求教:怪事 [复制链接]
查看: 4296|回复: 10
因为瑟顿的功放在夏天发热量实在是太大,温度高得有点吓人,所以将其从柜子内搬出来,放在地板上工作,这样应该更有利于其散热,前天折腾了一阵好不容易一切弄好,一开声,糟了,原来开扬活生的声音没了,出来的声音变得沉闷死板,低频也是紧过了头,高频明显没有以前耐听,甚至有点刺耳的感觉了,最烦的是听人声时原来正确的声场变了,口型高度变低了,仿佛都是坐在那唱,没有一点感觉。
发现问题以后,我认为是功放摆放位置的问题,于是我只得又将功放放回原位,本想原来的声音应该又能回来,但糟糕的是声音已不能复原,到底是哪里出了问题呢?在搬移的过程中我只是重新拆接了功放端的喇叭线、功放端的信号线和功放的电源线,其他的都没有动,应该不存在相位变化的问题,有哪位烧友遇到过类似问题吗?
诚盼指教,现在烦死了,好不容易调教出来的好声一下子回到了五年前,哎,有什么办法能解决吗?现在一点听音乐的心境都没有了!
看看是不是接头问题 不是的话就是心理问题
心理问题应可排除,因为不是我一人之感。其实我也对音响的玄学不是太感兴趣,今天提出这个问题并非想在玄学的范畴来探讨,应该是事出有因的,我认为。只是由于经验疏浅,无法解释而已,诚求高手指教!
所有接线接头我均有重复检验,均无法解决问题。
回复 1# 威尔·史密斯 的帖子
接线要查二头的,最好重新接线、音量电位器和输入转换开关都重新试试,应当没有问题。
移动了位置线也就相当于是新线了,要重新煲的。。。。
音响之路并没有什么玄学,
只不过音响从电子设备到人耳接收信号经过太多的学科。
一套调校完毕并且习惯了声音后,只需把音箱线拆后从新接上开机后,声音至少得3天左右的时间才能恢复原有自然声音。何况楼主把功放都换了位置。
楼主您系统声音发生变化是正常的,有两种情况:其一拆机接线要耐心重煲几天方可恢复。其二,功放这个东西放在劳固的地面上,正常情况低频都会略多一些,声音显厚重、沉稳、扎实方向。功放上架或有东西垫上后,正常情况表现低频少些,声音显活泼、开扬、飘逸等方向。基实就是音响三段的翘翘板原理,哪段少了另外就感觉多了,相应的音箱单元及容积也会做相应的反应,从声音上自然变化巨大。
楼主想要找到原来的声音还是可以的
把功放搬回原来的位置,想想喇叭线以前是走地面还是悬空,按原样恢复(这点很重要).剩下只是煲机时间及楼主耐心问题。
提醒楼主的是,正常发烧很少把功放摆在柜里,放在木质的垫台上通常音色显柔和方向,自然解析力就不是太明了,柜里可能要加重正常柔和的程度。
原帖由 威尔·史密斯 于 2010-7-2 14:38:00 发表
发现问题以后,我认为是功放摆放位置的
很多音响线和信号线都有方向标示,请检查线材的方向
同意楼上说的,实际上好多烧友就是没注意信号线的走向,因为信号方向也是最容易被忽略的所以出问题往往就是这里,不过听一段时间也就正常了,估计原因是信号线喇叭线的分子结构在信号的作用下重新排序我是这样理解不知正确不,我的信号线有些是没标走向的但我自己用记号笔标起走向喇叭线也这样,下次插的时候就不会插倒了
谢谢大家的指教!
线材的方向是没有问题的,我看得比较仔细,目前倾向于可能是由于线材的重新插拔影响了声音,待再行听几天看是否有改善,到时再来向大家求教!
