咨询一下这个功放怎么样,哈曼卡顿的hk-980 [复制链接]
查看: 3122|回复: 7
HK-980
2 x 80W 立体声功放(8欧姆)
SPECIFICATI**:
General
Type :Integrated amplifier
Power (FTC) / 20Hz – 20kHz, 8 ohms, both channels driven :2 x 80W @ 8 ohms/2 x 100W @ 4 ohms
High Instantaneous Current Capability (HCC) :±80 Amps
Ultrawide Bandwidth @ 1W (+0, –3dB) :10Hz – 170kHz
Discrete Amplifier Output Devices :Yes
Signal-to-Noise Ratio (IHF-A) :109dB
Audio Inputs :8
Tape Monitor Loop :Yes
Phono Input :Yes, MM
Preamp Outputs :Yes
Power Requirement :AC 220V – 240V/50Hz
Power C**umption :375W max
IR In/Out Jacks :Yes
Dimensi** (H x W x D) :116mm x 440mm x 435mm
Weight :12.7kg
素质和艺术家的 10.0加8.0b比怎么样,8.0b的牛叫实在是烦人
jpg(2010/4/23 9:15:57 上传)
从此不再上168,不再自己买或者帮人买任何器材,对所有的人,包括这件事情直接牵连的美国的同学和国安局的同学 都说一声 对不起。 从此退烧。。。
hk980 8o 80w, 4o才100w,  8.0b的8o 160w  4o 250w也不知道是不是很实在。
这个980价格倒是不贵在5???元。 犹豫,10.0+8.0b换到980有意义吗,我只是想起码牛叫应该好很多吧,我的雅马哈的757的av功放 150w*7 6o 2?公斤了 一点牛叫也没有,我还没有接hifi接线板。  现在被牛叫搞得很烦。。。。。。。
有拆8.0b 在牛底下和上面垫羊毛垫的冲动,经验告诉我应该有改善, 又懒得动手,烦人哦。。。。。
即使是过渡 现在很想入那个5???元的 哈满卡顿的 hk980 ,合并机就合并机了。 艺术家质量在下降,我的10.0是8年前买的,虽然素质入门但是电器性能 很不错,8年了从没有故障,牛也没有声音,但是的原创a9牛都在叫。
无尽的烦恼,即使是低烧。。。。。
这个990就要1万多了,也是哈曼在中国产的。 现在不考虑。
Harman Kardon 型号: HK990                                  宝贝详情 Type :   Integrated amplifier
Power (FTC) / 20Hz – 20kHz, 8 ohms, both channels driven :   2 x 150W @ 8 ohms/2 x 300W @ 4 ohms
High Instantaneous Current Capability (HCC) :   ±100 Amps
Ultrawide Bandwidth @ 1W (+0, –3dB) :   10Hz – 170kHz
Discrete Amplifier Output Devices :   Yes
Signal-to-Noise Ratio (IHF-A) :   109dB
EzSet :   EzSet/EQ™, 2.2-channel
Audio Inputs :   8
Tape Monitor Loop :   Yes
Phono Input :   Yes, MM and MC
Digital Audio Inputs :   Rear panel:
2x coax
2x optical
Processor Input :   Yes, 2.2-channel
Balanced XLR Inputs :   Yes
HRS Link :   Yes
Digital Audio Outputs (Coax/Optical) :   Rear panel 1/0
Preamp Outputs :   Yes
Subwoofer Output :   Yes, dual
Power Requirement :   AC 220V – 240V/50Hz
Power Consumption :   800W max
IR In/Out Jacks :   Yes
Dimensions (H x W x D) :   165mm x 440mm x 435mm
Weight :   19.6kg
2 x 150W @ 8 ohms/2 x 300W @ 4 ohms   这个指数倒是不错。完整的翻倍,看到里面2个牛, 8.0b才一个牛,还叫的不行。 嗯一分钱一分货哦。
990的图,有点口水,现在有4个候选
1  哈曼卡顿的 hk980
2  hk990
3 天龙的接近1万的hifi功放
4 马兰士的 1万左右的 hifi功放。
本来还想去听听 新德克 柴尔。。。的,反复的感受国产机器的牛叫后算了,尽量原厂的进口牌子吧。
jpg(2010/4/23 11:09:52 上传)
D类?
这个hk990也是made in china的。 性价比 hk980更高, 怎么办,上不上呢???
不知道什么是d类, 只知道 什么甲类 甲乙类。980肯定是甲乙类, 990 1万的价位,还是港行, 目前只知道在国外论坛口碑很好,1万 我想直接上马兰士的什么pm14 pm17 的料更足吧,980 5000元倒是有些心动,就是功率指数差点 80w 8o ,4o 才好像是100w 不懂是怎么标的,这样换算 8o应该只有40w才对,那也太小了,又不是甲类,不懂,在了解中,想上,5000元价格比较吸引人,要是牛还叫,我直接冲到boss家里拆他的房子。
  艺术家8.0b的牛叫和今天我打开盖子看里面的用料,太寒心了。 1个牛(原来价格不变是2个牛啊)还这么吵,老于不厚道啊。
