转:多图杀猫,全能蓝光播放机OPPO BDP-83评测第二篇-画质PK篇(... [复制链接]
查看: 2340|回复: 0
视频 运动图像和数据源自适应反交错
运动图像是用不同的摄像机和摄影机所制作的。摄像机通常用来制作可以在电视机上播放的图像,而摄影机通常用来制作在电影院里播放的视频。
通常来说,用摄影机所制作的电影可以转换为可以用电视机所播放的视频。比如说大多数DVD的题头所包含的运动图像都是用摄影机所制作的。因为摄影机所制作的图像有更好的质量,一些电视节目也是用摄影机制作的,虽然它们只是在电视上播出。通常来说,电视直播节目(比如体育节目)使用摄像机制作的。摄像机或摄影机所制作的运动图像相互之间有着显著的差别,而进行高质量反交错处理时,这些差别必须被考虑进去。
数据源自适应反交错是指反交错处理模块可以检测到摄像机的种类,然后按照特定的方式对视频数据进行处理。“片源检测”,“片源模式”和“3:2检测”这些术语都是指数据源自适应反交错技术。Anchor Bay的精度反交错就是使用了数据源自适应的技术来产生持续的高品质输出,当然了,针对于不同数据源
的精度反交错处理方式是迥然不同的。本节只讨论针对传统摄像机的视频反交错技术。数据源的类型在接下来的章节中将有所介绍。 摄像机和摄影机有着很多不同的类型。一些摄像机制作的的图像类似于摄影机所制作的图像,同时却和传统摄像机所制作的图像相差很远。另一些移动图像却根本不是用摄像机所制作的,比如动画片。
Anchor Bay的精度反交错就是可以处理所有不同的移动图像,它会自动使用数据源自适应反交错技术,所以用户只需要尽情享受高品质画面,而根本不需要知道也不需要关心数据源的种类。
源自适应反交错  :电影源
运动图像是用不同的摄像机和摄影机所制作的。上六页讨论了运动自适应和边缘自适应反交错技术是如何应用于摄像机所制作的运动图像。下一节将阐述用反交错技术处理摄影机的运动图像。摄影机是完全不同于传统摄像机的。摄影机以一个固定频率产生一系列静止图像。反交错技术的目的就是生成输出帧(其中所有数据都是时间相关的)并消除人为运动影响。对用摄影机制作的视频进行反交错的基本处理策略就是从具有一半解析度的一系列场中还原出原始的电影帧数据。为了理解它的工作流程,我们需要学习一下电影是如何转换成视频的。对用摄影机制作的视频进行反交错的基本处理策略就是从具有一半解析
度的一系列场中还原出原始的电影帧数据。
电影帧序列
用摄影机制作的一系列帧可以从下面的舞蹈演员的动作顺序中看出。最常用的帧率是每秒24帧,即每帧1/24秒。一帧是一个完整的图像,所以每帧都是一张静止图片。换句话说,一帧就是一个静止的时间,所以帧中包含的所有信息都是与时间有关的。这与前面提到的视频场和运动顺序是完全不同的。视频和电影运动特点的不同导致了生成最佳性能信号的处理技术的不同。
电影到视频的转换
如前提到,人们在电视上看的通常都是电影。这通常是使用“电视电影传送技术”将电影转换成的视频。这种技术也被称为“3:2下拉”(或“2:3下拉” )。
上图底部的场序列可以作为一个反交错处理器的输入。一个场序列可以从看成是用摄影机制作的一个特殊形态。在例子中,你可以看到“帧A偶数行”被重复了,而且每5场中的3场都是来源于同一个电影帧的,而其它2场则来源于另一电影帧。这种形态通常被称做“韵律”。这个特例展示了“2:3韵律”。这种2:3韵律事非常常见的一种,但是事实上,还有另外几种。Anchor Bay的精度反交错技术是可以检测到任意一种韵律,无论这种韵律是存在于超过15场还是更少的场数中。下面列出了Anchor Bay VRS 技术所支持的韵律种类。
   2:2                                                2:3:3:2    4:4
2:2:2:4                                            3:2:3:2:2    5:5
2:3:2:3                                                3:3      6:4
2:3:3:3:2                                                        8:7:7
之所以使用这个2:3韵律的例子是因为它是60Hz视频中最常见的一种。2:2韵律通常广泛用于50Hz视频中。由于缺乏可重复的场,2:2韵律比较难于进行精确的反交错处理。精度反交错有一中特殊的检测机制可以提供强化的2:2韵律检测,从而使得50Hz的用户也可以享受高清晰视频。
上文中,我们已经提到了执行反交错的策略:对用摄影机制作的视频进行反交错的基本处理策略就是从具有一半解析度的一系列场中还原出原始的电影帧数据。
精度反交错生成持续的高品质视频,且易于使用我们已经详细讨论了电影到视频的转换以及Anchor Bay的精度反交错是从电影源或视频源如何产生逐行输出的。所用的例子都是比较常见的帧率,场率和韵律。精度反交错还可以自动处理很多不同种类的韵律和帧率。事实上,在视频广播的时候,视频源和韵律快速改变是非常普遍的。同时多种源混合显示也是非常普遍的。精度反交错可以自动持续的分析和调整它的处理方式以达到最佳的效果。所谓的自动源检测和处理过程就是指用户完全不用关心。本文只是想让用户了解执行高品质反交错的难度,一个好的反交错处理对工程上和艺术上的要求是相等的。
PReP是Anchor Bay的一种允许逐行视频信号通过精度反交错进行重新处理的技术。
假设一个隔行信号通过一个较低品质的外部反交错器处理后,PReP可以对外部反交错处理器的输出信号进行精度反交错的再处理以得到高质量的输出。
PReP只能处理480p,567p和1080p的输入。下图描述了PReP的工作流程。
VRS精度反交错与逐行重处理 精度反交错与逐行重处理 精度反交错与逐行重处理 精度反交错与逐行重处理: :: :特点小结 特点小结 特点小结 特点小结
•支持480i,576i,1080i-50Hz,和1080i-60Hz的输入格式
•针对不标准的韵律进行自动韵律检测
•5场运动自适应反交错
•边缘自适应处理以产生平滑斜线边缘
•带低延迟游戏模式的3帧视频源处理
•针对50Hz视频标准的可靠的2:2下拉检测
•缩小由于电影内容顺序被打乱所产生的人为影响的不良编辑检测
•一帧内多源类型的检测(例如:视频叠加在电影上)
•2:2与3:2切换时弱化的检测以及3:3超相位弱化的检测
•检测模式:自动,视频,电影,强制3:2和2:2
•480p,567p,720p和1080p的输入的韵律检测
•PReP针对较低质量视频输入使用VRS精度反交错的重处理, Anchor Bay的专有技术
VRS Mosquito减噪
今天,大多数电视节目通过电缆或卫星都以数字形式传送。DVD是最广泛使用的格式。这些格式中的视频都是经过压缩处理过的。标准的压缩处理技术是有损压缩。也就是说压缩后的视频不会与原有视频完全一致,这就导致了人为的对视频图像的影响。
Mosquito噪波在压缩处理中是最普遍的人为影响。它是在高频DCT(分布式余弦转换)参数量化过程中产生的。这种DCT技术场用于H.264,MPEG4及MPEG2压缩格式。
Mosquito噪波以较小扭曲的形式出现,特别是在物体的边缘周围,如下两页图片所示。
Anchor Bay的Mosquito减噪技术使用了独特的面向对象技术,可以预测到图片中Mosquito噪波出现的区域,并通
过滤波来消除噪波。
下页的图片是从卫星广播中抓取的,可以从中清晰的看到Mosquito噪波发生的几处区域。但是在较小的图片中
,Mosquito噪波是很难观察到的。Mosquito噪波在较大的显示设备(特别是36寸以上的)是非
常明显的。
VRS精密细节强化和边缘强化 精密细节强化和边缘强化 精密细节强化和边缘强化 精密细节强化和边缘强化精密细节强化和边缘强化是一种用来增加图片细节和锐度的视频处理技术。在把标清信号向高清信号的转换中非常有用。
Anchor Bay的精密细节强化和边缘强化技术使用了“非锐化掩码”技术。这是一种不会产生余波的图片强化技术。所谓余波就是一种在锐化技术中常见的失真。Anchor Bay的技术在图片的水平和垂直上都起到了强化作用。精密细节强化和边缘强化并没有一定的标准。不同的用户会想要不同的强化过程。所以Anchor Bay的技术提供了两种不同的强化:一种应用于细节,一种应用于物体边缘。
精密细节强化可以对整个图片起到锐化作用。边缘强化则只对物体边缘进行锐化。用户使用哪种取决于图片噪波的多少和个人偏好。Anchor Bay的精密细节强化和边缘强化过程是与VRS Mosquito噪波处理同步进行的。它们可以在同一时间同时开始工作。这是Anchor Bay设计上的特点之一。
精密细节强化和边缘强化可以产生同样的结果,有时候非常难以区分。当源数据没有噪波的时候,精密细节强化可以达到最佳效果。而边缘强化可以对有一些噪波的信号进行很好的处理,它可以锐化信号而不锐化噪波。
[多品牌遥控器使用比较]
半联动练一下午练到脚抽筋的笔者曾经在驾校学车的时候跟老师表示,如果没离合、刹车、油门踏板,直接用手柄LR键来加减档刹车,脚底下放盆热水泡着脚,那这世界该是多么美好啊。。。所以这次评测下来感觉PS3的手柄遥控器用起来十分方便,但是这只是笔者的个人感觉,对于一些无游戏爱好的朋友们,可能游戏手柄并不方便,这个还是看大家各自的习惯了。
遥控器        键位设置   按键手感 夜光 排列合理性
PS3游戏手柄   优秀       优秀     无   优秀
OPPO遥控器    优秀       优秀     有   优秀
ISTAR遥控器   好         优秀     有   优秀
华录遥控器    好         好       无   好
索尼遥控器    优秀       优秀     有   好
注释说明:整体用下来感觉OPPO的键盘按起来很舒服,淡黄色的灯也绝不刺眼,索尼的遥控器虽然突出了蓝光的蓝,但是黑暗中还是略显刺眼,对于常用的快进播放停止等按钮,OPPO和索尼的键位设置都很好,不会出现误按的情况,其他遥控器都有待改进。
整体感受下来,如果给遥控器打分的话
PS3游戏手柄 ★★★★★
OPPO遥控器  ★★★★☆
ISTAR遥控器 ★★★★☆
华录遥控器  ★★☆☆☆
索尼遥控器  ★★★☆☆
要第一时间得到OPPO BDP-83蓝光机的国内零售价格,请点击这个链接可跳转到欧酷网站唯一专卖
http://www.ouku.com/promotion/20090820_BDP83.html?f=jdbbs_bdp83_20090825_alxh_002
本周末我们还将给大家带来OPPO BDP-83与其他机器的蓝光画面PK评测,以及OPPO特有的画面优化调节功能分析使用,另外还将有拆机,以及OPPO BDP-83蓝光播放机零售中文版操作界面的独家介绍(目前都是英文版的机器)。。。请继续关注家电论坛即将呈现的文章
