想加一台均衡器 [复制链接]
查看: 2722|回复: 3
如果用均衡器的方式来改变房间的特性可能效果更好,5000左右有什么好推荐,另外由现在很多功放前级功能越来越少,加均衡器时由前级输入给均衡器在输出给后级这种接法是否妥当.
5000左右,得不到品质够好的EQ
20000以上的才行
关于均衡器的使用在CA001网有不少介绍可以学习,下面是我几年前在CA001发的短帖,供楼主参考:
均衡器使用的“盲区”
《均衡器使用的误区》一文近二个月来引起了网友们激烈的反响,作者weizl对均衡器的使用已有相当的了解,是行家:四星会员hifirabbit更是强人中的高手,我代表网友们对你们的教诲和帮助深表谢意。近二个月在卡拉OK区发了几张贴,今天来扩声区凑凑热闹,也谈谈均衡器,希望能抛砖引玉。
对初入行的网友来说,均衡器的使用不单单是误区,更有不少“盲区”,说几个行家和高手们都知道的基本知识给初哥们听:
1  很多均衡器都有“低切开关”能将40Hz以下切掉,做酒吧工程切掉后往往低音更干净,更有力。
2  一般均衡器都有一个“增益变换开关”可以将推子的总增益量在6—12db之间转换。
3  均衡器的作用是用来校正声音的“幅频特性”,在室内假想音箱是标准的,均衡器用来修正房间的建声缺陷:在室外用来补偿音箱本身的频响缺陷,“房间均衡器 ”一词是片面的。
4  画家有调色板,音响师有均衡器,作用是一样的。均衡器可以用来修饰和适当改变音乐风格,是音响师对音乐的再创造,不能唯平直而平直,唯HI-FI而HIFI,当然必须有度,不能离谱。
5  均衡器是可以用来控制“啸叫”的,但由于图示均衡相邻点的带宽太宽(31段为1/3倍频程),且Q值不可调,在拿啸叫点的同时会影响相邻频点,进而影响音质。控制啸叫最好用窄带且Q值可调的“参量均衡”。
    一个场的啸叫点并不止一个,只是程度不一而已,克服了一个又会冒出第二个,第三个。用图示均衡器控制啸叫的方法是:首先将所有推子拿平,再将话筒增益开到开始啸叫,尝试衰减某个频点至不啸叫为止(这就是第一个啸叫点,往往这个点在5K—8K),但尽量不要衰得太多。这时再将话筒增益继续提升至又产生啸叫,此时如果不是第一个点那么就是第二个点那,找到这个点衰减它(往往在2K—4K)。控制好第二个点之后再次提高话筒增益至又产生啸叫,然后按前面的方法处理即可(第三个点可能在中低频段)。
6  均衡器的音色和风格调整,相邻点一定不能落差太大,要均衡过渡,否则容易引起失真和怪声。
注册品牌GMA:G—黄金、M—音乐、A—音响,用心创造黄金品质、音乐品味、音响产品。
