2009 年广州国际音响展新德克展品巡礼 [复制链接]
查看: 6260|回复: 19
广州白天鹅展新德克的展厅号为 509,510室,欢迎广大音响爱好者光临指导。
新德克A600(09版)综合放大器
相关图片:
特色: 超强电源设计、功率强劲、可作为纯后级使用、音色在A600基础上更胜一筹
A600放大器的音色一直受到海内外用户的高度好评,新德克在其基础上进行了进一步的改进和加强。本机采用高达240000uF的滤波电解电容阵列,具有极低的电源内阻,从而使本机的推动力、动态表现更加趋于完美。
最后编辑自由骑手008 最后编辑于 2009-11-20 15:11:55
回复 1# 自由骑手008 的帖子
CS88/CS34 电子管综合放大器
CS88 和 CS34 是新德克最新推出的电子管综合放大器,前级电压放大级使用12AX7(ECC83), 由EL84组成三极管变压器倒相推动式电路。功率放大管方面,CS88 使用 KT88 功率管,输出功率为60W/每声道;CS34 采用 EL34 功率管,输出功率为32W/每声道。
新德克 MT-5 迷你型电子管
特色: 迷你造型、耳机放大功能、可作为USB外置声卡
MT-5电子管放大器造型精致小巧,尺寸仅260mm*186mm*150mm,采用6J8P前级放大,6P6P电子管作为功率放大,输出功率为每声道3.5W,提供耳机输出插座和USB外置式声卡功能,适合卧室或书房环境使用。
MS-3 分体式电子管功率放大器
相关图片:
MS-3 采用分体式单声道设计,电子管使用音频放大专用电子管KT88/(6550)作为功率放大管,前级放大部分使用12AX7/(ECC83)担任,由 12AT7组成长尾倒相、推挽式电路,后级部分采用音频放大器专用电子管KT88/6550担任整机的功率放大。音质非常优美动听,清澄透明,细腻圆润,温暖甜美。输出功率大,可轻松推动书架音箱和落地音箱。
相关图片:
新德克 MP-1 无源前级放大器采用微电脑控制继电器切换输入信号、ALPS马达电位器控制输出电平,利用新德克特制的坡莫合金 (Permalloy) 音频线路变压器对输入阻抗进匹配。坡莫合金含镍量的范围很广,在35%-90%之间。坡莫合金的最大特点是具有很高的弱磁场导磁率。它们的饱和磁感应强度一般在0.6--1.0T之间。坡莫合金具有高的导磁率,所以常常用在中高频变压器的铁芯或者对灵敏度有严格要求的器件中,例如高频(数十KHz)开关电源变压器、音频变压器、精密互感器、漏电开关互感器、磁屏蔽、磁轭等。
MP-1 音质非常优美动听、失真小、信噪比高、音色平衡度高。能搭配各种晶体管、电子管功率放大器使用。
最后编辑自由骑手008 最后编辑于 2009-11-20 11:21:52
PC200,PC200V, PC500 电源处理器
PC 系列是新德克专为高级 Hi-Fi用户推出的交流电源处理器,其原理是将输入的普通市电,通过本机的高技术能源再生系统处理后输出高纯净、高稳定性的 50Hz交流电能。机内设完备的过流、过压及温度保护功能,当负载或温度超过额定值时, 本机将自动进入保护状态, 让您使用更安全、放心。PC系列电源处理器适用于要求高品质、高稳定性电源供应的音视频设备及精密仪器仪表设备,提供从 200W 到 2000W 多个规格的机型供您选择。
PC200 电源处理器
相关图片:
PC200V 电源处理器
相关图片:
PC500 电源处理器
相关图片:
XF2000B 电源净化器
相关图片:
特色: 600W大功率输出、造型简洁、电源相位检测及转换
XF2000B 是新德克 XF系列电源净化器中高端产品,内置大功率隔离变压器,有效滤除电源中的众多杂波干扰及噪声,使您的系统回放音质更佳,声音更纯正。电源输出插座可提供美标、欧标和多国标准多用插座。输出组为各自独立,可使不同的各支路相互不影响。考虑到部分电源墙插存在电源极性错误的可能,本滤波器特别提供了对电源进行相位检测及切换的功能。
新德克20周年纪念版产品
相关图片:
本系列产品包括转盘、DAC、前级和后级放大器共4种产品,是新德克公司为庆祝成立二十周年而特别推出的纪念版产品。
转盘:
特色: Philips CD-PRO2核心技术,加强的抗震设计,独立多组电源供电
DAC:
特色: 32Bit/192KHz DAC,变压器多组独立供电,带USB输入功能、可选择电子管或运放输出
采用来自AKM半导体公司的AK4397 Delta-Sigma DAC芯片D/A转换器。此芯片拥有32 Bit处理能力,使D/A 转换能力更加精确,有助于更高品质的音乐信号重现。
前级CA:
特色: 双单声道放大电路设计,特制音频输入变压器,3只电源变压器分别对左、右放大和控制电路独立供电
后级PA:
特色:输入级采用音频变压器,双单声道设计、大功率甲类输出,超强电源设计
本机是一款双单声道设计的大功率甲类放大器,前级部分采用新德克特质音频变压器输入,后级部分为48只大功率管并联输出,具有极强的电流输出能力。电源部分为2个800W环形变压器和460000uF滤波电容,提供充裕的能量供应能力。
指南针 Compass 3.2 音箱
相关图片:
指南针 Compass 1.6SE 音箱
相关图片:
回复 5# 自由骑手008 的帖子
MS1001 号角书架式音箱:
Xindak除了在质量和技术上精进,也应该找个好的产品外观设计团队,创造出一眼望去就知道是Xindak产品的良好效果,美观与实用的统一。
目前这种除了品牌logo之外,产品外观毫无特色,和其他品牌毫无分别的情况实在不怎么样。
我的爱人,
我爱的只是目力所及的你;
在我看不到的地方,你完全自由。
http://hi.baidu.com/affeii
回复 5# 自由骑手008 的帖子
东西挺吓人的...
支持
支持新德克对产品的升级行动,A600(09版)全面超越A600!
最后编辑tbq66666 最后编辑于 2009-11-20 13:29:31
A600 09版算是缩水了还是升级了?RIFA可乐罐被骂了就不用了?还是说真的停产了?
20周年那套看着很风骚很威武啊,哪里可以听啊,哈
