请教:这种现象是不是因为电不干净造成的? [复制链接]
查看: 3802|回复: 10
自从换用了平衡线,就发现音箱会偶尔发出嘶嘶声,而且多是在第一曲当中出现这种现象,确定CD机和碟片没有问题,碟片是新的也会偶尔出现,以前用RCA线的时候基本不会有这种现象,请教是不是电不干净造成的,为什么平衡线有而RCA线没有呢?
CD:Copland CDA823
SPK:HANSEN THE KNIGHT
AMP:Conrad-johnson ET5+LP275M
Power conditioner: CSE TX-1000
TEO Liquid cable
好求解决的方法,睡前一顶,祝大家好梦!
CD:Copland CDA823
TEO Liquid cable
不一定,仔细查查各种线材的接插件是否插牢拧紧,比如转盘☞解码的BNC头是否锁紧、RCA自锁头应该锁紧、喇叭线如果是Y插该香蕉插时一定要把功放接线柱和喇叭接线柱拧到底锁紧后再接香蕉头,电源线两端是否插到底插实。
原来我也碰到过当大动态时,高音有杂音,仔细检查,发现音箱的接线柱没有拧紧,紧固后,噪音排除。
另外检查一下各接插件和插座是否有氧化或落尘现象,买一瓶WD40喷一下,再将插头打开检查一下连线的接点是否虚接。
你提到的往往在CD的第一首出现,可能有以下几种解释:1.刚开机,机器没有进入最佳状态,状态不稳定,造成有噪音输出。2.每张CD都会将动态最大的曲目放在第一首,已招揽顾客构成卖点,系统的弱点会在大音量下暴露
最后编辑ygw70 最后编辑于 2009-11-14 10:55:26
没人睬呀,顶
CD:Copland CDA823
TEO Liquid cable
谢谢楼上,查过了是紧的呀,感觉好像收到电磁干扰!
CD:Copland CDA823
TEO Liquid cable
有些功放是1、3短接的假平衡,噪音可能就是从1、3短接的地环路感应出来的。
回复 6# ygw70 的帖子
谢谢您的提示,确实,我是胆机,不是平衡线路,所以输入端用的卡大师的转接头,很可能就是您说的原因!
CD:Copland CDA823
TEO Liquid cable
再检查一下平衡线外层屏蔽是否单端接地
原帖由 johnson1977 于 2009-11-14 11:09:00 发表
不是平衡的机器,用平衡线连接是不合理的,由此也容易出现诸多的问题,建议用回原来的RCA连接
因为爱乐,所以发烧
