改善CD机的音质 [复制链接]
查看: 5137|回复: 8
李哥(李建华)
很多朋友到过我的试室外听过我的系统后,最令他们感到奇怪的是我用的CD机,竟然是一部只值数千元的Sony CDPX5000,与的JBL K2音箱和Rowland组合极为不对称,在人们的心目中,这组合起码应用上十万元级的CD机才匹配得合理,因为CD机是把守音源的第一关,若CD机表现欠佳的话,后面用的是极品器材的话,效果也不会好到那里去去!但当他们听过我的组合后,发觉这部平价CD机的表现竟然一点也不赖。有些好奇的朋友,甚至怀疑我收藏了一些秘密武器或做了手脚,经仔细检查后,并无任何附加的解码器或其它的配件,虽然事实摆在眼前,但他们总是不相信这部CD机会这样靓声,希望我能把校声的秘技公开,惠及其他发烧友。
  在未谈及如何改善CD机的音质前,我得把人们一些疑点澄清一下。首先这套喇叭和扩音机是朋友暂借给我用,所以我不打算去买一部高级的CD机和解码去配合它,只用我手上仅有的平价机弄点音乐自娱便算。再者,我又好奇,视之为一种挑战,看看将一部平价机发挥到极限时可以做到什么地步,虽然目前的表现也相当可人,但我从来没有花过分文去"摩"它或买一些贵价线去配它。我在下面会把一些经验写出来和大家分享。
CD机的承架,摆位
一般平价CD机由于成本关系,机身都比较单薄,最易受到外来震动,导致声音劣化。为了减低震动的影响,我们得先了解CD机怕振的原因才可适当的对策应付。
震动的来源有三。第一是来自CD机本身驱动马达工作时的震动;第二是地面传来的震动,例如音箱发声时声波震动地面经由架传到CD机;第三是声波再折射向CD机时的震动。
对付第一种CD机自身震动,是厂家做的事,我们能做的有限,充其量在机壳身上贴上一些吸震物质减轻震动而已。
要对付第二种震动的话,人们必需把CD机放在一些坚固、沉重的机架上。最忌放在一些普通的空心木架或一些用薄板做成的组合柜内。一般市面上装有钉脚,厚板甚或石板的HiFi专用架都适用,而我也不避嫌地介绍,在我用过众多的架中,以意大利出品的Solid Steel效果最好。
至于第三种震动,即是由空气传来的声波震动,则有用摆位避开。我在前些时候曾有在谈器材摆位时提过,器材切忌摆在驻波区内,如果你把CD机摆在这些位置上,剧烈的震动会使CD机的伺服系统和改错系统产生异常的动作和不停地努力工作,需要竭力去修补错误的读数,从而加大了耗电量。从而影响了机内模拟电路的工作,引起音质劣化。再者机身的震动也会使布线和线路板随之震动,使电路起微妙的变化,造成音质变异和劣化。
通常房间的四只角,音箱背后墙的中间,两个音箱的中间都是低频的驱波密集区,应尽量避免摆在这些位置上。
CD机的电源供应
我在以前写有关供电的文章时,曾提过若要CD机靓声就要避免把CD机和其它器材共用一个插座,主要的作用是避免CD机的数码干扰经由最短的途径漏到其它器材而影响声音,我极力主张由另一电源,拖一独立电源供应给CD机使用,如你能在电源上加上隔离牛和滤波器去净化供电的话就最理想不过。
除了用独立的电源外,不要忘记检查一下电源的极性是否正确,否则你会错过了一个获得靓声的机会。
CD机的接驳
一般CD机有两组输出可以使用。一组是直接输出,另一组是有音量控制。要想靓声的话,切记要接直接输出的那一组。经过CD机输出音量的那一组通常都不会好声到那里。
第二点要留意的就是把CD机背后不用的输出,例如数码输出,光纤输出或同轴输出等都要全部关掉。你不要以为这些无关痛痒,你不防细心比较一下,你就知道影响之大,令你不容忽视。
第三个要留意的是耳筒的音量开关。这个开关表面看来和直接输出那端毫无关系,但从过往很多机的表现当中,这个开关虽对CD机输出的音量无直接影响,但在旋动这个开关时,发觉很多时都产生音色上的变化,有些音场也受影响,所以你可以细心比较一下,看看你所用的CD机上,这开关是否对声音作用。通常我都习惯把这个开关扭到最小声的那点上。
你先去试试我上面所提供的方法把你的CD机处理一下,看看有什么进展。下次再谈
上次谈过一些改善CD机重播效果的经验和方法。意犹未尽,今次我再把一些改善CD机音质的方法和大家分享。
输出端的选择
占绝大多数的CD机的输出端都备有同轴输出(则一般人称之为RCA或俗称莲花插座),光纤或平衡输出。这些输出端并不是任何一个都靓声,很多时某些中下价的CD机,某些输出因为迁就成本的关系,都只是聊备一格,所以不要随便相信一些别用心的售货员建议,去买一些贵价的讯号线去配搭你的系统,最好是向朋友借用不同的线材去尝试,仔细比较用那种方式接驳最妥当。更不要迷信平衡输出一定比RCA输出靓声,一定要实际接驳好后,AB比较过才知道应选择那一种接驳最好声,特别是一般下价CD机,平衡输出端的音质有时并不如你想像中那么好是正常的事,因为靓声的平衡输出成本不轻。
若你的CD机的转盘和解码是分体的话,接驳时也要用不同线材去把它们连接,实际试听和比较后才好决定。在过往的经验得知,RCA和平衡输出的表现往往有很大的分别,而光纤的音色也和其它的线材的音色有显著的不同。当和前级和功放等整体配合时,才可决定用那种输出方式比较合乎你的要求,若盲目听别人的提议或一些刊物的评论而买线材去配搭,往往就不能发挥到CD机、解码和前后级的最佳状态,而把罪过归咎于CD系统。一套贵价的CD机和解码,因为输出端的选择错误,表现输给一部平价CD机是屡见不鲜的事。所以无论用什么价位的CD系统,多试不同的接驳方式,才可以真正发挥该机的优点,请多给它们一个机会!
CD机的适当位置
上次我谈过CD机不应该摆放在驻波的密集区内,同时要放在音响专用架上和做好避震功夫,我忘记了告诉大家CD机摆放时最忌叠放在前级上,若你是用层架的话,虽然CD机或解码器泄漏数码噪音的话,很多时也会干扰前级和带来一些耳听不到的噪音,严重影响音质。要是你看到它们之间上下叠放或距离太近的话,你试试把它们分开摆放增加它们之间的距离,这时你会发觉公突然间豁然开朗,音级感和空气感会有很大的改善。这些不费分文的校声法,你何不试试?
不用的机要拆线
很多发烧友喜欢把手头上所有的器材,一古脑儿驳在一起,同时把电源接上,他们为了方便,同时希望物尽其用,这是无可厚非的。但他们犯了一个错误,无意中劣化音响系统的音质,有时更为系统带来一些莫名其妙的噪音。
经验所得,任何讯源接线到音响系统中的前级上时,很多时都会为前级带来额外的负荷和阻抗的问题,就算没有开机,也会为前级带来地线回路的问题,导致引入一些奇怪的噪音,所以不经常使用或很少机会用到的机最好不要接到前级去,同时切记拔去电源插头。
我就曾经试过用尽各种方法也无法克服系统产生的交流噪音,有一次做清洁工作时把录音机搬走后没有把它接上,噪音竟然不药而愈,但当我把录音机重新接上,虽然没有把电源开着,噪音又回来了,最后只有把它除下才解决了问题,不但如此,音质也有显著的改善。要是你有两部CD机的话,记着,不用的不要把它接到你的前级上去!
其他可行的校声方法
CLK发烧电源排插、信号线!
CD机校声方法很多,但以下是一些比较实际可行而又省钱的方法:
(一)钉的运用
市面上林林总总的钉脚,无论是什么物料制造的,对于一些比较轻身的CD机种都能起一些作用,但切记,没有一套是万能的钉,每套钉都有它的特有音色,贵的不一定适合你的CD机,平的未必是一无是处,必须经过试用才可知道效果是否配合你的系统。有时你发觉用家里的小酒杯承放CD机会靓声到你不相信呢!用钉法则,只有多试,别无他法。
(二)承放板的影响
若你不用音响专用架去承放你的CD机的话,你试试用不同的承板去承起CD机看看,变化之大,可以令你意想不到。在多年的经验中,我试过的承板多到我也无法说出,其中以超过2.5cm厚的花岗岩石板,一些名贵(贵到我没有钱买的)的紫檀木板(厚度相当的!),一些特殊结构的轻铝金属做成的飞机板,外国某些用硬木条制成的砧板(厚度超过3.5cm)和一些新一代用作建筑材料(制厨柜或浴室材料)的Corian板(样子像云石的)最为靓声。用这些材料做CD机的承放板,靓声肯定有保证。当然,若你在街边拾到一些由百年大屋拆下来的青砖承放CD机又靓声的话,那是你的造化。
(三)水平调校
很多人都忽视了CD机承放地方的水平,需知道,CD机工作时,摩打(马达)是高速运行的,要是承放CD机的地方倾斜的话,摩打会侧向一面工作,轴心不是垂直,当CD转动时会晃动、摇摆不定,雷射光头循迹便会很吃力,系统也要竭力矫正错误,试想在这情况下会靓声吗?虽然CD机放在水平的地方上,它的摩打未必百份百能在绝对垂直的位置上工作。但总比较在高低不平的地方上工作好得多。要是你的耳朵灵光的话,校正不平后,用一段你熟悉的试音碟试音,然后将CD机的水平略作调试,使CD机略倾前或后,或左或右,你会听到声音的改变,音场也会变动,当你捉摸到它的变化规律时,你就可以利用水平校声,因为每部CD机的结构不同,反应也不同,所以我无法给你一准则去校声,一切,只有靠自己,若有金耳朵帮手的话,当然是容易得多啦!
(四)遮光布校声
要是你的CD机是揭顶式而盖子是用透明水晶胶的话,你要留意CD机附近是否有强烈的光源直接或强光反射入CD机,因为CD机本身是靠镭射光头工作,在受到其它光线直射或漫射时都影响它的工作,从而影响到音色的表现,所以如你遇到这样的环境时,用些黑布或绿色天鹅绒布遮着透光的盖子,你会直接听到有不同程度的改善,不信,试试看!
(五)洗白白
这些都是老生常谈,定时清洁接线头和座的接触都是靓声不可缺的指定动作,除了用酒精外,市面上有一种清洗底板松香焊剂的喷雾剂接头非常干净,虽然贵一点,但一支可用差不多两年,你还想怎样?清洁时可喷在棉花棒上或直接喷在表面上,再用清洁棉花抹净便可。
长篇大论地写怎样为CD机校声,这些工作琐碎,看来并无稀奇之处,可是,每样工作都能做好一点,累积的成果,就是靓声的基础。
CLK发烧电源排插、信号线!
是有一些玩法,总性价比也不高
李哥说的前提是
“在未谈及如何改善CD机的音质前,我得把人们一些疑点澄清一下。首先这套喇叭和扩音机是朋友暂借给我用,所以我不打算去买一部高级的CD机和解码去配合它,只用我手上仅有的平价机弄点音乐自娱便算。再者,我又好奇,视之为一种挑战,看看将一部平价机发挥到极限时可以做到什么地步,虽然目前的表现也相当可人,但我从来没有花过分文去"摩"它或买一些贵价线去配它。我在下面会把一些经验写出来和大家分享。”
毋意、毋比、毋固、毋我。
真是好文章啊 ,对我很有启发,楼主是真正在享受发烧的快乐,一些经验和细节调教很值得推广
回复 1# clk 的帖子
又有上调空间了,多谢
对于以前的老结构机芯水平放置很重要,现在有些新机芯影响不是很大,可以怱略,现在有些机器还特地斜着听、斜着安装机芯呢…
最后编辑徕卡 最后编辑于 2010-04-10 19:15:39
好文章,值得参考!
音 源:XDK-MUSE Deluxe 1.0 +DAC-8+PC
前 级:G&W T-6S收藏版
后 级:G&W TW-A100订制版
音 箱: Dynaudio Contour S3.4
其 它:PS AC-12 、OCOS、XLO、FA-Gold 、FA-2、FP-1、FP-5、XF2000S滤波电源、西门子漏保、超级紫铜座、海阳二号钉.......
发烧其实是一种生活态度。
