返回列表 12345678» / 18
收音头专辑 [复制链接]
查看: 84496|回复: 173
Click here for a bigger image.
Alpha 8 Tuner                                                 Cyrus FM 7.5 tuner
有感现时收音头在发烧圈内有被遗忘的趋向,故此萌发了本人要搞一个收音头小专辑的念头。这次先介绍四部价格相对较“便宜”的产品。英国某著名的音响杂志对它们做了简评论,译文稍后帖上。
之后,再介绍几部价格比较“不便宜”的机子。
                                     四种调谐器的比试
前言:
      在现时数码广播已普及的年代,谁会以300英镑或更高的价格去购买一部模拟形式的调谐器呢?但事实上,一直以来都有许多优秀的调谐器在为我们服务。以下的四种就是其中的一部分。
 测试时使用的器材:
前级:音乐传真X-P100
后级:音乐传真X-AS100(两部单声道)
音箱:天朗 Revolution R3
线材:线圣 / Nordost
___________________________________________________________________________________________
Arcam Alpha 8
280英镑   ★★★★☆
        现时“雅俊”的Alpha系列的两种调谐器之一。这部调谐器具有遥控功能而售价230英镑的Alpha 7则欠奉。该机的遥控器同时可操控雅俊的功放机和CD机。另外,该调谐器具有中波、短波、FM的接收功能。据雅俊公司介绍,他们最近已将Alpha 8 调谐器改良以提高FM的接受灵敏度和立体声分离度以及降低失真率。
     “雅俊8” 有 24个预置电台,其中FM占16个,其它的功能包括:自动搜台、单声道选择(在立体声信号微弱时使用)、两组模拟输出端子。另外,还具有较少使用的手动调谐按钮。
      相对而言,“雅俊8”接收AM时较理想,但其精华之处却是在FM的接收上。所发出的声音甜美、细节丰富。尽管它可能欠缺高清晰度的高频,但其发出的是典型的英国声,人声温暖、圆滑。
      演绎古典音乐时,有人可能会认为“雅俊8”的声音偏暖,但事实上这样的声音听起来能使管弦乐队的场景更大和声音更耐听。听摇滚音乐时,声音全无压迫感,可听性极高。
Creek T43
399英镑  ★★★★★
    “ 朗泉”能跻身于今期的比试,全赖其所获得的殊荣—“1998年最值得购买的调谐器”。不难明白其原因,因为这是一部融合理的设计、高素质的音色、操作方便的遥控器于一体的调谐器。
     T43外形简朴,设置三波段,29个预置电台供FM、中波储存及10个预置电台供短波使用。所储存的电台可通过面板按钮或遥控器提取。
    T43的出众之处是使用了数字编码器。聆听时,T43的声音从容、人声甜润、清晰,几无杂音。当然,T43仍未能完全消除接收某些电台(例如第一台和某些商业电台)时令人讨厌的刺耳声。但当你调到清晰度较高的第三台或播放古典音乐的立体声电台时,这就是T43大显身手身手的时候了。
    去年,我们推选T43为调谐器的冠军,至今仍不改初衷。因为:它将音色的表现放在首位,是真正物超所值的产品。
Cyrus FM7.5
398英镑 ★★★★☆
       FM7.5是经略微改进而作为Cyrus系列成员的一部调谐器,它的外形最独特。象其它几部参与测试的机子一样,FM7.5并没有装置数字解码器。虽然如此,但FM的手动接收功能一应俱全。例如:自动搜台系统、七个预选电台。FM7.5并不具备遥控功能,但可通过Cyrus系列的其它功放机的遥控器进行遥控。         现在,让我们来细析一下这部和Cyrus系列产品一样外形呈“鞋盒”状的调谐器。当使用其巨型手动旋钮向高频段搜索偶然遇到限制时,其独有的“魔术眼”——弧形棒状显示仪就会显示信号的强弱程度和信号最强中心点的位置。
      声音表现方面 ,FM7.5处于中档水平。如果不跟“朗泉”作比较,FM7.5比“雅俊”更具生命力。但当播放录音时,现场感不足。同样,播放演唱会录音时,低频过量及高音欠缺圆滑。如果电台的广播设备良好,FM7.5接收摇滚及流行音乐时表现不俗,使你愿意花时间在它身上进行聆听。
     其实,FM7.5并非不好,只不过它各方面都逊色于表现优异的“朗泉”罢了!
Myryad T-30
400英镑  ★★★★☆
    T-30在"Myryad "M系列中被非常看重。设计T-30的目的在于为用家在购买"Myryad"的产品时提供多样选择。T-30同样具有英国 产品制作严谨的特点及不凡的格调。T-30有灰色和黑色两种面板颜色选择。
    T-30派生于MT-100。相比之下,T-30的机身较单薄、面板较单调,但售价较便宜。选台时使用遥控器上的↑/↓键进行操作,但遥控器的尺寸、外形与其它产品的遥控器相仿,容易混淆。T-30设有29个预置电台储存,但同样地,T-30只能接收FM信号及没有数码解码器。
    T-30的音色与“雅俊”相似,具有时代气息。但声音不够透明,与“朗泉”T43比较,声音缺乏活力。播放弦乐时份量充足。另外,收听现场演唱会的效果也不错。流行音乐的可听性较高,低频量感充足。
                                                    ————— 小结 ————
   ▲“雅俊”在价格方面占优势。
   ▲对于那些想购买全套同一牌子产品的消费者,"Myryad"和"Cyrus"较具吸引力。
   ▲“朗泉”的声音表现极具透明度,遥控器使用方便,物超所值。
Edited by - george on 2001-10-31  10:43:12
还请各位谈谈对现有调谐器、收音板的打磨技巧,尤其是音质、灵敏度方面!
此文由KEN发表。
SONY的ST-JX741(二手280元100V)可以在立体声的情况下收到33个电台,但山灵F330只有26个。
如果您想找个高灵敏度的收音机,找太声宝的录象机(型号忘了),加条天线和放大,在顺得收到香港的电台哦!!!(我朋友试过)
SONY的ST-JX741在105.6处收到香港的商业一台,在106.5处收到香港的商业二台,在102.0处收到香港的电台第一台,但串台和干扰都很严重,有时候还收不到。
To:aimuse
密林(Magnum Dynalab)的收音头的确是价格不菲,其中顶级的MD-108标价是5500美金(也就是你所讲的“几皮野”),不过,这对于普罗大众来讲是不大实际的。The MD-108The MD-102The Etude
Edited by - George 重新编辑於 2001-11-08  22:52:01
其实“密林”都有D低价型号在8000元左右,不妨去试听一下!!!
终于有时间听山灵F-330收音机了?
由于九运关系,前晚才有时间听一听新买的山灵F-330了,首先把原来放在山灵SDAV-2010解码功放上的那台SONY的ST-JX741收音机拿开,两台外型差不多一样的山灵放在一起相当合衬,但收音机的金色明显比解码的金色浅一点。接上外置的天线一听,心里马上凉了半截,原来SONY很清晰的外地电台现在怎么有严重的干扰声,马上到阳台摆弄天线,但改善不大,更另我觉得奇怪的是,人在收音机前走动也会产生干扰。不管那么多了,先收听一些本地台听一听吧,原来的SONY虽不太“音质”,但听上去也可以接受,但这台山灵听上去高音好象觉得刺耳很多,跟“音质”两字好象还有距离,这可是差不多600元的机啊!心有不甘,决定放弃保修,撕开保修封条,打开机箱看一看内里乾坤,打开一看,已凉剩半截的心马上全部凉掉,偌大的机箱里只有一块5寸左右大的线路板,里面是电源和输出部分。接收和解码部分是BP机一样大小的APLS一体化成品装在后面板处,很多日本牌子的环绕声收扩音机里经常见到,显示部分的线路板就装在前面板里,最值得一提的是它的变压器,是全屏蔽的,且里面填满了环氧树脂。虽然山灵的工艺确实是一流的,但相对于它的价格用料是否太过哪个了。我决定先煲它一星期看看它有没有改善,到时候再谈。
多谢KEN的发言。不过,我所听到的音色可没有你所描述的那样差哦。至于说内部构造,里面的东东的确是少了点,令人心理有点“不平衡”,是吗?(挺象一个空空荡荡的足球场)
由于我家的信号接受环境不好,我曾把它拿到别处试听,效果有天渊之别。
请问KAOKAO兄,若如你所说,买一台汽车收音机,接驳我现时所用的石机,收音机的输出会不会太少?
骂了山灵F-330一顿后,有几点要赞一赞山灵,
1、用铝合金做的遥控器,分量十足,外型高贵;
2、可以储存99个电台,比之前广告里说的40个多;
3、音频输出部分已用上5532,且有IC插座,可以自己更换更高级的运放(但这要打开机箱,等于放弃保修。
