一套心爱的HIFI系统搭配成功与否取决于放大器 [复制链接]
查看: 11734|回复: 32
本文来源:http://my.hi-fi-av.com/
作者:yerongyu
       凡资深的HI-FI的玩家都会知晓如下道理:选择和搭配音响器材就像穿衣裳一样,必须讲究“合理搭配”!两件靓声器材放在一起开声“未必”就靓声,这已是广大发烧友的共识,其中尤已功放和音箱之间的配合最为重要,两者是否匹配,最能牵涉到的就是功放的输出功率、音箱的灵敏度和输入阻抗和负载阻抗等电声学上的一些技术和非技术因素,但最需要留意的,却是两者的声音特性与气质是否相“吻合”,如果功放与音箱这“两口子”“合拍”的话,那就同声同气,“夫唱妇和”!呼吸一致,声音和谐生动;如果“配合不够默契”的话,那就是如同贴错了“门神”,就算音效听起来很HI-FI,却始终缺乏音乐的魅力,难以牵动听者的心灵!
        在一套匹配良好的HI-FI音响系统中,音源、功率放大器(简称功放)和音箱,这三大件是缺一不可的!音源!当然就是音响系统的“血脉之源”了。而放大器则是连接或组成这个系统无可替代的中间环节,它是这个系统的动力之源,犹如人的心脏!音箱则是这个系统真正能够发出声音的喉舌!它是这个系统中,唯一的真正能够发出声音的电声转换“器件”,犹如歌唱家的歌喉!但是,要让这位“歌唱家”敞开歌喉,却非要放大器的助威不可!显然,放大器才是这个完美的HI-FI音响系统能够发出声音的根本和关键所在!是音响系统真正的灵魂!可见放大器,也只有放大器,它!才是为整个音响系统源源不断地提供着激情澎湃的能量之源啊!没了它,一切都会变得黯然失色!!!!
    当然了,这音源、功放和音箱,三者之间都各自担当着不可替代的功能和角色。它们是协同工作,缺一不可!也绝不能以偏慨全的!
      一套音响系统的重放音质如何,不能仅孤立地看一件器材的好坏,还应该看它们在组成系 统中的搭配是否合理,因为,从系统工程学的角度来说,在一个完整的音响系统中,前后相连的音响器材,可以看成是若干环节组成的一个链条,而这个链条的整个强度就等于其中最弱环节的强度值!这就是通常人们所说的系统工程中的“链条强度原理”。
    根据这一原理,在音响系统中各部分器材素质搭配的一个最基本的原则就是:各部分器材素质的高低应大致相当或相等!
    这样的搭配就可以避免音响链条中出现不相称的过弱环节,从而影响到系统整体素质的发挥。
     在选购一套音响器材时,一定要把音箱选择放在第一位。一对好的音箱将是您组建一套HI-FI音响系统成功的一半,音箱是整个HI-FI音响系统中至关重要的最后一环。一般认为,音箱对音响系统音质好坏的作用达一半以上,在全套音响系统的各类器材中,音箱的个性是最为突出的。因此,在组建HI-FI音响系统时,音箱是第一位要考虑的器材。所以你最好在这方面多花点时间、多花点心思,根据你目前的实际情况,如听音爱好(多指音色偏好!)与用途、听音环境与空间大小、资金投入的多少等等,统盘考虑周全后,首先选定一款足以令你砰然心动的音箱后,再选择放大器、音源等其它器材。即采取所谓的从系统后端器材向前端器材倒推的配置方法,通常都会收到事半功倍的效果。
    在音响系统搭配的诸多影响因素和环节里,大都与功放的品质因素有着千丝万缕的联系。如放大器的功率与听音空间的大小、放大器对音箱低频再现的控制力、中高频的能量感、密度和响度、声音的穿透能力等。而一套高保真音响系统最终能否完美地表现出这些纯粹的HI-FI级音效,无不与居其中间、贯通上下的功率放大器的HI-FI品质息息相关呢!一对再好的音箱,如果没有一台与其融洽和谐相处的放大器的匹配,断定不能正常发挥出音箱的一切完美品质和优良性能!同样,仅有一个出类拔萃的优质音源,没有一台高品质放大器的放大和对信源的忠实传导,那优美动人的悦耳音乐聆赏又是何来之有呢?
   毋庸置疑了,在一套能够完美呈现动听悦耳的HI-FI音响系统里,放大器的“灵魂”作用可是劳苦而功高啊!它不仅仅是源源不断的丰沛而动感的能量提供者,而且还是缤纷绚丽的音乐色彩的调配者!一套音响系统的音色品性和音色品质,绝对的取决于居其当中的功率放大器的自身音色基调!无论是“胆味”,还是“石味”,是纯甲类还是甲乙类,是谐波丰润、甜美,还是干瘪、无味,都与功率放大器的音品、音色戚戚相关!有谁还在不信呢!
     显然,在一套音响系统里,功率放大器是整个音响系统声音释放的动力源泉,完全是它在控制和描绘着悦耳动听的美妙音乐,并源源不断地呈现于我们每个聆听者所在的三维空间。所以说,与其说音响与空间密不可分,到不如说功率放大器与聆听的空间密不可分!!
     在音响系统中,各部分器材是相互配合、共同工作的,这就必然有一个配合的好坏问题。这其中音箱与放大器的配合是最重要的。它包括音色特点上的配合、音箱灵敏度和放大器功率的匹配,以及阻抗的匹配等。此外,音箱与听音环境的配合也很重要,对于同一对音箱来说,不同的听音环境可能有很不相同的重放效果。
     说起环境影响来,还真的话长了。对于听音房间的重要性,说它是整个音响系统的组成部分,或者是“一件音响器材”也是不为过的。前已述及,从信号源到音箱的整个音响系统,可以看成是一个链条,而听音房间是链条末端的延伸环节,与音箱相“连接”。因而它的(影响)强度也对整个链条的强度有着不可忽视的作用。
      我们在一个房间里听音箱重放音乐时,所听到的声音既有从音箱到耳朵的直达声,也有从墙壁反射过来的反射声,其中包括一次两次,以及多次的反射声。反射声到达人耳所经过距离比直达直达声要长。因此,到达人耳时,在时间上晚于直达声,即存在着延时。由于反射声的存在,会在房间里形成混响。混响是指当声源被关断以后,声音并不会立即消失,而在房间内延时一段时间。这段时间的长短,一般用混响时间来表示的。在专业术语上,混响时间是指:在一个相对密闭的听音事内,一个点发声源的声响停止后室内声压级衰减60dB所需要的时间。一个房间混响时间的长短对重放音质起着十分重要的作用。在室内重放音乐时,我们希望有一定的混响。但是另一方面又希望混响时间不要太长。在一般家庭居住条件下,混响时间一般不超过1秒(s),最好在0.3—0.5秒(S)左右。混响时间长一些,声音显得富有生气和活跃感。当混响时间过长,声音会变得不够清晰,立体声的定位也会变得模糊;混响时间合适,在此房间中,声音听起来就明显的感到圆润和耐听。还有一点非常的重要:就是听音的房间越大,所能容许的混响时间就能越大些、或更长些。也就是说在更大一些的音质房间内,如剧院、大型体育场所或较大的空旷厅堂之类,更能听到流畅圆润的、犹如自然回荡的山谷回音,即回声。这在专业上的叫法是:回声是同一声音先后到达某个听音点(域)的时间相差超过50毫秒(MS)时所产生的现象。
      可以想见,要想获得自然美妙的混响和山谷回荡般的回声,一般的家庭居室是很难做到的噢。这里的学问可大了去了!还是慢慢来吧。专业音频声学工程师们,他们大都具有丰富的音响知识和经验,依据专业的监测仪器的帮忙,经过一番巧装打扮后的家庭听音室,就能在一定程度上创造出奇迹的!
        这就是为什么同样的一套音响在完全不同的环境中声音的重放效果却有着很大的差别的根本所在!
      那么,如何凭着我们自己的判断,就能衡量或大致判断出自己的听音室的自然混响是否合适呢?有!最简单的办法就是,站在相对封闭的(关好门窗等)听音室中,两手掌心相击,听听所发出的响声如何!根据自己所听到的声音的质感如何呢,是清晰自然、饱满响亮,有无空谷回音(声)之感呢?还是干、瘪、涩、尖刺、音量变小等!如果是前者的话,表明您的听音房间声学特性良好,这在专业上被称为“活“的音质房间;反之,则可能是由于吸音过度,导致声波的自然传导、扩散产生凝滞,从而使房间声音听起来干巴且沉闷,毫无悦耳之美感,这在专业上被称为“死”的音质房间。在这种由于吸音过度的听音室中,你休想听到美妙的音乐!这种吸音过度的房间,犹如一个人为的密闭式吸音室!怎能让你的音响自然地释放出高保真的音乐,它比自然敞开式的空间环境都还要差上不知好多倍呢!
    也由此可见,听音环境的优劣,同样是至关一套音响系统重放音质是否完美的重要一环!
     影响听音房间声学特性的主要因素是:反射、吸收、扩散、房间面积的大小,以及几何形状等。而反射和吸收的大小或多少,则又与产生反射和吸收物体的材质成分和结构等都有着一系列的关联和影响!这方面有很多专家的专著都给予了更为详细的解读。
    话归正题!还是说说音箱与功放的配合谁才是更关键或重要吧!
    就说音箱吧。音箱跟乐器的发声机理(非原理!)很有相似之处。我们说HI-FI音响器材的设计与制造,既有科学的一面,又有艺术的一面,这一点在音箱上表现得最为突出。与其说音箱是一种音响的器件,道不如说它是一件乐器。而有些价值连城的乐器,如世界著名的意大利瓜奈里名琴更是堪称稀世珍宝。所以说,一件“珍宝”级的乐器就是一个奇迹,一般人是轻易模仿不了的。 咋看起来,音箱似乎是音响系统中最为简单的器材,不过是一个箱子里面装有两三只扬声器单元和分频网络而已。
    其实,要制作出一款品质出色的高保真音箱,绝非易事!偶想那些热衷于音箱制作的DIY高手们心知肚明。
    但HI-END级功放的制造,也绝非比音箱的制作更显容易啊。各位不知注意到没有,在世界音响界,有多少顶级的音箱设计大师被后人记住了呢??记住更多的都是那些永垂不朽的放大器的设计大师啊!!!   还有谁还不信????!!!!
    前以述说,好的音箱如同好的乐器!就乐器而言,如果没有顶级艺术家或高人的参与,再好的乐器,也是摆设!如此类推,再好的音箱,如果没有一款好的功放来推的话,也是出不了好声的啊!
    进而言之:乐器至于人,人才是使乐器产生美妙声音的灵魂所在!音乐至于音响器材,放大器才是音响器材重放出美妙音乐的动力源泉!
    看看您的听音室吧:(搞笑!)那音箱是不是都在靠边站啊!    再看看您把放大器和音源都摆在了什么位置啊,您不会把它放到那个旮旯里了吧!    (彻头彻尾的再次和您搞笑!)。就是要博您一乐呢!
    这就是偶一再坚持的观点:选购器材一定要优先考虑好一对音箱,然后,在围绕着音箱来搭配前端器材时,就凸显放大器的灵魂作用!
    这也是偶一再坚持认为的观点:一套匹配良好的HI-FI音响系统中,音源是整个音响系统的血脉之源,音箱则是系统的喉舌,放大器才是整套音响系统工程的灵魂所在!
    在讨论音源、功放和音箱三者之间,甚至还包括听音环境这一因素在内,究竟谁是灵魂?谁是躯体?肯定将有一番“口水战”!偶将拭目以待!
     但偶依然故偶!坚信:放大器是一套音响系统是否HI-FI的灵魂(可能定性为关键更为合适!)所在!没有一部能量充沛的、堪称HI-FI级的高素质放大器,您甭想轻易获得悦耳动听的音乐聆听,以及那令人迷醉的音乐感受!
     凡不以为然者,您就慢慢折腾吧!!!
     论坛上,大家的言论都可以信马由僵、肆意驰骋,但最终的结果或目的却只有一个:为了正本清源!还HI-FI发烧梦想一个真正的归宿!
     如果有同好支持偶的观点,偶将确信:此君从今往后已不再有弯路可走呢!!发烧之旅一片鲜花盛开!
《音响发烧联盟》:www.hi-fi-av.com
不一定。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
诚邀各位发烧友加入交流指导:http://my.hi-fi-av.com/
原来是老叶发的帖,顶一下!!!
两件有瑕疵的器材放在一起,必须绝长补短
音响是个系统,音源、扩机、音箱、线材、音响房同样重要,那一个环节都不能忽视。
大文豪欧阳修说:乐之道深矣…听于善,亦必得于心而会于意,不可得而言也。
金嗓子DP-500CD机/C-2800前级/A-50V后级/威卓CR-one音箱
公房最重要,同意,
在目前技术环境下,音箱系统是对听感体会影响最大的环节,在环境允许的情况下,通道越多越好,低音单元口径越大越好,频率延伸越宽越好。
原帖由 ZQKQL 于 2009-7-16 18:53:00 发表
很是赞同!每样搭配都很重要
玩音响,就是玩细节!
各人认为音源决定了主要的声音走向,后面的器材只是稍做调整。
