求助遥控问题 [复制链接]
查看: 2666|回复: 8
sim audio p-5前级遥控器更换新电池后不能正常使用。检测遥控器是发射正常,但前级没反应。(换电池后是否要复位,怎样复位。)有知道的大侠请指教一下。谢谢!!
一般遥控换电池不需要复位的,如果遥控正常而机器没反应......就只能拿去修了。如果遥控坏了好办,买个万能遥控就行了,罗技的更好
如果遥控器没坏,十有八九是里面的红外接收头坏了,换个几块钱就行了。
奇怪的是昨晚还能遥控,今天换了新电池就不能遥控了,红外接收头是不是很容易坏的?现在按遥控的时候,部机没反应,但部机的显示屏会有一红点会闪动。(部机的显示屏是红字体的。)
回复 1# guang1969 的帖子
在部机上的屏在遥控器按动时有红点显示表明遥控器有发射接受器以接受到发射信号,这里有几种情况,一是可能遥控器的振荡频率偏移,虽然有发射但和接收频率有偏差造成接受电路不能正常工作,二是接受部分的电路有故障,会修的不难,不会修的就难了,你可以将部机电源完全切断(部机不工作在待机状态),再开机试试看,好了告诉大家!
非常奇怪,原来是电池问题,今晚用三节555牌电池替换了白天更换的金霸王电池,一切正常,再换回金霸王电池,又不正常了,有谁能说一说是什么原因吗?
原来电池不足,用万用表测量来确定!
电池是新买的金霸王,生产日期是2009年9月3日,要是电量不足,为什么原来的电池用到漏液了都还能用哦,还有是装上电池后,用手机摄像头检测是有发射信号的。(现在把卸下的电池装在其它遥控器可以正常使用。)
新买的不一定就是好的,也存在个别不良的这就是许多人感到疑惑明明是刚买的,放上去就不行了呢?电池主要指标是电流,有了电流才有电压,就象水管里有了流水才有水压是一个道理,不少人习惯检测电压,其实用检测电压的方法来检测电池电力是不是足是不正确的,有些电池用到了漏液还能用这情况很多.漏液只是表明这个电池使用时间不会长,在短时间还能用至少在电池里还存在能量,随着电流减小电压也下降,对遥控器来讲回出现发射距离变近了但还能用,有些新电池用表检测电压是1.5V但不能用这是因为所检测得到的是虚电压,只有检测电池的电流才能判断这枚电池电力是否足,你可以用这方法检测有可能有一枚就是这种情况,修理人员都用这个方法检测电池.还有就是电瓶车的电池用了一年后就会出现充不进电的现象什么充叫不进电?就是原来充完后应该达到比如10安培时的电流,现在因为某种情况只能充到5.6安培时,电流达不到要求电池电力就不足了.如你去检测电压还是12V.
