为什么播放不好钢琴曲? [复制链接]
查看: 12833|回复: 38
在播放钢琴曲的时候总感觉高音在右边或右上方;而中、低音都可在中央呈现。
播放《黑毒》时,前12首曲目均如此,第13首(单声道录音),声音是在中间的;不知何故?
醉拍春衫惜旧香,天将离恨恼疏狂。年年陌上生秋草,日日楼中到夕阳。
云渺渺,水茫茫,征人归路许多长。相思本是无凭语,莫向花笺费泪行。
播好不容易
CLK发烧信号线!
播好容易
2位都是高人,期待你们的帮助,不希望看到如此随意且无任何意义的回复。
在CD机和功放上各加一个“机内版收割机”就行了。
试试吧,不用付钱的,音响不就是玩么。
原帖由 老浦东 于 2009-6-22 20:59:00 发表
试试吧,不用付钱的,音响不就是玩么。
机内版收割机是什么东西??
原帖由 inno1219 于 2009-6-22 19:41:00 发表
        以立体声系统(左右两只音箱)重播单声道录音,只要是摆位还算过得去的系统,皆可于左右两只扬声器的中央得到一个相对稳定的声音表象;此表象则等同于,此时脑海里形成能与之相互对应的一个声音结像。而此结像的位置会受录音时所使用麦克风相位的正或反相,退后或突前与左右两只扬声器的连线!其呈现位置的正中与否,则与左右两只扬声器设置、摆位精准与否成正比。
        这也就是说,当系统重播单声道录音时,由于左右两只扬声器所产生的直接与反射声,到达聆听位置的时间受聆听环境的影响略有差异,因此所呈现出来的那个音像,将会在脑海中投射一与之相互对应的声音结像。但是由于聆听者所能得到的左右两个通道的声音几乎是一致,所以其音像将置于两只扬声器的连线中央,并突前或滞后!
        至于立体声录音,我并没有听过您的那张唱片,因此很难了解那张唱片的录音水准。不过,以Emil Gilels的月光为例:
        在一套调整恰当的立体声系统中,正确的音场呈现将会是:单音及三连音的琴键音,其音像处在中央略为偏左的位置上;而高、中、低非延时的琴键音将成一直线并垂直于左右两只扬声器的后墙;这也就是说聆听者的脑海里所能对应形成的那个键盘是由前之后,而绝非横置左右的……
        如果该系统仍能在极大动态下正确的呈现出琴腔的音像,以及演奏者紧踩或释放踏板时所制造出的框体底部音像;那么此时此刻的聆听者将会在脑海中形成一个左右横置的钢琴就在眼前的幻想或是虚影!大致如下:
最后编辑地狱谁下 最后编辑于 2009-06-22 21:59:12
感谢楼上非常详尽的解释,而我目前系统除了钢琴演奏之外,结像度基本没有问题。奇怪的是播放钢琴的时候为何会出现高音偏的问题?
列举出来《黑毒》是因为其中前12首是立体声录音,最后一首(TRACK 13)是单声道录音,这样比较有对比性,是为更好表达我目前的问题。事实上是几乎所有的立体声录音的钢琴曲在我的系统的播放中都会出现高音偏右的问题。
最后编辑inno1219 最后编辑于 2009-06-22 22:28:49
高音偏右点应该是正常滴,说明系统立体感分明拉。 不过用黑毒试钢琴太不合适,那样的录音和演绎太差强人意了哈。。。。
偏右怎么是立体感分明?钢琴明明在中间啊!!
