有关PMC BB5i的询问! [复制链接]
查看: 4338|回复: 17
您好!请问PMC BB5i的声音是否会有庞大,但缺乏细腻的遗憾?它的解析力和透明度如何?它的最低阻抗是多少?到底什么功放才是它的最佳搭配?Musical Fidelity Titan如何?另外,IB2i和MB2i音箱与BB5i使用的中音,高音都是同级别的吗?实际听音中,它们的中高音是否也和BB5i完全相同?还是有所不及?换句话说是不是BB5i相比IB2i和MB2i的优势只在于低音的不同?其他方面都相同?
回复 1# hifi40 的帖子
您好:
抱歉遲了回覆,對於閣下的問題答案如下 :
1. BB5i是PMC的旗艦揚聲器,承受功率由200W-1000W,頻率響應17Hz-25kHz,靈敏度是91dB,低阻抗是4歐姆.
2.音色是否細緻或通透還要看功放的品質,例如阻尼系數就影響了單元的活動能力.
3.最佳配合當然是拜事通28B
4. 3款型號的高頻單元和中音是同級,中高頻音色基本上差異不大.
5, 3款產品是各有長處,音箱設計不同,傳輸線也不同長度,整體音色自然是有分別,並不是只因為低頻單元不同.
回复 2# Mr.M 的帖子
不知柏林之声的911MK3是否能推好PMC BB5i?这样搭配合拍吗?或者用AYRE与BB5i搭配怎么样?谢谢!
回复 3# hifi40 的帖子
柏林之聲的911MK3可以推動BB5i,音色會比較華麗光輝,而AYRE則視乎型號與輸出功率
什么时候可以听到整套拜事通推PMC旗舰啊?
偶然的《SWING WHEN YOU'RE WINNING》至ROBBIE WILLIAMS 到PMC 并追逐摇摆乐
回复 5# 艾格丝通Eggleston粉 的帖子
這個是可以的,請繼續留意我們的動向,謝謝支持
回复 4# Mr.M 的帖子
请问AYRE 的MX-R mono amplifier
(300W 8欧,600W 4欧)能不能推好BB5i?
回复 7# hifi40 的帖子
您好 :
若單憑數據來看,輸出功率是小了點,效果未必是最佳的發揮,因為BB5i的靈敏度高,要推動它是不難,關鍵是動態會比較弱,建議留意器材的"阻尼系數"值,或是"轉換率"因為兩者都是反應功放對揚聲器的操控力,例如拜事通的功放一般會的阻尼系數是500在50Hz,代表了它對低頻的控制是很理想的,而一般品牌則的阻尼系數是200-300之間,用這樣的對比,才能更清楚了解功放與揚聲器如何配搭,不要只顧看功率.
回复 8# Mr.M 的帖子
能否介绍一下拜事通功放的设计理念,及其音质特点,特别是您所推荐搭配PMCBB5i的旗舰机型?因为听说拜事通是桥接(BTL)加大功率的,这样会不会在音质的细腻通透性上有劣势?如果喜欢细腻丰润的音质风格,那拜事通是否合适?
回复 9# hifi40 的帖子
加拿大拜事通已有30多年的生產歷史,他們是目前仍然能堅持以人手檢測元件及生產器材的公司,其音色特質是功率足,失真低,耐用及對揚聲器的操控能力特別強,由於拜事通本身與PMC是長久的合作伙伴,而PMC的主動版揚聲器亦是採用拜事通的功放來推動,以BB5A-XBD為例,就是使用了7B及電子分音器10B來驅動,現時有超過百多間知名錄音室是使用它們的產品,當中包括杜比實驗室,DTS,SONY..,其次便是美國太空總處到目前為止,仍是使用拜事通的6B作為對太空人的聽力訓練器材,而全球最大的模擬飛行訓練器生產公司CAV也是用拜事通的.若使用28B的話,不用橋接已有1000W輸出,橋接是4B和3B,功率輸出大之餘,亦具有輸入阻抗選擇,可選擇1V(+29dB)或2V(-23dB),這樣便可以獲得更低的噪聲,音色會較為清晰,其次便是新系列SST 2本身的機底噪聲失真已是很低,基本上背景是死靜的,所以整體效果是很立體而且也很細緻,若想效果有更高的發揮,可以考慮使用電子分音器.
