求助~!CD机离奇故障 [复制链接]
查看: 7305|回复: 7
海阔天空用了近一年了,刚开始的两个月很好。之后出现突然性的刺耳爆裂的声音,这种声音可以参照老款电视机,没有信号时发出的那种沙沙声。由于这种故障随机性很大,而且经过开关CD机电源就能解决,所以,并没有太在意。就这么伴随着这种的小故障又用了半年。这两星期,这种故障开始恶化,越发严重。试想下,你正在听优美的音乐,突然从音箱里发出和音乐同等音量的爆裂刺耳的杂音,会是怎样的心情。而解决的办法更是另我这样的菜鸟摸不着头脑,(通过几次的开关CD电源不成时,用手触摸CD机外壳,或是触碰下后面的各个接口就暂时正常了)。经与经销商和厂家联系,他们提出几种可能,1、电视信号的干扰。2、电源未能很好的接地。冲着这两种可能,我换了个环境,排除一切可能的干扰,用了过滤电源排插,接地指示灯显示正常。倒腾了两天,问题依旧。现已和厂家联系,准备再发回检修,由于这种故障的随机性大,有时听个两小时才发生,有时一开机就出现,所以在此向广大高人求救,帮我出出主意。谢谢。
原帖由 ibmc51 于 2009-6-23 13:58:00 发表
是不是与我的情况一样?
http://bbs.hifi168.com/showtopic-162466.aspx
看到一篇文章
http://theater.ea3w.com/2/20272.html
  (二)热噪声
  有源音箱电路部分由电阻、电容等无源器件和IC、晶体管等有源器件组成,电子元件在正常工作状态下必然会产生属于元件自身特有的“本底噪声”,也就是常说的热噪声。热噪声属广谱热噪声,主要集中在中高频,反映在听感上一般多是高音单元中发出的“嘶嘶”声。
  无源器件导电部分存在大量的游离态电子,游离态电子数量与温度有直接关系,温度越高,数量也越多。游离态电子运动可视为无序运动,与正常有序的信号电流相比而言可视为杂波。IC等有源器件游离态电子数量远大于无源器件,有源器件具有放大作用,因此有源器件热噪声要高于无源器件。
  热噪声同样是无法根治的,防治手段主要是更换元件以及降低元件工作负荷。更换元件是指采用低噪声元件,如金属膜电阻热噪声要低于碳膜电阻,碳膜电阻热噪声低于碳质电阻,低噪声、低温漂IC热噪声好过通用IC等。另外,加强散热措施、降低工作温度也是降低热噪声、增强工作稳定性的有效手段,一般甲类功放噪声及零漂逊于甲乙类功放。工作温度过高不仅仅是噪声增加,对于有源器件来说,还意味着漏电流、增益的不稳定,对功放的长期稳定工作不利。
蛮厉害的,处女贴就是说这个事情的,求助帖啊,hifi68知名度不错哦!还好偶的CD机没有出现这种情况
信号线头大小不合适,导致接触不良,基础的先查吧
我上礼拜刚买了一台海阔天空,听了几天之后发现问题:部分碟片人声到高电平的时候中高频出现毛刺(感觉嗓音轻微嘶哑,像过载失真)!
试过只用转盘,数码输出的雅马哈2500影院功放,现象消失!
试过用DVD数码输出到海阔天空解码,问题又出现!
试过换信号线,问题依旧!
试过用DVD机和垃圾信号线,无此问题!
用很多碟片反复对比过海阔天空的解码和雅马哈2500的解码,发现海阔天空的声音像蒙了一层纱,高频无细节之余高电平还容易失真。一台3K多用顶级解码的CD比不上影院功放的解码。
由于该现象具有偶然性,我现在是相当的困惑,到底是设计问题还是质量问题,唉!国货啊!
我的是单边低音有沙沙声, 并且已经排除出是CD机的问题了. 但具体不知道是什么问题.
老师说:你不需要懂音乐,喜欢听就行了!
继电器氧化或者电容有问题
