简单!自己做!完美刻录!高保真CD!----Feurio完整制作方法! [复制链接]
查看: 9829|回复: 15
网上看到一篇好帖里面的软件过期了我整理了新的链接发上给大家
朋友们,我们能自己刻录听到美妙迷人的音乐吗?我们能享受音乐带给自己巨大的感染力吗?我们能拥有和原版一模一样的原汁原味的音乐吗?.........
自己刻录CD的好处和妙用真是太多了!说也说不完........还是留给朋友们你自己去体验并享受快乐吧!
好了,跟我来吧!简单!自己做!完美刻录!高保真CD!----Feurio完整制作方法!你就能实现你完美的音乐刻录之旅!你就能成为高保真CD的刻录专家!你就能享受音乐带给你自己巨大的幸福和快乐.........
、第一步,学会从网上下载高保真ape格式的文件和其附带的cue文件!
比如在http://www.VeryCD.com上以“ape”、“flac”等关键词搜索并选择你喜欢的高保真CD专辑。(先在这个主页上下载一个名为emule的下载软件并安装好,然后就可以正常下载VeryCD网站上的好东西了,什么?你告诉我你不会?!这个大难题那你可别问我了.........)
、第二步,学会播放ape格式的高保真CD文件!
从网上下载foobar并安装好,用这个软件就可以播放了。
下载地址:http://search2.onlinedown.net/search.asp?Keyword=foobar
特别提示:你既可以用foobar2000播放原音频文件,也可以用foobar2000直接打开cue文件进行分轨播放更好,如果这个cue文件播放不了,请参考第四步和第五步(其实只要看第五步的图片就可以了),可能是cue文件里的“文件名”对不上:用记事本打开这个cue文件并把里面的那个文件名改成和”原文件名一模一样!别忘了加上其后缀名比如.ape!
、第三步,学会ape与wav的转换!从网上下载一个名为“猴子”……Monkey's Audio的软件!
下载地址
http://xunlei11.greendown.cn/200903/hA-MonkeyAudio.rar
首先运行这个猴子软件……点击第一个按钮侧边那个下箭头号……选择下箭头下拉列表中的Decompress(解压)……然后在文件file菜单或窗口里添加要解压的ape格式文件add file(s)……在你的电脑里选择好你的ape文件并确认……点击第一个按钮Decompress……猴子就帮你把ape格式解压为wav格式文件了,解压完之后的文件就在原文件的目录里。
名词解释:
A.wav
格式文件是什么意思?wav的中文意思就是“波形”音频文件的意思,可以理解成……是音频数字记录最“原始”最“保真”的一种文件格式,而且没有经过任何压缩和其它处理,所以文件体积比较大;
Bape格式文件是什么意思?为了获得“高保真”的“原始的”原汁原味“音质,wav文件当然是最好的了,但是wav文件的体积非常大;那么有人发明了一种”不失真压缩“ 办法,就是既能保持wav文件的”原汁原味“,又能使其体积缩小便于传输和保存……这就是不失真压缩技术……就是ape格式文件,同时也能直接播放的ape音频格式!
C.可以这么说,不管是wav格式、还是ape格式、或者flac格式,都是同等的,并且都是不失真的高保真的音频格式!
D.为什么需要把ape转换成wav?因为刻录高保真CD的软件feurio软件不支持ape直接刻录成CD!
4、第四步:如何自己动手制作cue文件?
(cue什么意思?就是音乐目录清单,用作cd音乐分轨用的、如果要刻录成CD就是必须的!所以这一步是重点,必须学会!)
有许多朋友都为cue文件而苦恼,甚至好多已经把没有cue文件的ape都删除掉啦,辛辛苦苦下载回来的好东西就这样灰飞烟灭啦,很可惜!本人经过长时间的对比分析,找到了比较简单的制作cue的方法,我选择一张《雨果发烧碟十》来作示范讲解,这是一个标准的cue格式文件,你用记事本打开这个cue文件,里面就是以下内容:
PERFORMER "雨果"
TITLE "发烧碟十"
FILE "雨果.-.[发烧碟10CDImage].[VeryCD.com].ape" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "奈何"
PERFORMER "雨果"
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
TITLE "原乡情浓[客家语版]"
PERFORMER "雨果"
INDEX 00 04:24:48
INDEX 01 04:29:14
TRACK 03 AUDIO
TITLE "我是一只画眉鸟"
PERFORMER "雨果"
INDEX 00 09:01:42
INDEX 01 09:05:70等等。。。。。。
现在对上面的内容解释一下:
PERFORMER “ ”
在引号里写好这张CD专辑的某些名称,比如唱片公司“雨果”
TITLE“ ” 在引号里写好这张CD专辑的名称,比如“发烧碟十”
FILE "文件名" WAVE 引号里填上文件名全称比如“雨果.-.[发烧碟10CDImage].[VeryCD.com].ape”,如果是wav,则为.wav
TRACK 01 AUDIO
TITLE "" 引号里写好第一曲的名称
PERformER "" 引号里写好比如发行唱片公司的名称
FLAGS DCP
INDEX 01 00:00:00(第一曲开始时间)
TRACK 02 AUDIO
TITLE ""
PERformER ""
FLAGS DCP
INDEX 00 04:30:47(第一曲结束时间)
INDEX 01 04:32:47(第二曲开始时间)(这两个中间的时间差就是空隙)
TRACK 03 AUDIO
TITLE ""
PERformER ""
FLAGS DCP
INDEX 00 07:59:02(第二曲结束时间)
INDEX 01 08:01:02(第三曲开始时间)(这两个中间的时间差就是空隙
6、
第五步:从网上下载并安装好CD刻录软件,这里推荐用feurio,适合作高保真CD刻录。
下载地址:http://hi.baidu.com/xlxbyx/blog/item/2bc19408dc45009f0b7b826b.html
这个是中文版的序列号在说明中直接用就可以
第六步,学用feurio软件刻录
(提示:初学者,可以不看下面的长篇介绍,只看看后面的八步图片就可以了!简单实用!)
先看一下简介:
这套软体Feurio 具有撷取CD音轨、播放CD与Wave档案、编辑Wave档案,以及烧录音乐光碟的等功能。根据该公司所宣称,具有以下特色:
1. 支援高达8部Teac烧录器,以6倍速进行光碟复制或母片制造。
2. 搭配具硬体Jitter校正的光碟机,可以完整地抓取音乐光碟上的数位资料,据称速度可达15倍速。
3. 程式本身具有优良的多工能力,可在烧录时聆听音轨。在 NT下使用,只要设定正确,几乎不可能有"Buffer-Underrun"的问题。
4. 完整的专案功能,可以将光碟内容完整保存下来备用。
5. 具有超烧功能,可侦测光碟片实际容量、进行超烧。
6. 可烧录 Mix-Mode 光碟。
7. 专业版可同时使用多台不同厂牌烧录器,进行复制或母片烧录工作http://www.feurio.de/professional.php
8. 可直接将MP3 音乐档案烧录为音乐光碟AudioCD,专业版内附 BladeEncoder 压缩模组。
9. 支援 CD-Text 烧录。
10.具有光碟封面、标签编辑程式。
11.可调整每一轨之间的 Gap 大小(暂停秒数)。
12.支援CDPLAYER.INI 资料的互换
13.支援”variable Bitrate” Mp3 档案
14.直接抓取 Audio 为 Track
15.新增 Specail parameter 的 Stop-Command
16.复制资料光碟
17.读取完整的ATIP资讯
18.较完整的CD-Text 烧录功能
先看看它号称可以解决 Jitter 问题的能力吧!在读取方面,目前有些光碟机都有做 jitter correction 的功能,有的是以 buffer 运算处理后输出,有的是在 DAC 做处理,有的是控制读取头到精准的位置。我们回想一下当年的红皮书 AudioCD 规格,可以理解到问题是出在 PCM 资料储存在光碟上,并没有 sector mark,所以许多光碟机在读取过程中,如果因为硬碟或烧录器 buffer满载,中断原有读取位置、要再继续读取时,便会抓不到原有的正确位置。而这种中断所导致的结果,就形成了波形的失真,一般称之为 jitter。当年制定这个 Audio CD 规格时,就允许这种读取上的误差,以每秒75frames 来说,漏失掉几个 frame 是可以被允许的。如果您是在家用音响上听,或许根本听不出差异?
不过改用电脑抓音轨时,为什麽这个问题反而变得很重要了呢?抛开 D/A 与 flat amp 等问题不谈(其实还有很多部份都暂时把它给“忽略”,不然就不用比了),抓取音轨的部份,就电脑来说是可以做到比一般家用音响更精确的程度;或许比不上专业名器或发烧转盘,但是起码已经可以上得了频谱分析来用“看”的了。如果说可以抓到这种只能“看”出差异,而“听”不出差异的音轨资料,笔者认为就够了…;更何况笔者也实在借不到很好的转盘来比较…。再看看电脑上抓音轨的问题吧!如果抓取资料的速度是8倍速,那麽 8*150=1200(k),这种资料量对於一般硬碟来说根本不算什麽,可是令人伤脑筋的地方在於,系统本身占掉CPU与I/O timing的 overhead,就造成读取出来的资料无法连续写入硬碟(当然也无法连续直接烧录)。既然资料过多无法连续写入硬碟,读取光碟机的动作也只好稍待硬碟 完成写入,再继续读取资料;这种读取中断,就是一般光碟机读取音轨会形成jitter 的状况。解决之道为何?找一台有做读取头位置校正的光碟机吧!
另一个问题是∶jitter 解决就成了吗?是的,起码在复制上来说是这样就够了。一般玩音响的网友在讨论的 jitter,和这里所说的 jitter 是有一些“时间”与“位置”的差异。一个正弦波在读取时,可能因为转盘的速度不定,或读取头漂移产生某种程度的 jitter,这个既不可能完全消除,唯有寄望尽量减少至无法听出差异。再来是 D/A 转换器的波形失真,加上类比放大部分的时序延迟或混乱(导因於Tr 的回转率或其他主被动零件的充放电、震汤等问题),然后是线材与电源的污染…。唉!反正说来就是令发烧友摇头叹气不已的老病了!可能这是个小问题,但在动态范围较高的 CD来说,简单的小瑕疵,会经由播放系统放大到可以“辨识”时,就会令人难过了起来。
我们现在也只能在容忍度与荷包之间找一个平衡点。毕竟这里讨论的是音源部份的问题,所以在这一部份既然都可以解决令人讨厌的jitter,或者说至少可以做到与原版片听不出差异的程度就可以了。顺带一提的问题是∶不同染料的片子,烧录音乐光碟,会导致不同的声音吗?这个问题有点好玩的是它看起来似是而非,根本没有这个问题!有的只是不同染料与材质,造成读取不顺畅,形成杂音的现象;并不会因为它是蓝片或白金片,就有麽比就甜美的声音云云。同样的数位资料烧录在不同片子上,是有着固定位置与纠错方法来处理 ,就可以了解笔者在说什麽。不过根据经验,较差的片子确实是“不耐用”;同样可以烧录、正常读取,问题是染料成份或接合较差,导致数月后就无法正常读取。好吧!这点也容易解决,看在原版片都是2、3百起跳的份上, 使用进口金片烧录备份吧!难道还会太贵吗?
Feurio 这套程序真的可以解决 jitter 问题吗?如果您有具 jitter correction 的光碟机来搭配,笔者可以肯定的说几乎没问题(光碟机拼不过一些高级的转盘,所以只能是“几乎”)。假使没有呢?它也可以帮助您降低这个问题。您可以在 Feurio 的 Program parameter 里,进行 Test Device,然后耐心的看看光碟机的能耐,将它建议的’offset’值,填在‘jittercorrection’ 后面那个 ‘ offset’ 栏位。这样以后当您在复制音乐光碟时,就可以大大降低暴音的机会。如果母片刮伤过多,请您以该片重测的数值为准,切莫每片都用同一数值.
使用前注意以下这几点:
1.程序执行之初,会询问程序资料路径,这是指处理wave档时,所占用的硬盘位置。
2.依据经验,如果您不做录音或效果处理,约莫 1GB 空间就可以了。假使有其他需求,可以考虑找颗便宜的大容量硬盘来搭配,不一定得找 SCSI 硬碟,因为它抓音轨的能力还不错。
3.Feurio 主要包含 Manager, Write, Track Edit 以及 Label 四个模组。除了Track Edit 必须配合 Manager 使用外,其馀三者皆可独立执行。
4.\Projects\ 目录会包含有您使用过的各个专案资料,而实际的 wave 档资料,就储存在第1.点里所指定的资料路径(通常是各硬盘的\wave\里)。
5.程序对话框大多已经改为英文,德文部份不多,如有乱码并不妨碍程式运行。
6.在"Copy Audio Track" 里选取好您要的设定后,就可以开始复制(抓音轨或复制)。这里的 "Copy Setting" 目应该可以解决大部分音轨 Gap 的需求?如果您什麽都砍了,抓出来的资料档会小一点点,听得出什麽差异吗?大概听不出来,因为少有人在意各轨之间的空白时间。如果您要复制现场录音的光碟片,也不必这麽麻烦,直接以 Write翻版即可。我想了想,大概只有早期使用Sony 2 倍速 CD-R 翻版的片子,因为不支援 DAO,所以有些现场录音的片子,各轨之间的空白令人讨厌,用 Feurio 试了一下倒令人满意。
7.封面编辑程式的文字,是依照您在专案里的设定自动产生,至做出的封面颇有专业水准;可惜无法随意增减文字。
8. TrackEdit里丰富的选项,只能让您处理一些分轨与相关资讯编辑的工作.
要使用 Feurio复制音乐光碟,请参考以下两份文件的说明:
1. 使用 Feurio Write
2. 使用 Feurio Manager
、第八步:正式刻录(选择合理的刻录速度,多数情况下建议刻录速度选择2X或4X比较好)
按第七步的方法导入wav格式的源文件以及上面做好的适合wav格式的cue格式文件,注意,必须导入cue这个目录清单的文件才能正确区分多音轨!
刻录好了之后会自动弹出来、大约需要15分钟左右。其实刻录速度的选择,是要根据CD-R盘片来决定的,每一种CD-R盘片,都有其最佳的刻录速度,就象人一样每个人都有自己的特点,所以最佳刻录速度不能一概而论。一般2X或4X都可以。
特别提示:
选择好刻录之后,要耐心等候,约15分钟左右,一定要等刻录好的CD光盘自动弹出来!否则中途停止或手动取出都可能造成光盘损坏,另外建议在刻录的时候最好不要进行其它操作,最大限度的保证完美刻录。
7第七步补充说明:识别刻录机!
有部分朋友可能会遇到feurio识别不出刻录机,按照以下方法应该能解决问题。
[ 本帖最后由 孤风 于 2009-12-9 12:32 PM 编辑 ]
附件
2009-12-9 12:30 PM
2009-12-9 12:30 PM
2009-12-9 12:30 PM
2009-12-9 12:30 PM
2009-12-9 12:30 PM
2009-12-9 12:30 PM
2009-12-9 12:30 PM
2009-12-9 12:30 PM
谢谢,好详细啊
音乐中,最重要的并不在音符里!——古斯塔夫•马勒
好贴!!!!!!!!
这并不真烧
学习!
俺没有搞刻录这东西。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
内容很熟悉,几年前见过。
学习
广电总局封BT了!电驴等软件将作废。以后要下载APE文件不容易了!
