这个胆机推雨后超5会怎么样? [复制链接]
查看: 4909|回复: 12
高手朋友帮忙参详参详。
不知道有没有谁用这个推雨后超5的?
不求甚解,不拘小节
Specifications:
• Power output 50 watts/channel (30Hz - 15kHz at 1% THD into rated load)
• Power Bandwidth 15Hz - 40kHz at less than 3% THD
• I.M.D. Less than 1% at any level from 10mW to 50 Watts
• Output Damping Factor 12
• Signal to Noise Ratio 85dB
• Input Sensitivity 200mV
• Input Impedance 47k Ohms
• Power Consumption 200 watts total
• Weight 20kg
• Size W 405mm, D 405mm, H 150mm
• Valves List 2 x ECC83, 2 x ECC85, 8 x EL34
不求甚解,不拘小节
EAR胆机,大牌哦……
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
回复 3# 溪秀兰 的帖子
溪兄有听过开声吗?
不求甚解,不拘小节
不求甚解,不拘小节
顶!
不求甚解,不拘小节
哇,8个EL34,并联推挽?
不知道这东西多少米?
http://www.mydcentre.com
回复 7# 街灯 的帖子
应该是并联推挽吧,
如果我没有搞错,价格好像也不甚贵,大概超5的1.5倍这样吧。
不求甚解,不拘小节
知道这个蛋鸡的这么少?
不求甚解,不拘小节
超五的用家在关注
唉,国足。。。。。
