佳能最新发布的两款相机 [复制链接]
查看: 1589|回复: 1
2009年8月20日,佳能发布了高端专业级口袋数码相机:
        PowerShot G11
        预计10月开始销售和推荐价格为499美元(约3392元人民币)。
G11作为博秀G系列的旗舰机型延续了广受好评的双层转盘及曝光补偿转盘,并采用了可旋转液晶屏。
        G11最突出的特点是采用了全新双重降噪系统,在图像感应器上抑制噪点的产生,并结合高性能数字影像处理器DIGIC 4 进行优化降噪算法,大幅提升了在高ISO感光度、低噪点和高画质方面性能,实现了高端专业级数码相机低噪点、高画质的要求。
        G11采用了全新开发的1000万有效像素的1/1.7"CCD图像感应器,5倍光学变焦,等效于135画幅的28-140mm的广角镜头。机身背面配置46.1万像素2.8英寸的可旋转液晶屏。模式转盘上增加了全新的“低光照”及“快速拍摄”模式,只要将转盘对准相应模式,就能够方便地通过各模式进行拍摄。
        G11还搭载了IS光学防抖系统,拥有快速拍摄模式、智能场景模式、智能校正对比度等多种拍摄模式。
主要规格指标
生产厂家: Canon
型号: PowerShot G11
发布日期: 2009-8-20
厂家推荐价格:
外观颜色: 黑色
影象传感器: 1/1.7" Type CCD
有效像素/总像素(MP): 10.00/10.40MP
影象大小: 4:3画幅 3648×2736
存储格式: RAW
JPEG
存储介质: SD/MMC/ SDHC
MMCplus/HC MMCplus
镜头(mm): 6.1~30.50/2.80~4.50
等效135焦距(mm): 28~140
镜头光学结构(片/组): 11/9
非球面镜片数量: 1
ED镜片数量:
数字变焦倍率(X): 4.00
AF系统: 9点
手动对焦:
最近对焦距离(cm): 微距: 1
感光度: Auto
80
100
200
400
800
1600
3200
测光模式: 多分区评价测光(MS)
点测光(SP)
中央重点加权平均测光(CW)
曝光模式: P
A
S
M
图象曝光模式数量:
快门速度(s): 15 ~ 1/4000
曝光补偿范围(EV): ±2
曝光补偿步长(EV): 1/3
自拍(s):
连续拍摄最高速率(fps): 1.1
最多拍摄张数:
动画拍摄: 是
白平衡: 自动
内置闪光灯: 固定
闪光控制模式: AUTO
取景器: OVF
LCD类型: 彩色TFT LCD
LCD尺寸(英寸): 2.8"
像素: 461,000
显示范围(%): 100%
亮度调节级数:
显示语言数量:
模拟接口: 是
数据接口: USB
电池: NB-7L
外观尺寸(WxHxD)(mm): 112 x 76 x 48
重量(g): 355
佳能公司宣布消息,尘封多年的旗下的S系列数码相机再添新品,全新的博秀PowerShot S90正式登场。该产品预计将在今年10月份正式上市,其具体价格并未确定。
自从佳能在2005年发布S80之后,这条产品线已经有4年没有更新产品,而本次S90的发布,可以说确实提升了佳能在轻便型高便携性DC产品的优势。
PowerShot S90经过了外观上的重新设计,其体积相对于4年前的S80已经有非常大幅度的减少,使得其成为了衬衫口袋的小巧DC产品。相机机身体积为100毫米X58.4毫米X30.9毫米,而重量只有175克。相机表面经过了圆润的线条设计,而整体的给人稳重、专业的印象。S90在机身背面还设计了3英寸的46.1万像素的“晶炫II”液晶屏,该产品具有宽广的色域和高对比度,不仅回放图像品质高,在进行低角度或高角度拍摄时,其画面也非常易于观察。
从硬件配置上看,S90使用了与G11一样的千万像素CCD,这里就不再做过多的陈述。而其使用的全新3.8倍的光学变焦镜头可谓亮点不少:等效焦距相当于35mm规格下的28mm-105mm。广角端的最大光圈为F2.0,镜头结构由6组7片构成。虽然镜头小巧,却在第1组镜片中采用了高性能的双面非球面UA镜片,并在第2组中配置了双面非球面镜片,对球面像差进行良好地补偿。
     此外,S90本身用了镜头移动式手抖动补偿机构。通过每秒对手抖动信号进行约8,000次检测的IS控制驱动芯片以及高性能振动陀螺仪获取信息,然后根据所得抖动数据偏移镜片进行补偿,从而大幅降低了抖动的产生。具有最大相当于约提升4档快门速度的手抖动补偿效果(IS系统)。
    由此可见,自从佳能在2005年发布S80之后,这条产品线已经有4年没有更新产品,而本次S90的发布,可以说确实提升了佳能在轻便型高便携性DC产品的优势。
CLK发烧信号线!
光学镜头是德国蔡司的吗?
1000万像素的机器,最主要的已不是数码部分,应该是光学镜头!如果是德国蔡司的镜头就好了。
