请教一个初级问题:国都99前级输入电平灵敏度如何调整 [复制链接]
查看: 3731|回复: 2
各位大侠,小弟刚入手国都99+909前后级。99前级输入灵敏度可进行调整(100、300、775mv),我对于99前级的输入电平灵敏度调整设置感到困惑,在此请教各位:
1、如果是音源是普通CD机,99前级的输入灵敏度调整为多少最合适?
2、从技术上讲,对于同一音源,输入电平灵敏度的调整对系统的声音表现可带来什么变化?
谢先了
我知,在遙控上有|一按键可选择。具体你试一下。一般用775mv
回复 2# river 的帖子
感谢RIVER兄的回复。
我这两天也研究了一下,从前级的角度,大概搞明白了如下道理:由于前级的默认输出电平是固定的,因此对应不同灵敏度的输入电平,前级放大的功率也作相应调整,以保证输出到后级的电平是一样的。
CD机的输出电平一般都在几百个mv,因此对CD机的信号,前级一般用775mv的灵敏度。当然,你也可以把前级输入灵敏度调整到100或300mv,只不过这时前级会把信号放的更大,因此对后级来说,把音量调到更小就可获得同样的声压。但是在这种情况下,对于整个系统的声音表现有什么具体影响?对这个问题,还是不太清楚,在此希望各位前辈不吝指点!
