一奇怪现象:关于英国之宝506 [复制链接]
查看: 4853|回复: 11
小弟有一台英国之宝506  20bit的,一直有一奇怪现象:夜深人静时,机器发出轻微的噪音,有点象变压器哼声。打开机器,却发现变压器很静,整个机器没有一点声音。阖上顶盖,一开机又有哼声,请教各位DX什么原因?谢谢
俺的506,18BIT,只是冷时出现进出仓困难,没有发现哼声。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
原帖由 clk 于 2010-2-17 21:45:00 发表
这个毛病倒没有,建议滑杆上点油,机器本身没有哼声,只是盖上顶盖就有,虽然哼声很小,百思不得其解
加紧一下顶盖螺丝试试
原帖由 高宁 于 2010-2-17 21:56:00 发表
加紧一下顶盖螺丝试试
谢谢,我再试试
外壳震动吧???
...............  无大喜 亦无大厌
盒上机壳可能正好达到共振频率,所以产生共振。
只有改变共振体的共振频率才能解决
原帖由 王海林昱 于 2010-2-17 21:34:00 发表
把固定变压器的两颗螺丝调整一下就行!
jpg(2010/2/18 13:04:41 上传)
最后编辑徕卡 最后编辑于 2010-02-18 13:04:41
清理滑杆,并把滑杆上的轴套清理加机油,然后擦悼多余机油,并在滑杆加润滑脂。
jpg(2010/2/18 13:10:30 上传)
徕卡兄新年好!按进出仓键马达空转时发现马达转动有短暂性的停顿
CLK发烧电源排插、信号线!
