管以及血液来看,其理亦通,如果血管本身老化的话,你可以想象会出现怎样的状况,血液中含有重金属,含有胆固醇,你想血液一定不会正常的,何况老化的速度超乎你的想象,对人体器官的耗损,一定难以估计。对于电源来说,要时常有个完善的想法,电源需要年轻化,就是要拒绝干扰,拒绝吸收电磁噪讯。不能够让室内的电源线变成一条天线,所有的电源线,都要有屏蔽的材质来设计,以及噪讯导出设计,接触点绝对不能老化,并要牢固。电源主要就是材质,由于这个电源主要的材质是铜,铜曝晒在外老化的程度比你想象的要快得多。而在最佳导电状态时候的铜,由最原始的初铜来提炼的。铜材有分成红铜,青铜,黄铜,进一步来讲,还有无氧铜还有单结晶铜,当然用在电工器材上,如果用到青铜或者高级的红铜当然是上上选。
       其次是电源回路。目前每个室内都有一个主电源箱,是你唯一有权可以处理家里面的有关电源回路的电器设备,首先你应该注意的是你的电源系统设计安装是否符合你的实际需求,电压是否符合标准,电流是否足够的安培数,还有匹配的空气开关是否细分清楚,开关箱本身防止干扰的屏蔽是否做好。水线接触面铜材是否够厚,这些都是相辅相成的关键因素,缺一不可。Grounding部分,它是唯一可以将噪声排除出去的一条管道,而且不可忽视阻抗一定要低,接地状况是独立专用,是避免与别户电源箱产生共串性干扰,避免与电源的N向并接一起,这样会产生交流声。使问题更严重化,如果不能得到独立独户的,另外还有一个办法,你准备好一片大铜块,将家里的接地全部接在大铜块上。
       實現你的設備價值。消噪,整流,高效率,高電流。能量之純凈取舍之間,就是“完全優質化”,那價值就在這里。
始終相信極凈的電源是根本解決之道。無論在電器,音響,影像設備。
用耳思考音像
用眼思考影像
用腦思考真實
用心思考真善美
各位,比D意见。
怎讲?
影响音质的重要因素(远比线材重要)
近期发现影响音质的重要因素,而且远比线材来的重要,就是人的身高、体重、耳朵的大小以及方向。同一套音响摆放好以后,不同身高的人的听感是不一样,听人声的定位也不一样的。为什么体重也有影响呢:同一张沙发,不同体重的人坐下去,高度一定不一样,所以原理跟前一个原因一样,听音高度不同,听感就不同。耳朵先天的生长形状、大小、摆位、灵敏度等都对听感有重大影响,不同的耳朵绝对有着天渊之别,不信你自己摆弄一下耳朵,看看有没有变化,我就觉得就好象是调整了高低音旋钮影响音质的因素(远比线材的调整明显)。与之相比,线材的变化简直就是小巫见大巫,所以对HIFI的调整更重要的还要注重对自身的调整,不同的人的听觉效果区别是很大的,别人觉的好听的,换了另一个人可能就觉得不一定好听,比如说兜风耳朵的同学就要挑些相对柔和内敛一点的器材,我估计此文以后会有调整耳朵的器材出现(器材名称就叫金耳朵)。还有就是,头的大小也有非常大的影响,因为耳朵的间距不同,人声的定位就不同了。当然,耳屎的影响就更加重要了,有些评论说的器材在某一天突然煲熟,变化翻天覆地、觉的犹如翻开云雾见青天之类的,估计也是前一天晚上掏了耳朵。
原帖由 dingmk 于 2010-6-27 20:27:00 发表
影响音质的重要因素(远比线材重要)
好文章,
達聲音響極品黑膠唱盤專門店网址:http://www.tatsangaudio.com.cn
影响音质的重要因素(远比线材重要)
呵呵,好理由
好文...电源是不可忽略的.
MC唱头级的放大..音乐细节还是用全胆放大的丰富点。
回复 1# 子龙 的帖子
有好的电源供应呢点资深烧友都明,但大家不要忽视地线和相位的重要性。
