石机‘胆味’的新德克 XA8800MN 单声道功率放大器、新德克 XA825... [复制链接]
查看: 11055|回复: 24
[转帖];
XA8800MN是一款单声道结构独立设计的全对称电流负反馈式甲类功率放大器。声音非常厚实、丰满,温暖、甜润,且质感明晰、速度快捷。
电路原理和技术特点:
输入缓冲放大级选用交叉耦合全互补结构的高速、宽频放大电路,它将推挽放大的三极管接成达林顿形式,可以将基极电流控制在一个极小的水平上,易于中点电位的稳定;同时采用晶体管恒流源作负载,使该级的工作点也非常稳定可靠。该级工作点的稳定可靠、线性极好,对整机性能及带宽、信噪比、失真度、等硬指标起着至关重要的影响。
电压放大级同样采用了达林顿复合形式,在保证该级获得足够的电压增益的同时也提高了该级的输入阻抗,使级间实现良好的匹配;同时应用了著名的Cascode电路,以极大地减少晶体管结电容对高频端的影响,有助于展宽频率带宽,显著提高双极型晶体管的输出特性曲线,有效地降低了该级失真度,获得很宽的通频带和稳定性。
电流激励级采用大功率场效应功率管进行电流驱动,能够为末级提供足够富于量的驱动电流。可以使末级输出管多管并联,以便降低输出内阻,增大输出功率以及提高带低阻负载的能力。
末级功率放大采用六对 MJ15024/MJ15025 大功率金封晶体管并联输出,各管的静态工作电流设置为300mA左右,使每只功率管均工作于较大的电流线性区,有效消除了交越失真和开关失真,降低输出内阻,并配合输出端L、Rs、Rz、C等阻抗补偿网络,使功放负载更接近纯电阻,不易产生自激,并可提供较大的阻尼以增加功放对音箱的控制力。
整机采用优质运放及高频无感电阻、银云母电容等组成大环路直流伺服反馈电路矫正中点电位,以确保整机中点电位近似为零伏。这对整机的工作安全和性能稳定起着十分重要的作用。
电源部分使用一只600W多绕组军品级环形变压器供电。功率放大、电压放大及保护电路分开独立供电方式。
功率放大配以50A整流桥及总容量为6万微法红宝石(Rubycon) 优质滤波电容经整流滤波后直接供电;电压放大通过具有高速率、低噪声、低内阻以及极强的纹波抑制能力的稳压电源供电;避免了大动态时后级电源波动所带来的调制干扰,使音质更加纯正动听。
为了使甲类机工作时所产生的热量及时散发,保证工作稳定可靠,延长使用寿命,本机由两侧巨大的散热器、超厚的铝制面板、大面积铝制凹凸状盖板等外壳部件共同组成了新德克独特的整体式散热方案,显著提高了整机热传导性能。
另外,该机增设了完善的保护功能,包括开机延时防冲击、输出端零点漂移及功率管过流、过载等保护措施。为了避免出现关机噪声,电路还设置了瞬时释放电路,以及开机延时、保护闪烁指示电路,令本机更具人性化。
声音音色特点:
XA8800MN由于是一款电流负反馈式的大功率甲类放大器,因而其声音非常厚实、丰满,温暖、甜润,且质感明晰、速度快捷。高频的延伸十分干净细腻,中频饱满且音乐的质感与分析力都相当不错。低频则表现为弹性和重量感确切。声音快速、刚劲有力、收发间绝不拖泥带水。尤其是在表现浑厚磁性的男女中音更是该机的特长。重放音乐极富生命力和感染力。
主要技术参数:
输出功率: 200W(8欧),400W(4欧)
频率响应: 5Hz - 200KHz(±0.5dB)
失真度: ≤0.025%
信噪比: ≥110dB(A 计权)
输入接口:RCA插口 1 个、平衡输入插口 1 个
输出接口:音箱接线柱 1 对
输入灵敏度: 1.7V
重量: 24Kg/单边
尺寸(宽*高*深):305毫米 x 202毫米 x 427毫米
http://www.xindak.com/products/showproinfo.asp?id=276
最后编辑松香味
八月初购人的新德克 XA8800MN 单声道功率放大器、新德克 XA8250 前置放大器,已经褒了一个多月了,声音慢慢开始进入状态,抽些时间上些照片,同时与大家交流一下听感,欢迎参加讨论。
山灵CD300——CD机的相关资料可以连接这里看看。
http://bbs.hifi168.com/Bbs/article.asp?titleid=108076&ftdate=20061031&nTypeId=10
很好的器材,价格非常合理。
hy3000 在 2006-10-31 23:16:54 发表的内容
偷偷问句,你的DIY箱子跟805的风格有什么分别,能说说吗?:)
名琴LP在这里已经说了,还有其他朋友的意见,下面的连接就可以找到;
http://bbs.hifi168.com/Bbs/article.asp?ntypeid=10&titleid=93741&page=43
[转帖];
新德克 XA8250 前置放大器
电路特点:
XA8250是一款独立双单声道结构设计的全对称全互补双差分甲类前置放大器。其主要电路原理和技术特点是:
输入级选用由低噪音、音频专用发烧名管组成的全对称全互补双差分放大电路,同时在每只管子的发射极上串联一枚电阻,起着电流负反馈的作用,尽可能减少开环失真,稳定工作点,提高线性动态范围。
电压放大级同样采用音频专用发烧名管组成互补推挽放大电路,信号经放大后直接耦合至输出级。
输出级采用由N型和P型结型场效应对管组成的纯甲类推挽源极跟随电路输出方式,以提供较高的动态和较低的输出阻抗,保证与后级功率放大器形成良好的匹配。
整机的左右声道和电源部分为独立结构隔离设计,左右声道分布在整机的左右两边,其音量采用两只蓝色ALPS电位器独立进行控制,保证了整机声道分离度; 电源部分居中间,左右声道各自独立使用一只高品质的E形变压器供电, 并采用钢制屏蔽罩进行隔离。充分保证小信号不被电源漏磁所干扰。电源滤波和退耦采用进口原装的军用级电解电容。整机电路采用优化接地方式,保证整机具有很高的信噪比。
另外,该机左右声道增设了独立的平衡输入、平衡输出端口和开机延时指示、关机静音等电路。
音色特点:
XA8250由于是一款由结型场效应对管组成的源极跟随电路输出甲类前置放大器,因而其声音非常通透自然, 分析力高, 全频段声音非常均衡。高音细腻入微, 中音明亮, 低频饱满。
主要技术指标:
整机增益:20dB
最大输出电压:12V
总谐波失真(THD) :≤0.025%
频率响应:5Hz—180KHz (±1.5dB)
信噪比:≥108dB (A计权)
输入阻抗:47KΩ
净重:13Kg
外形尺寸:305×200×435
http://www.xindak.com/products/showproinfo.asp?id=264
松香味 在 2006-10-31 14:31:06 发表的内容
整套系统配置是:新德克 XA8800MN 单声道功率放大器、新德克 XA8250 前置放大器、山灵CD300——CD机、英国的B&W805箱子(含脚架),线材全部使用新德克的纯银系列:FS—2、FX—2、FA—2(纯银系列),凭着自己和商家、厂家多年建立的相互诚信关系,整套系统配置包括线材仍然没有突破四万,当然可能不是最便宜的价格,商家也要吃饭呀,但是自己感觉是物有所值啦。
补充说明一点;所有器材都是开出税票的,有利于产品保质保修,依法纳税。
看了,不错!
该用户帖子内容已被屏蔽
hy3000 在 2006-10-31 21:01:44 发表的内容
听感如何?不过我不太喜欢全部银线
非常典型的甲类机器,有一定的‘胆味’,同时又有石机的优点,前面的转帖上的评论虽然是厂家写的,基本上也是那么回事吧,所以把他转过来。
新德克的纯银系列线个人比较喜欢,原因是比较平衡和中性,它即有银线的快速响应好、控制力强、高频延伸尽等特性,又有无氧铜线中低频的密度感较强,低频有弹性和张力。当然和高价格的线材比是有差距的,但在相同价格的线材里,个人认为他没有明显的或者说没有比较突出个性,可以比较忠实地反映器材的特点,所以个人认为至少她是物有所值。
