终于明白电是万恶之源。。。求推荐电源处理器。。。 [复制链接]
查看: 26862|回复: 57
电太重要了。能影响器材一半功力吧?
偶对这个几乎不懂。 对比了加和不加AR1p之后,发现声音受影响很大。
现役的马兰士CD11 220v+贵丰大菠萝 220v  还是有一个wadia的ipod底座也是220v, 这些是用电的器材。 今后可能会加一个解码器。
求推荐一个电源处理器。  一个朋友用PS audio P500, 二手价格在一万左右。  电源处理器都要这个价位才算好么?
家里的电不干净?
CLK发烧信号线!
原帖由 clk 于 2009-10-22 22:55:00 发表
家里的电不干净?
夜深人静的时候声音比白天好。 用了AR1p和不用差别也大。 这是否能说明电不干净?
偶家是二手房,以前房东装修偶们没有去动他。 所有插座都是从电表一路分出来的。
夜深人静的时候声音比白天好。这个当然大多数人睡觉了,用电干扰少,电压也比白天高一小点。
CLK发烧信号线!
建议用Purepower1050,再生电源
CD:Copland CDA823
SPK:HANSEN THE KNIGHT
AMP:Conrad-johnson ET5+LP275M
Power conditioner: CSE TX-1000
TEO Liquid cable
原帖由 clk 于 2009-10-22 23:02:00 发表
电源处理器能调节电压吗?  若可以的话调高一点比如230v,是否就能让声音好一些?
sorry,偶菜鸟菜问题。。。。。。谢谢clk兄哈。。。
最后编辑jahal 最后编辑于 2009-10-22 23:05:49
原帖由 johnson1977 于 2009-10-22 23:03:00 发表
谢谢啊,请问是这个么?
可以插8个用电器材, 价格33000,好贵啊。。。。。
是的,别吵代理的,淘个二手吧,新的确实贵!转篇文章你参考下!
電源處理器集體試聽
Accuphase PS-1200V〔圖〕
〔圖〕本機與其他具濾波功能的電源處理器不盡相同,插座並沒有限制給哪一種型態的器材使用,每一個都是120V的輸出電壓。Accuphase PS-1200V一共有八個電源輸出插座,六個位於背板,其餘則是位於前面板。
規格:定額輸出功率容量:1000 VA(連續),定額輸出電壓:120V(±2.4V),定額輸出電流:8.3A,瞬間峰質電流容量:120A,輸出波形失真:低於0.3%,待機消耗功率:60W。尺寸(WHD):475×242×508mm,重量:38.4公斤。參考售價:270,000元,進口總代理:台笙(02-25313802)。
品牌背景:身為日本Hi End音響最具代表性品牌之一的Accuphase,多年外觀的設計與品質的穩定度上一向給予音響迷極高的安定感。除了訊源、擴大級外,為了讓用家聽到Accuphase最完整的表現,電源處理器也不假手他人。
設計特點:Accuphase PS-1200V 毫無疑問是這次專題中體型最龐大的一部,最主要是因為為了提供穩定的電壓,用上了一顆1500VA的「Super Ring」環形變壓器與四顆大容量的濾波電容。本機的不但具有電源濾波與隔離變壓器的功能外,真正關鍵的設計在於Accuphase獨家的波形再生器,不但能將失真的波形進行修正,還能針對台灣110V的輸入電壓進行補償至120V,因此可以從規格表看到本機的輸出電壓就是穩定的120V。另外PS-1200V還內建有多重的保護電路,一旦出現過荷的情形,將會立即停止供電。多功能的錶頭顯示,有電源輸出/入電壓與輸出/入失真共四檔功用家切換,藉以瞭解自家視聽室的供電狀態。
實際聽感:穩定輸出120V的魅力真是不同凡響,單是接上訊源就有幾個非常大的改變。首先就是背景出乎尋常的寧靜,而此特點伴隨而來的最大不同就是解析力大大提升,更多原本蘊藏在錄音中的細節都一一浮現,另外錄音中的樂器或人聲的形體感都更浮凸、立體。而訊源同時加上前級擴大機一起使用時,聲音的表現更上層樓,對低頻的控制能力更出色,樂器的形體也更真實。最後當接上大電流後級擴大機測試時,本機卻沒有因為大電流輸出而出現捉襟見肘的情況,除了保有以上的優點外,動態反應與速度感也都沒有變慢,反而擁有更好的控制力與層次感表現。
ATL 6020A〔圖〕
〔圖〕這款電源處理器是本次所有器材中電源插座最多者之一,共設計了12組,原廠針並針對數位產品、低輸出電流與高輸出電流的方式分類標示在插座旁,用家只需依照系統的屬性搭配使用即可。
規格:12組高負載(20A)高級純銅插座,高純度無氧銅機內配線,最大功率承受量:1500W,尺寸(WDH):42.5×32.5×19.0cm。參考售價:28,000元。進口總代理:冠音(02-29934570)。
產品背景:早期以生產喇叭起家的ATL公司,近幾年已積極的轉型,朝向電源周邊發展,研發出一系列零、附件產品。除了排插與電源線材外,他們近年來也更進一步的著手設計電源處利器。
設計特點:ATL 6020A就產品的屬性上看來雖然是一部濾波功能的電源處理器,實際上與一般僅有簡單濾波功能的電源排插不同,除了用上高品質能負載大電流的插座外,更設計了獨特的六段式時序啟動控制線路,可預防器材啟動時瞬間大電流對系統造成的負面影響。另外,本機採用了6組獨立迴路電源設計,就算同時插上多部器材時,也不必擔心迴路干擾所產生的干擾,而1500W的功率總負載量,用家也別擔心後級擴大機的電吃不夠。
實際聽感:代理商表示本機主要是針對一般小型的音響系統與AV系統而設計,而在實際的使用上,確實以訊源與前級擴大機的效果最顯著,尤其運用在訊源時,有幾個優點特別鮮明。第一,樂器線條的描繪更清晰,尤其是高頻部分,密度不但變高,向上的延伸也更直接、快速。第二,中低頻飽滿。這部份當在聽爵士樂感受最深,樂器的音像明顯大了一號,薩克斯風與爵士套鼓中低頻聽起來非常的飽滿有力度,聲音鮮活許多。單獨使用前級時,大致上與訊源的聽感相仿,倒是接上後級時,衝擊力度雖然沒有接上訊源時來得鮮明直接,但是音樂的寬鬆度卻是比較好的,整體而言聲音改變也是正面的。
Belkin PureAV PF-60〔圖〕
〔圖〕本機的設計是以對應一般AV用家為主,所以可以看到有多達12個的標準插座,並依照數位電源、低輸出電源與高輸出電源等分類。另外本機還另外針對有線電視、網路與電話纜線的訊號進行處理,適用性相當廣。
規格:13組突波保護插座,8750焦爾抗突波保護,電話保護裝置×2,第四台電纜保護裝置,網路電纜保護裝置,內建三米「SD1000」高電流傳導電源線。參考售價:34,000元,進口總代理:功學社(02-82854321)。
產品背景:1983年創立於美國加州的Belkin公司,旗下的產品線不但廣泛,種類也相當的多元,任何跟家聽試聽生活有關的周邊都是他們的研發重點,甚至連網路相關周邊也都是他們的涉獵範圍,而PureAV則是針對家庭劇院相關周邊系統而生的產品線。
設計特點:擁有龐大設計團隊的Belkin公司設計起電源處理器一點也不含糊,PF-60的目標就是求得最純淨的電源,首先原廠設計了六組獨立的供電迴路,就算同時接上多部器材也別擔心彼此之間的相互干擾。除此之外本機還幾個關鍵的設計:第一,內建有四段的電源防護。第二,先進的電壓過載保護。第三,可選擇式的開機延遲功能。第四,7114焦耳的抗突波保護。第五,六層的專利「Pure Filter」濾波迴路。而本機前面板的LCD螢幕可以正確的顯示目前的電壓數據與六組插座的設定狀態。
實際聽感:由於是針對AV系統設計的電源處器,因此單獨運用在數位訊源時效果格外顯著,音樂中所有樂器的音像都大了一號,實體感也更出色,聲音聽起來也較電源經過處理前直接顯明,整體聽感聽十分活潑。從中高低三個頻段來看,電源經過本機處理後中頻的改善程度最多,音像聽起來更飽滿,至於兩端的延伸部分運用在訊源時並沒有太令人印象深刻的提升,反倒是接上前級擴大機後,這方面的改善較為顯著,尤其低頻的延伸更令人滿意,音樂表現更全面。另外接上後級擴大機的表現最令人吃驚,動態不但沒有受到限制,反而層次中但有輕鬆活生感。
同品牌其它選擇: PureAV PF-30〔圖〕、PureAV PF-31〔圖〕、PureAV PF-40〔圖〕
Burmester 038〔圖〕
〔圖〕這部電源供應器不單適用Burmester自家的系統,038的背板一共有六個輸出插座,右邊四個具有濾波功能,主要是供給電流量較小的前級與數位訊源等器材使用,剩餘兩個未經濾波處理的插座則適用擁有較大電流輸出的功率擴大機。
規格:038電源調節器備有六組輸出插座,四組有濾波功能,二組無濾波功能,總負載功率為2KW(2000W),每個獨立插座最大負載為1KW。關機耗電量:14W,開機耗電量:16W。尺寸(W×H×D):482×95×340mm,重量:10kg。參考售價:210,000元。進口總代理:勝旗(02-25974321)。
產品背景:在Hi End音響界擁有貴族般地位的Burmester,為了延續自家聲音哲學的一貫風格,產品線可以說說相當的完整。而高價位系統一向對電源的品質相當敏感,因此也著手設計屬於自己的電源供應器以方便用家搭配選購。
設計特點:本機是直接針對電源的最根本的「波形」與「相位」問題著手,一般家用電源會產生雜訊諧波與削波,使得交流電源的上下半波無法一致,產生直流造成相位飄移。而Burmester專利的主動式DC抑制線路(Active DC Offset Compensation)在工作時會將波形偏移的情形予以補正,有效的解決「波形」與「相位」問題。038的內部線路只負責偵測直流與修補波形的工作,不必承受電壓的負擔,可大大的提升電源使用效率,每個插座的單獨承載功率可達1KW。
實際聽感:這部電源調節器實在太特別了,尤其在接上訊源與前級擴大機時,原本中性色彩的參考系統,聲音一下子變成帶有Burmester的色彩,樂器的質感部分都變得更為自然柔美,無論是聽吉他或弦樂的演出,樂器的尾韻泛音都比電源處理前擁有更甜美的光澤與水分,樂器的形體線條描繪帶有點軟調的質感。另外使用038還有一個特點,就是聲音的連續性提升了,任何類型的音樂(包括大動態曲目)聽起來都很流暢寫意。動態與低頻的部份也是使用本機後的一大收穫,動態的對比因背景變乾淨了而更鮮明,低頻的部分不但帶有一種軟Q的彈性,同時也帶出了層次感,這點十分難得。
同品牌其它選擇:948〔圖〕
CSE TW-1000〔圖〕
〔圖〕擁有六個插座的TW-1000有兩個不同於其他電源處理器的特別設計,第一是用家可以依照器材的適用電壓範圍選擇117V或122V兩種輸出模式。另外就是可針對自家電源狀態切換不同的接地模式。
規格:最大功率負載:1000W(連續性功率),輸出電壓117V/122V(可選),插座數:6個。尺寸(WHD):217×115×385mm,重量:23公斤。參考售價:59,000元,進口總代理:星辰(0933855857)。
品牌背景:翻開日本的音響相關雜誌,只要有電源相關製品的介紹與推薦,CSE公司旗下產品出現的比例都相當高。1成立於1977年的CSE公司是一家專門生產電源相關製品的公司,在多年的堅持與努力下,旗下產品的廣度算是業界翹楚之一。
設計特點:日本CSE對電源處理一向有相當獨到的見解,目前旗下的電源除裡器除濾波排插外,主要分為兩種設計。第一種是Isolation Power Regulator,以類比A類的電路轉換方式,將市電因受到干擾不完整的波形重整為完美的正弦波輸出 。第二種就是Isolation Balance Former,這是一種運用獨家「Zero Cross Switch」保護電路、「Edgewise Noise Filter」濾波裝置配合CSE特製的WB變壓器(型號TW代表使用兩顆)的電源處理器,將提供比一般隔離變壓器更穩定、純淨的電源。本機的設計則是屬於後者。
實際聽感:在實際的搭配上用家必須依器材的電源承受範圍與自家的電源接地狀態作最佳的設定,效果將會最明顯。用在訊源時,而TW-1000輸出的穩定電壓讓音樂都變得更自然了,沒有任何染色參入其中,例如在聽鋼琴獨奏的專輯時,樂器本身受到不純淨電源損失的美感再次重現,高頻的質感細膩、柔軟有光澤,中低頻的琴音擴散相當好,泛音訊息量也非常多,旋律高低起伏的連續性都明顯較電源處理前出色。而當在聽大編制的演出時,前後的層次感有顯著的提升,空間感也更開闊,聽起來不是刻意凸顯的類型。用在前級時,低頻的衝擊力度與暫態對比都更令人滿意。
同品牌其它選擇:E-100Ⅱ〔圖〕、E-500〔圖〕
Exact Power EP15A〔圖〕
〔圖〕強烈建議優先體驗用於擴大機之動態效果!EP15A的電源容量是靠繼電器進行檔位切換的,所以它能夠承受極大的功率負載。如果超出極限容量時,它將自動切換成直通狀態,不會影響任何的高能量動態的衝擊。
規格:輸入電壓範圍:90-135Vrms/60Hz,輸出電壓:120Vrms(±1%),滿載持續輸出:1500Wrms,參考售價:138,000元。代理商:鈦孚(02-25700395)。
產品背景:美國Exact Power具有超能力一般的電子穩壓功能,因此機箱不大、效果卻極受音響迷青睞。輸出電壓一律可穩壓成120Vrms(誤差僅於1%上下)/60Hz,而且容量超大,滿載持續功率可至1500瓦,安全保護措施極為完善周全。
設計特點:Exact Power之電源處理器,堅持對電源進行最「全面」的處理,才能讓音響器材獲得效果最顯著的音質提升。針對電源波形進行修正、電源濾波、電源穩壓等動作。本器材接上電源開啟後,會立即針對異常的高溫(溫度已至90度C)、高壓(輸入電壓超過140VAC)、壓降(輸入電流低於85Vrms)、過大電流(峰值輸出電流超出45安培)作出完善保護機制。變壓器還是Exact Power美國 工廠自行繞製,他們認為此環型變壓器的效率要比EI變壓 器要高,聽感速度與暫態極佳。
實際聽感:如果可以直接以聲音形容這部電源處理器的話,這部Exact Power EP15A就是充滿音樂活生感!長期閱讀音響論壇的讀者一定知道,很多音響性能都容易達到,唯獨音樂活生感可遇不可求,有的話會讓音樂重播充滿魅力,讓人一聽再聽不厭倦、不疲憊,經過本機處理的音響系統就是會呈現這種難能可貴的魅力。聲音細節增多、樂器質感變好都只是附加作用,最重要的是它可以因充滿活力,因此大幅拉遠的音場深度聽來吸引力十足,樂器輪廓變得更加精確銳利,更重要的是大動態音樂完全沒有壓縮情形,甚至聽來更加沈穩有力,想來與其優秀「直通供電」設計有極大關係。
Isoclean Power PT-3030GⅡ〔圖〕
〔圖〕原廠建議一部器材就使用一部Isoclean Power PT-3030GⅡ,當然您也可以牆上電源經過PT-3030GⅡ後,就接上排插方便多部器材使用,不過當然要考量器材整體的耗電量。如果預算許可的話,還是一部器材使用一部Isoclean Power PT-3030GⅡ效果最好。
規格:建議輸出使用容量:1.2KVA,外形尺寸:275×240×120mm(高寬深),重量:23公斤。參考售價:79,000元(含一對電源專用線)。代理商:皇佳(02-25928760)。
產品背景:Isoclean對於音質改善道具的避震非常注重,自家就有理念非常獨到的避震道具,即便這款PT-3030GⅡ電源處理器也非常注重紮實的抑振效果,機箱居然用上視覺極為高貴的銅質打造,穩重堅固的材質顯示他們對於調聲細節的重視。
設計特點:以超優質隔離變壓器獲得素質良好的電源,因此Isoclean Power PT-3030GⅡ非常講究變壓器之鐵芯品質、漆包銅線、絕緣材料等關鍵用料。看得見的製作品質有厚達2.3mm的不感磁銅質箱體,藉此隔離電磁干擾並達到諧振抑制的效果。在精緻外觀看不見的製作品質,其內部變壓器對於繞線工藝異常講究,為此類電源處理器提供聲音品質的好聲關鍵,對於影像器材的影像品質自然也有極大助益,原廠並附上一對品質極佳的輸入/輸出電源線方便使用。
實際聽感:因為手邊僅有一部Isoclean Power PT-3030GⅡ進行試聽,所以無法用於音響系統上,而是一次使用一部器材連接試聽,結果連接於訊源器材的效果最令人滿意,是此專題試聽名單中,感覺音樂背景最「漆黑」的一部電源處理器。它對消除電源雜訊的效果,對敏感的前端器材肯定有奇效,單單處理一部CD唱盤就讓音樂畫面變得極為乾淨,彷彿音場中的任何雜質通通沈澱消失一般,樂器形體感格外浮凸,聲音細節不是那種「變多」感覺,而是好像擦乾淨眼鏡後的那種自然明亮,中頻段立體感的確大為增加,但並非飽滿程度增加而凸顯,是自漆黑的背景中自然浮現,因此活生感表現相對傑出。
同品牌其他選擇:PT-3030〔圖〕
IsoTek Titan GⅡ〔圖〕
〔圖〕原廠開發IsoTek Titan GⅡ的原始構想,就是為了耗電量較大的擴大機產品而進行開發設計,所以用家大可放心接上大功率擴大機及其它音響製品,感受原廠宣稱動態不受限制的超級電源潔淨效果。
規格:最大可持續輸出16安培電流,外形尺寸:182.5×275×275mm(高寬深),重量:12.75公斤。參考售價:150,000元。代理商:傑富(02-25077096)。
產品背景:光聽IsoTek的命名是他們擁有超越隔離變壓器(Isolated Transformer)淨化電源效果的傲人技術(Technology)。針對隔離變壓器內阻過高的問題進行革新設計,捨棄了傳統隔離變壓器的設置,而以特殊的多級的串連與併聯之直接交連濾波系統取代。
設計特點:一般市電輸入後,會先經過兩組電子化保護系統,一組為連續性功率輸出總和4,600瓦以內的監控系統。另一組為承受瞬間高達23,000瓦的過流保護斷路器。以特殊的九級的串連與併聯之直接交連濾波系統,消除寄生於市電內的高頻雜訊,其噪訊衰減量從110kHz到7.5MHz平均是65dB,在200kHz處更高達80dB之多,獨家的Polaris-X分流技術可讓電源能量分至各插座且電能耗損極低,整部IsoTek Titan GⅡ甚至可安全容許高達100安培的瞬間電流通行!
CD:Copland CDA823
TEO Liquid cable
實際聽感:看到這部IsoTek Titan GⅡ僅僅只有二組插座,讓人不禁皺起眉頭想:這樣音響系統器材超過二件怎麼辦?但聽完之後卻成為極力推薦的電源處理器之一。就算是聽過原廠人員對於其電源處理的解釋,還是很難相信耳中聽到的音樂不僅沒有壓縮的感覺,甚至還擴大機功率增加的「錯覺」(別告訴我們這是「對」的),它是本專題試聽的名單中,唯一一部大音壓不影響聲音層次感,甚至層次細節更加細膩者;也是唯一一部可以「增加」樂器高貴質感的電源處理器,可在爛熟之歌聲旋律中感受到更為清晰的喉韻,甚至是中頻感染力大幅增加,讓人對他們的設計說詞大感嘆服。
同品牌其他選擇:Mini Sub〔圖〕、Sigmas〔圖〕、Nova〔圖〕
James JS-9833〔圖〕
〔圖〕原廠建議所有使用於James JS-9833的影音器材,總消耗功率不要超過2000瓦。強力建議用於影像器材,可以徹底感受到優質隔離變壓器對於影像品質的顯著效果,一般音響器材只要不超過本機之額定消耗功率,通通建議使用於上。
規格:平衡輸出&靜電隔離環形變壓器,容量2000瓦,重量:24公斤。參考售價:68,000元。代理商:堅新(02-27610179)。
產品背景:堅新長期以來都是享譽甚高的變壓器製作廠商,對於各種變壓器製作及用途,向來都有極為深入見解及長遠眼光,其作品之穩定品質,早已外銷多國並受到諸多肯定,是目前少數積極製作開發突破變壓器性能之廠商。
設計特點:設計者認為一般隔離變壓器的製作品質,肯定無法與製作經驗豐富的堅新變壓器相較,再來此作品是真正的平衡電源設計,以真正相差180度之零電位接地,可以徹底消除市電裡的雜訊,提供最純淨無染的高品質電源。再來本產品還有獨家的靜電隔離設計,在變壓器鐵芯部分便施以靜電隔離工法,變壓器初級線圈也施以靜電隔離工法,層層靜電隔離工法徹底避免讓空氣中之電磁波干擾。
實際聽感:試聽之後深深覺得以隔離變壓器為主的改善電源產品,變壓器品質及容量選擇實在非常重要,像這部堅新出品的「平衡輸出&靜電隔離環形變壓器」在擴大機功率50瓦以下的音響系統中,表現就非常非常令人意外,可以挖掘出音樂中最迷人、也最值錢的那「一些些」,例如弦樂器就是多了那一些些向上飄逸的感覺,人聲就是多了那一些些讓人心動的喉聲尾韻,大合唱的場面就是多了那一些些力道與層次,爵士鼓敲擊就是多了那一些些真實的爽脆質感。但如果音響系統改用大功率擴大機,其改善效果也就稍微少了那麼一些些深入刻畫的表情。
Monster Power AVS 2000 PRO〔圖〕
〔圖〕原廠建議器材使用之前最好根據頂板之「建議」使用,6組插座共有二種編號,僅標示1、2者,代表僅經過簡單濾波線路,適合擴大機使用。標示1、2、3、4者,則經過較為複雜之電源處理線路,適合低耗電量器材。
規格:六組電源插座,參考售價:118,000元。代理商:台灣高空(02-26931018)。
產品背景:Monster Cable以專業線材起家,也是最早推出家用音響發燒線材的廠家,但他們並不劃地自限,反而讓自家產品越來越多元,甚至還有專屬唱片公司,對於電源處理產品有著極為獨到的見解。
設計特點:Monster Power AVS 2000 PRO具有自動穩壓功能,並可將電壓顯示於面板,為了不對耗電量較大的器材造成動態壓縮,本機有二組插座不經過複雜電源處理,可提供耗電量的器材充裕的穩定供電;針對電源敏感度較高的低耗電量器材,本機提供4組經過精密電源處理的插座,包括電流雜訊處理及微電腦邏輯控制線路,提供最穩定且純淨的電源,最適合數位或影像器材使用。
實際聽感:試聽以大功率驅動喇叭至耳朵覺得浮躁的音量,再接上此部Monster Power AVS 2000 PRO時,竟然音量變小的錯覺,原來毛燥不安的背景音樂化成一片澄澈清晰的音符,而形體已經接近潰散的弦樂器,頓時優雅地拉出優美的聲音線條,穩穩地發散著琴身共鳴的美好音質。人聲形體原先因音量過大而完全鬆散不成形,此時竟然緩緩發散出濃厚的歌聲情感,音量似乎還可以再往上加大一般,其實已至極大的聆賞音壓,背景低音貝斯的撥奏顆粒清晰浮現,完全消除大音量聲音的浮躁不安聽感,呈現絕對穩定的沈穩聲音狀態,讓音響系統原本有若筋疲力盡的武師,變成一位內力十足的沈著高手。
同品牌其他選擇:Pro 900〔圖〕 、Pro 2500〔圖〕、Pro 3500〔圖〕 、Pro 5100〔圖〕
PS Audio Power Plant Premier〔圖〕
〔圖〕Power Plant Premier是PS Audio繼之前熱賣的Power Plant系列電源產品之後推出的全新產品,一改以往用擴大機轉換電能的作法,採用更高效能的修整波形手法,一舉將輸出的功率提升到1,500瓦,實用性更廣泛,用在訊源或前後級擴大機皆非常有效。
規格:具有五組獨立的十個插座,輸出1,500瓦,附有搖控器,外觀尺寸432 × 419 × 101mm,重量15公斤重,參考售價:128,500元,代理商:垣慶(02-23656706)。
產品背景:美國PS Audio是在1974年由Paul McGowan和Stan Warren兩位所創立的高級音響公司,Paul McGowan後來在1990年與Arnie Nudell合組Genesis Technologies喇叭公司而廣為音響迷所熟悉。Power Plant Premier是世界第一部真正低失真、高效率的交流電源處理器。
設計特點:採用動態調節電壓,換能率達到85%,能再生出完美的正弦波型,固定輸出120V/60Hz的電壓。共有五組獨立經過濾波的十個插座,可設定延遲啟動,一台就能搞定全家的音響器材,還有獨家的MutliWave(產生特殊的波形改進聲音表現)與CleanWave(清除系統中的磁性)。面板上可以顯示輸入電壓與輸出電壓、電壓差、輸入THD失真與輸出THD失真,如果不需要顯示也可以關閉顯示幕,都可以透過搖控器選擇,十分方便。
實際聽感:在電源極度不穩定的地區十分有效,本來軟綿綿的聲音立刻會變得硬朗了起來,好像吃飽了一般。電源處理器也有搖控器?PS Audio還真是懂音響迷的心!您不僅可以從坐在位子上用這個搖控器上看到牆上電壓的不穩定狀態,還可以看到改善後的失真數據,享受新科技帶來的快感!在試聽過程中,訊源與前後級都接上的狀態下,Power Plant Premier依然工作愉快而且同樣有效。聲音除了變得更穩定,低頻更紮實,高頻更透明之外,連錄音背景中的微弱訊號都聽得更清楚。在樂曲中快速演奏的片段,也可以明顯感覺到後級吃飽電力之後所帶來的快速速度感表現。
同品牌其它選擇:Quintessence〔圖〕、P500〔圖〕、P1000〔圖〕、P1200〔圖〕
Reimyo ALS-777〔圖〕
〔圖〕專為音響迷而生的Reimyo從裡到外都展現出與眾不同的氣度,除了典雅的外觀之外,機箱的處理也是第一流的水準,下面的腳錐也是採用木內和夫設計的產品。理論上,ALS-777能供應1,800瓦的電力,不過用在訊源與前級擴大機的效果最為明顯。
規格:六組插座,供應電力1,800瓦(15A/120VAC),電流處理能力15安培,外觀尺寸430 × 59 × 324mm,重量7.36公斤重,參考售價:198,000元,代理商:比鄰(02-29338880)。
產品背景:由日本調聲大師木內和夫先生所創立的Reimyo旗下的產品都有極高的評價,每一款產品都被視為夢幻逸品。這一款名為「交流電穩定器」的產品設計非常另類,但卻有極為出色的聲音表現,而且也適用於各種AV影音產品,用途非常廣泛。
設計特點:既不是變壓器式,也不是濾波式,ALS-777的原理讓人摸不著頭緒。除了箱體採用了木內和夫先生的一貫的諧振處理技術之外,內部電路使用由美國Quantum Product公司獨門的QRT技術(Quartum Resonance Technology),所謂的「諧振」技術應該是加入反相的高頻訊號抵銷原本會干擾聲音的噪訊,內部電路是採用併聯的方式,所以完全不會對電流供應造成不良的影響。從實際聽感看來,這樣裡應外合的手法的確非常有效,難怪ALS-777會獲得國外媒體的一致好評。
實際聽感:帶有爽朗清脆的質感,聲音多了活生感,少了毛躁不安的感受。大鼓的鼓皮與吉他的彈奏充滿彈性,聲音充滿柔滑的質感,對於解析力的提升也很明顯。另外就是高頻響應與音場的表現上,ALS-777可說是到達了驚人的境界,各種樂器的泛音綿延不絕,音場寬深出牆。面板上有一個電流計,在實際試聽的時候,就算接上200瓦的後級擴大機,開大音量聽,也只有小幅的跳動,很顯然的要達到緊繃的15安培電流量應該不是那麼容易。最難得的是,因為設計理念的不同,ALS-777的聲音中沒有一絲東西被「過濾」掉,在大聲聽的時候,動態也完全沒有壓縮之感。
Shunyata Research Hydra V-Ray〔圖〕
〔圖〕Hydra V-Ray是同系列中的旗艦產品,用在前端器材效果非常明顯,能將所有的雜訊完全濾除之外,訊號的傳輸也好像完全沒有阻礙一般通透流暢,近乎純黑的背景是其最大的特色。
規格:八組電源插座,承受功率2,400瓦,最高電流量20安培,突波保護能力40,000安培,外觀尺寸330 × 152 × 241 吋,參考售價:150,000,代理商:傑富(02-25077096)。
產品背景:Shunyata Research是由前NAS的工程師Caelin Gabriel所創立的一家專門研發及生產高品質電源處理產品的廠商。Shunyata Research的產品採用多項獨家的專利,廣泛的被使用在世界各地錄音室與高科技電子產業,是備受肯定的電源處理產品。
設計特點:Hydra V-Ray承襲廣獲好評的Hydra Model-8的各項設計,但是卻更為精進。外殼採用雙重鋁殼結構,具有獨家的「三叉戟電源保護系統」(Trident Defense System)。獨家的「Venom」陣列改以24個高品質的電容所組成,可以有效的消除電壓脈衝,再以獨家的NextGen TMOV(金屬氧化變阻體)吸收電源的暫態突波,Hydra V-Ray並採用高級的Carling電磁式斷路器以確保在大電流輸入時迅速斷電,不會傷到昂貴的器材。內部配線採用經過Alpha低溫處理的CDA-101銅片,四個獨立迴路插座都是實驗室等級的Hubbell製品,箱體更內部佈滿FeSi-1000化合物抑制電磁波噪訊。
實際聽感:大鼓的聲音更加節棍,低頻更下沈,各種樂器的形體凝聚,高頻的清亮通透,充滿光澤,聲音還帶有細膩柔嫩的質感,連最微小的細節都可以聽得一清二楚。用上Hydra V-Ray之後,聲音的寧靜度大大的提升,背景中細微的細節一一顯現出來,小提琴擦弦的質感更加明確,銅管更具有油亮的光澤感,音場更加寬廣。您可以將Hydra V-Ray視為一個音響系統的守護神,它的「三叉戟電源保護系統」不僅免於系統受到損傷,更讓進來的電流都被洗洗滌乾淨,讓音響系統用最純淨的原料去再生音樂。為了確保每一個獨立的插座都有最乾淨的電流,Shunyata Research可說是無所不用其極的消滅所有可能的干擾。
同品牌其它選擇:Hydra〔圖〕
Transparent PowerIsolator Reference〔圖〕
〔圖〕這台看似簡單的PowerIsolator Reference濾波隔離器卻蘊藏了Transparent的許多研發與調聲的精華,面板上的三個燈號代表的是電源保護作用啟動、電源相位正確與濾波功能啟動,能使用在訊源與前後級擴大機,用在前端敏感的器材上效果最為明顯。
規格:兩組獨立的四個插座,參考售價:138,000元,代理商:亞柏利(02-27765838)。
產品背景:專精於製線的Transparent的線材上面都有一個神秘的黑盒子,他們最近也陸續推出電源相關的產品,而這一款PowerIsolator Reference便是他們目前最高級的電源處理產品,有兩組獨立的四個插座,內部採用併聯的方式與主電源連接,不會讓通過的電流受限。
設計特點:具有濾波與突波抑振兩種功能,不過一般的線路都會影響聲音,所以他們經過長久的實驗,找到一個不會影響聲音的做法並首度運用在PowerIsolator上,而廣獲音響迷的喜愛,今年才推出頂級的PowerIsolator Reference產品採用PowerIsolator MM上的雜訊抑制技術與獨家突波抑制線路,雖然簡單,但是卻有非常出色的聲音表現。PIR的三大特色是移除噪訊、確認電源相位的正確性與不會限制電流量,傳遞給音響器材最純淨、充沛的電源供應。
實際聽感:與其說這是電源處理器,不如說這是調聲工具,這是我聽完Transparent的PowerIsolator Reference(PIR)之後的感覺。Transparent這家廠商與別家廠商不同之處在於他們非常相信「聽」的能力,所以不管產品設計得再精良,聽起來不好聽就沒有價值,於是乎他們家的產品都有極為優異的聽感,以這一款PIR來說,同樣是濾波隔離器,他們家的產品就是比別人多了一點甜味,多了一絲人味,用在訊源上,本來尖銳刺耳的毛噪感都被消除殆盡,剩下的只有柔嫩的質感與真實的韻味。用在前級擴大機上,甚至連質感上的細密紋理都聽得出來,真是非常神奇!而原本器材的聲底竟然一點都沒被改變,就只是質感變好,形體感好像整個變得立體了起來。
同品牌其它選擇:PowerIsolator 8〔圖〕
Tripp Lite LCR 2400〔圖〕
〔圖〕LCR 2400輸出功率2,400W,共有14個電源插座,除了前面的兩個插座之外,後面有黑色的八個插座與四個白色的插座,分別對1 MHz抑制40 dB、75 dB與20 MHz抑制20 dB、40 dB,白色的插座比較適合訊源或是前級等對噪訊較為敏感的器材。
規格:總輸出功率2,400瓦,交流突波抑制1,440焦耳,EMI/RFI交流噪訊抑制75 dB,14組插座,七段LED顯示,外觀尺寸133 × 483 × 197mm,重量9.7公斤,參考售價:25,500元,代理商:藝聲(02-23072345)。
產品背景:看到這樣的外觀讓您想到什麼?專業錄音室器材,還是美國車?都對,來自美國的Tripp Lite本來是一家專門生產舞台燈光設備的廠商,後來轉為專門生產電源處理器的廠商,外型既然很「專業」,功效當然也是專業級的水準,而LCR 2400則是他們旗下最頂級的產品。
設計特點:LCR 2400中的LC代表的是Line Conditioners,是具有濾波以及穩壓功效的電源處理器。LCR 2400體積不大,但是功效卻很大,內部運用電路監控輸入的電源電壓(面板上的七個LED燈),然後切換自耦變壓器來維持輸出穩定的輸出電壓,輸入電壓的範圍在87V-140V內,都可以調整成穩定的120V輸出。這個功能在電壓很穩定的地區成效並不明顯,但在電壓不穩定的地區的效果便有如換過一台器材一般顯著。除了穩壓之外,LCR 2400還有濾除高頻雜訊的功能,針對較為敏感的器材還有四個插座是加強濾波的功能,濾波的效果非常好,是一款非常實惠的電源處理器。
實際聽感:電就像水一樣,如果電壓不夠就會發生電流很小的狀況,而電流小要如何發出強勁飽滿的聲音呢?所以電源處理首重電壓的穩定。電壓不穩定不但會影響聲音表現,各種電器產品長時間在不穩定的電壓下工作也非常容易損壞,若是一般的家電用品也就算了,百萬音響器材損壞可就不得了了!所以我建議音響迷不要因小失大,穩壓是一定要作的。LCR 2400一直是Tripp Lite的常賣機種,幾乎從來沒有改款過,效果獲得專業用家與業餘玩家的肯定,音響迷可以放心選購。換上LCR 2400之後,差最多的應該是後級擴大機的改善,好像平白多了幾百瓦的功率一樣,低頻死命的往下鑽,又緊又紮實,細節也紛紛跑出來,好聽極了! ■
CD:Copland CDA823
TEO Liquid cable
回复 1# jahal 的帖子
电源如果没有干扰严重或电压极度不正常(超出安全规范),最好不要使用任何的电源处理器材,多数是负面效果要大于正面,最起码对于频宽及音场的压缩是避免不了的。
如果电源没有上述的问题,建议拉一两组电源专线即可.这个效果可以是全正面的。
