新换的12AX7每次开机都会闪一下,之后正常使用,请问正常吗? [复制链接]
查看: 5586|回复: 11
这样每次开机都闪一下对胆机有影响吗??
好像是正常的,是不是就是所谓的快闪灯丝呀?
如果就是开机关机闪一下电子管基本还正常。
CLK发烧电源排插、信号线!
开机会闪一下的电子管 是好声胆来的
QQ:384670308
快闪灯丝,起先我也不知道,又来查了资料,就是快闪灯丝,我买的几个管子也是这样.
快闪等死
快闪是好管~
灯丝冷态电阻小于热态电阻,点亮瞬间电流大,所以亮度瞬间增大。
可为灯丝回路加一个缓冲回路,最简单的阻容回路就能解决问题(电阻串联进回路,电容与灯丝并联)
关机不会闪的,正在褒机当中~~~
我的那些好像也会
