接地问题 [复制链接]
查看: 3975|回复: 9
测量了许多金属外壳的家用电器,电源地均与电器外壳相连通。但测量了多台金属外壳音响设备(CD\DAC\功放等),没有一台电源地与设备外壳连通,请教,是什么原因。
数字时代的接地要求和模拟电路不同。
机箱地不一定接电源地,表量不通也不定没接,具体要看整体电路。
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
呵呵~~试试测量一下外壳的侧边或者内面... ...
在 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分:通用要求》中对电器接地的要求
是:万一绝缘失效可能带电的器具的易触及金属部件,应永久并可靠的连接到器具内的一个接地端子,或器具输入插口的接地触点。
接地只是对于外壳为金属的设备才有要求,非金属外壳的设备通过具有加强绝缘的塑料外壳来
进行保护,因此此类设备是不需要采取接地保护的。家用电器在正常状态时,其金属外壳和其内部带电部分是相互绝缘的,金属外壳不带电的。当家用电器绝缘遭到损坏,内部带电部件接触到外壳,那么金属外壳就会带电,并有一定的对地电压。当该电压超过安全电压时,人们触及外壳就会发生触电事故,危及人身安全。当金属外壳通过接地线与建筑物中的地线并与大地导通时,电流就不会通过人体,从而保护了使用者的安全,因此“接地”是一种安全技术保护措施
有些使用环境较恶劣的设备(如洗衣机、冰箱等)由于直接使用220V交流电,就会通过外壳直接接地,并配合漏电开关进行人身安全保护。而音响等设备由于有变压器隔离作用,就不需要通过外壳直接接地的,但为了达到EMC标准,可能会通过一只小电容通过外壳接地的。万用表量不通并不等于没接地。
最后编辑jml32370 最后编辑于 2009-12-02 03:13:18
通过一只小电容通过外壳接地的。能保证安全?
你要看清楚人家通过小电容再接地的是什么地,有些地通过小电容再接机壳再接大地那也是为了保护,但这个是什么情况你要了解清楚来再说话。
当家用电器绝缘遭到损坏,内部带电部件接触到外壳,那么金属外壳就会带电,......................至今无人能详细解释。
原帖由 发烧会员 于 2009-12-6 0:10:00 发表
不能解释就别瞎解释。
