声音频率与音响系统的音准关系 [复制链接]
查看: 4614|回复: 8
音响系统音准出现偏差,这很正常,音高和声音的频率是有绝对关系的
录音制作还要经过话筒,均衡,后期效果处理
以及制版压碟和反复再版的失真
制作出来的唱片也许已经不是演奏家演奏出来那个音了
同一张碟子在不同的系统播放,会出现音准偏差,
也就是我们发烧友说的速度快或速度慢
其实并不是速度慢或快多少,而是这对箱子播这个音是从中高音频段出来的,
而那对箱子有可能从中音中段出来的
声音的厚薄不一样,也就是说系统发声的频率不一样
在音乐活动中,常遇到此类现象:明明是大字组G(100赫),有的人会肯定它是一个比G低的音,而换一个小字二组的B(1000赫),又往往会认为它是一个高于b2的音;同一个标准音(440赫),有的人认为比良己心中既定的音偏高,有的则觉得它偏低。这种现象极为普遍,是人的心理上的音高与物理上的频率之间发生关系时所产生的偏差。声音的振动次数用“赫”来标明,这是物理上的频率音高,对这个客观音高所产生的主观感觉则是心理上的音高。
所以,物理的频率失真和心理的频率偏差,在音响系统里很普遍
不同音响系统可能导致导致声音音准的偏差
只是这种偏差可能只有几分之一的音
很多人听不出来,但心理的音高发生偏差
足以影响发烧友的听感
不是越高级的系统,声音频率就绝对准确
线材,功放,CD机,垫材以及环境
都足以影响这些音准
但发烧,就是系统顺耳好听就好,
发烧友又不是音乐家,没必要去深究这些频率与音准上的差别
大多音乐家也不懂声音与频率之间的差别
最后编辑发烧盗版 最后编辑于 2012-01-04 19:37:43
楼主用词应该是有问题:喇叭放音乐,音准很难出现问题。
呵呵,我也是外行,不过好象是不能这么用"音准."这个词
最后编辑xaudio 最后编辑于 2012-01-04 20:14:26
原帖由 xaudio 于 2012-1-4 19:42:00 发表
比如播小提琴吧,同样一张碟,有的播得刺耳难听
有得播得柔顺高贵
他们重播的声音频率绝对是不一样的
所以音准也会有偏差
至于是谁的更准确,只能让演奏者本人来听听了
在说喇叭,既然是喇叭,肯定会出现各自擅长的声音频率
好的喇叭不代表它的声音频率曲线就绝对平直
最后编辑发烧盗版 最后编辑于 2012-01-04 19:46:20
建议复习一下中学物理,再认识一下什么是音调,什么是音色。
原帖由 zrj4891 于 2012-1-5 5:50:00 发表
晕,这都哪跟哪啊?音高和音色完全是两个概念。
你去买一张弦乐的教学碟,一开始的音轨都是调音的,让你的乐器和碟里的音高一样,
我用调音表测过,每一张碟的音高都很准,在不同的音响系统重放,音色会有差异,但音高也是一样的。
不管你是钢琴还是小提琴/吉他/小号。。。。。C就是C,但音色各有不同,音响也是一样的。
原帖由 zrj4891 于 2012-1-5 5:50:00 发表建议复习一下中学物理,再认识一下什么是音调,什么是音色。
正解!
原帖由 拖拉机3 于 2012-1-5 9:44:00 发表
肯定会有差别,只是没有差到一个音那么离谱
能感觉到音调的差异,但至于差几分之几度,可能要钢琴调音师或者小提琴演奏大师的耳朵才能感觉到
如果有钢琴调音器的话,也能测量出一分音的差别
人们惯于把“音高决定于音的振动的频率”这一概念视为不变的因果关系而存在于绝对合理中。但是,只要人在感受音高,就存在着两种既有关系又不完全相同的概念——心理音高与物理频率两个方面的结合与偏差。从物理角度说,音的振动的频率决定音高,这是一种对高音实质的客观界定。可是当我们“身临其境”,需要用听觉去辨别物理频率发生的变化时,这种出发点便是由主观开始的,此时的主观概念有时就要脱离客观标准。心理音高虽然是物理频率作用于人的感觉器官的结果,与物理频率密切相关,但绝不意味着它等同于物理频率。
在物理频率上,标准音a1相当于440赫,在a系列中,即A1、A、a、a1、a2、a3 ……每一个字母代表的音都比前一个高八度,每一个A的基音频率都是前一个A的二倍。通俗地说,在物理上所确定的八度音程,相当于基音频率的两倍。但是物理上所确定的2:1的频率比的八度,听起来却是与主观上的心理音高不相同的。虽然二者在相当宽的范围内都很接近,但对过于高的频率来说,就要明显地偏离这个简单的关系。并且,心理音高还受强度的影响:低频的音在强度增加对,心理音高趋向降低;高频的音在强度增加时,心理音高则趋向于升高。1863年,音乐心理学的创始人、德国科学家霍尔姆霍茨(Helmholtz)提出了有关音高的“经典”理论,认为音高的线索是内耳和听觉神经系统受刺激的地点所提供的。通过实验清楚地证明了这点。同一个物理频率,刺激右耳时与刺激左耳时所所到的音高是不同的,当声音同时刺激双耳时,听到的又变成为单独刺激左右耳时所听到的两种声音之间的音高。1883年,斯达姆夫(Stumpf)在对心理音高做过研究后,又发现上面的八度(高音区)比下面的八度(低音区)显得大些。此外,对音高的心理知觉,除了直接对感觉产生干扰的因素外,还有一些非感觉方面的因素影响,如习惯或期望、练习与疲劳、时间和空间等等。由此,人们在确定某些乐器的音高时,一方面是考虑了物理频率的音准,另一方面也兼顾到心理音高的因素,而这两方面如何得到音乐化的整体统一,又是很复杂、很微妙的。
前人的听觉理论和科学研究曾为音乐心理学做出了重大贡献,使得后人在音乐表现中得到了更大的扩展和更为精细的认识。但是,对于音高的知觉及对旋律的认知等,这些都还是有待于进一步探索的问题。
最后编辑发烧盗版 最后编辑于 2012-01-05 11:49:47
原帖由 发烧盗版 于 2012-1-5 11:41:00 发表
[quote] 原帖由 拖拉机3 于 2012-1-5 9:44:00 发表
首先对楼主勤于钻研和善于分析的精神表示赞赏!这里我们只是参与讨论,我们都知道,一个声音(无论是小提琴钢琴还是人声)都有一个基波(应该就是楼主说的音准的那个音)和好多的高次谐波(决定了音色,连大提琴都会有超过20KHz的高次谐波)组成的,按照楼主的观点,如果音准出现了偏差,也就是基波的频率出现了偏差,更重要的是在整段音乐中所解码出的基波的个数是恒定的!那频率的变化必然导致整个乐曲长度的改变,也就是播放时间的改变。比如说标准音a1相当于每秒440赫的声音由于重放器材的原因慢了1Hz,那就是每秒339Hz(人耳基本分辨不出来),那整个音乐的播放时间也应该延长了440分之一,别小看这么点,一段10分钟的音乐就慢一秒多!如果一个器材快,一个器材慢,那导致的后果必然他们同时播放却不会同时结束!事实上会这样吗?再者,如果CD的DAC的特点是慢了1/440,前级又慢了1/440,后级又慢了1/440,那这段音乐就会慢3秒多,再极端一点,两个不同品牌的单声道后级,让他们分别接上不同的声道,左声道慢1/440,右声道快1/440,那一段10分钟的音乐听到最后聆听者不吐了才怪!事实上会发生这样的事情吗?
因此我不偏向于楼主的观点,听上去“快”或者“慢”我认为是各种器材在重放音乐时所还原的高次谐波上的不同造成的,与其说是影响了音准高低,还不如说是影响了你的心情和情绪,那才是决定了各人听感不同的因素。而对于基波的还原是不会,也是不允许有可闻的甚至是可测试的偏差的。
