有没有人用过英国易力高的触点清洁剂、触点润滑剂? [复制链接]
查看: 3175|回复: 4
有没有人用过英国易力高的触点清洁剂?
看介绍好像很好
触点润滑剂
    触点润滑剂增加了电流流经金属交界面的可靠性和使用寿命,这些包括开关、连接器和母排。
    自1950年[易力高]的创始人发明触点润滑剂以来,[易力高]就一直在该领域遥遥领先,无可匹敌。
     易力高产品齐全,适合所有的普通需求,公司还始终如一,坚持不懈地为飞速发展的市场研制并开发特色产品。
   [易力高]生产的触点润滑剂为高粘性的油脂和油剂,适用于高温下连续的工作和敏惑性塑料,而传统
的润滑剂通常会腐蚀这些材料。选用合适的触点润滑剂可解决磨损、质量低下和操作中断等问题,并能使用户使用较低廉材料。触点润滑剂可使开关的触,达到最佳状态。
触点润滑剂的益处
     触点润滑油脂和油剂配方独特,可降低磨擦力,提高电流流经开关和连结器金属界面的电子性能。[易力
高]这类电绝缘产品具有较厚的膜层,以防止电弧生成。金属接触面之间的超薄膜层由于“量子通道效应,
可以使电流很顺畅地流过。另外,它们
PH值为中性,不腐蚀金属表面。
     测试表明触点润滑剂可提高开关寿命百分之三百以上,确保开关在任何情况下性能良好,并免去昂贯的维修费用。触点润滑剂可以减少或杜绝产品在保修期内出现质量问题,从而为生产商避免了由此带来
的经济损失,并能大大提高生产商的信誉。
     即使是设计完美的开关在用了触点润滑剂之后其性能也会大大提高。触点润滑剂可以使生产商使用廉价的原材料(不论是塑料还是接而保证其工作性能优良大减少生产商的生产成本。
产品简介:
    该溶剂可通过增加接触器的表面接触面积来清除表面的污物、氧化物和残余电阻。[易力高]
触点润滑剂可在产品表面形成一层完好的膜层,为产品提供更长期、更有效的保护,以防止腐蚀
和电弧的产生。
    我们可提供不同形式的包装产品以保证有效和简便的使用,亦可提供对臭氧无任何损害的产
品。
产品使用:
    主要为滑动器/旋转式开关、电位器,为磨擦、滚珠或滚动磨擦接触、滑动环、电刷、整流器
等提供润滑保护。也可应用于火箭/推拉开关、边缘接触器、插头和插口、阀门销、球形夹具、开
关传动装置、锁定装置、铰链以及通用电子机械设备等的使用。
特点:
    是一种极好的电子接触润滑剂,可应用于稳定电子接触器选释移动机器的稳定和保护。
    可将接触电阻降至一个很稳定的低水平范围,并且不改变通过元器件的频率。该产品设计有
不同系列的产品。
    该产品不含硅,为人工合成润滑剂,因而消除了由于碳沉积物和硅原子迁移而引起的问题。
    该产品为一种透明、无污染、防静电的产品。
    具有方便的加长型喷管喷雾包装,以便于用于难以接近地方的涂喷。
    能与大多数塑料、曲漆、橡胶相容。
    可防止电容、电阻和频率的偏差以及不稳定的较高或较低的配合点、电火花和电痕的产生。
    溶剂可快速溶解挥发,以保证正常操作中迅速旋转的需要。
特性:
触点润滑剂(挥发后的溶剂):
         颜色:          淡黄色                  温度范围:-40℃至十130℃
         比重@20℃     1.002                   粘度@20℃(cst):640
         闪点(溶剂)EML200H:无                 浇点:  -37℃(油)
                     EML200F:-48℃             中和值(mgKOH/g):    0.1
         铜腐蚀测试:零                          含水量:  <0.25
        (IP.112/56方法)@20℃                表面张力@20℃(达因/cm):36.0
         滴点:    未测                          灰份今量:  <0.01
         挥发重量损耗%(@100℃,72小时):6.2
        (IP.183-63方法)
易力高的产品都很好用,就是价贵点.
哪里有卖
南京本地有卖,价格挺贵的要九十多一瓶
