Bryston+PMC環繞聲組合玩機報告 [复制链接]
查看: 3731|回复: 5
這次首次在論壇內發表玩機報告,希望藉此機會帶動各知音同好對產品連接或配合的興趣,多發表意見,大家可以多作互動交流.首次登場的是一套環繞聲重播組合,器材名單如下:
Bryton拜事通 : SP2 多聲道前級解碼放大器
                          4B-SST2 兩聲道後級功放
                         9B-SST2 多聲道後級功放
PMC :               OB1i -前置 / TB2-S 中置 / WAFER -後置 /
Canton金榜 :      AS215SC  低音炮
Sherwood獅龍 :  SD871播放器
一對OB1i作前置,由於揚聲器的體積也不少,所以使用4B-SST2獨立推動,整體效果顯得比較圓潤,高頻的伸延度亦甚為
順暢,這方面可歸功於拜事通的新作-SST2.
[/table][table=98%]
原則上在環繞聲的整體概念方面,中置最理想是使用與前置一樣或近似的型號,原因是前聲場的結構是由前左/右及中置組成,若中間聲道使用的音箱較細或是不同品牌的情況下,音色的連貫性很容易出現問題,奈何是現實生活上往往受制於環境之中,遇到這情況只可以盡量使用同一品牌的中置,之後便要利用前級功放或在合併式功放中進行音色調整,目的是要令音色盡量變一致.
拜事通的SP2是一台非常容易操作的前級,要注意的是分頻點的調整,首先若在設定裡把揚聲器設定於"大"後,分頻點便會硬性設在80Hz(THX),相反若選"細"則可自由調整,雖然SP2是具備THX認証,但用家也不一定需要硬性使用80Hz的做法,因為這樣的設定會很依賴低音炮的表現.
新款4B-SST2在外形上可能是感覺不到有改變,但是在音色的表現上卻是有明顯的分別,首先就是訊噪比方面,背景相當的死靜,噪聲基本上是聽不見,即使不斷地把音量提升,穩定性不減,其次便是高頻的圓潤度,這次的4B在傳真與音樂味中找到了一個平衡點,它一方面不至於過份的刻意修飾,另一方面卻也不失光輝感.
9B-SST作為其餘聲道推動的功放,力度與速度也相當足夠,是組合內的中堅份子!
PMC的WAFER揚聲器作為後置是相當的好玩,"精密傳輸線技術"的型號,而且它是有高頻擴散選擇,即使掛上了較為高的位置,也可以透過調整使效果更為到位!
獅龍的SD871具備了升頻功能,影像透過HDMI輸出可升至1080i,另外,可以播放SACD軟件,內置了解碼輸出,可直接輸出多聲道的SACD訊源,音頻晶片具192 kHz/24-Bit,視頻使用Faroudja DCDI晶片,輸出達216 MHz/12 bit,作為一台乎合現今需要的DVD播放器,規格還是可以的.
金榜的低音炮在操控性表現非常的出色,尤其是在40-30Hz的表現上,完全沒有失控或力度轉弱的感覺,這次由於前置是PMC的產品,所以在設定上沒有設在80Hz,設在70Hz,原因是想透過PMC優良的低音單元來輸出多一點份量的低頻,而金榜則設在75Hz把它接上.
接線採用全平衡連接,線材使用了柏林之聲 的平衡線,揚聲器接線使用FAP,而電源線是和弦的產品.
HDMI線也是和弦的產品,附合1.3的規格.
整套組合並不複雜,關鍵是一定要把揚聲器的距離,聲道音壓調好,因為SP2對環繞聲的輸出是固定的,當中不加入任何效果,而當訊源轉成模擬兩聲道的情況下,可以使用旁路直通模式-BYPASS,在調整時最好是使用音壓計來量一下,每聲道75-80dB,而超低音則可設於80dB,這樣基本上是出不了什麼亂子的了.
除了4B 外 还有没有性价比较高的合并机来推OB1i呢
回复 2# sattv1244 的帖子
您好:
若是不想使用4B的話,使用2B好了.
使用2B推OB1i好吗?
LZ可否告诉我,拜事通功放坏了,在国内有和地方修嘛,型号是BP25..
回复 5# 龙城佳人 的帖子
您好 :
如閣下希望維修拜事通的產品,煩請留意閣人資料,以便聯絡!謝謝
