Melody胆机用家,快点打开你的机盖。。。 [复制链接]
查看: 14767|回复: 62
前两天,在每次调整1688II前级的音量和信号输入钮时,总是能从喇叭里面听到旋转钮时的嗒嗒声,询问经销商后,告知可能是胆管和机器内部震动引起的,让我打开机盖把螺丝旋紧。
今天,打开1688II前级后,看到所有零件固定都是用内六角螺丝,所以就用相应规格的内六角扳手,把所有的螺丝都旋紧了一遍(在过程中发现,近80%的螺丝都没有旋紧),然后索性把2A3后级的内部螺丝也相应旋紧了一遍。
重新开机,一张人声唱片开声,呵呵。。。不得了(不是夸张)。
定位进一步准确,中频密度和质感明显加强,最让我欣喜的是低频,一改往日的低频欠缺和松散,低频的实感和肉感增加无比。
改善器材内部零件和管脚的震动,对声音的改变真是十分显著。
各位用家快快打开你的机盖,旋紧螺丝,来一个免费提升吧!
天神 在 2005-3-12 16:52:08 发表的内容
我想请问一下:螺丝松动是原厂质量问题还是电子管机器使用久了都会这样?因为可能会加入玩胆机的行列,所以请老兄多多指教呢!
我估计两者都有可能,而且机器内部几十个内六角螺丝(而且有些确实不方便旋紧),厂家在手工安装的时候,要每一个螺丝都拧到位,估计有点不可能。当然机器在使用过程中的震动引起某些螺丝变松也是一个原因。我在过程中发现,一般用来固定大零件和底板的螺丝都没有问题,而是一些小的零件(电容,胆座)和手不容易操作到的地方螺丝相应松一点。指教可不敢当,天神兄我一直是很敬仰:)
长亭外,古道边 在 2005-3-12 17:07:10 发表的内容
有这等事。。。。真是!
呵呵,来一次免费提升也不错:)
谢谢朋友!
顶!!!
你个害人精,造成我要打开我的功放了。
有这等事。。。。真是!
注意用力,别拧得太紧.因胆机发热厉害,热胀冷缩现象比较明显,若拧得太紧(通常是冷机去搞的)开机发热膨胀拉坏了机内零件就惨了.
想买52se 在 2005-3-12 17:13:50 发表的内容
都算是很有名的公司了,竟那么儿嘻?镙丝随便拧几下就算了?
估计不是他一家,其他品牌可能也会有同样问题。
