返回列表 12345678» / 24
并非小题大做——为了奚秀兰电脑也HiFi!!! [复制链接]
查看: 127909|回复: 230
漫步者 R1900TⅢ多媒体有源音箱。
漫步者 R1900TⅢ,多媒体有源音箱(图一) 拷贝.jpg (, 下载次数:1919)
jpg(2008/6/16 19:38:48 上传)
漫步者 R1900TⅢ,多媒体有源音箱(图二) 拷贝.jpg (, 下载次数:1869)
漫步者 R1900TⅢ,多媒体有源音箱(图三) 拷贝.jpg (, 下载次数:1766)
最后编辑溪秀兰 最后编辑于 2008-06-16 22:23:34
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
回复: 并非小题大做——为了奚秀兰电脑也HiFi!!!
漫步者 R1900TⅢ多媒体有源音箱。
漫步者 R1900TⅢ,多媒体有源音箱(图四) 拷贝.jpg (, 下载次数:1744)
并非小题大做——为了奚秀兰电脑也HiFi!!!(2008/6/16 19:40:45 上传)
漫步者 R1900TⅢ,多媒体有源音箱(图五) 拷贝.jpg (, 下载次数:1699)
jpg(2008/6/16 19:40:45 上传)
漫步者 R1900TⅢ,多媒体有源音箱(图六) 拷贝.jpg (, 下载次数:1662)
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
回复:并非小题大做——为了奚秀兰电脑也HiFi!!!
漫步者R1900TIII的技术指标:
•    功率放大器输出功率:RMS 30Wx2
•    输入接口:双路立体声RCA接口
•    输入阻抗:30 kohm
•    调节形式:总音量旋钮、低音提升旋钮
•    低音单元:防磁,5英寸C复合盆(外径131 mm),6 ohm
•    高音单元:防磁,1英寸丝膜球顶高音,6 ohm
•    输入电源:∽220V 50Hz 85W
•    单箱尺寸:172 (宽W) ×296 (高H)×215 (深D)mm
•    重 量:约13Kg
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
不算吧;P
CLK发烧电源排插、信号线!
漫步者R1900TIII的详细资料
•        1999年,爱德发推出漫步者R1900T/TB,一举成为中端2.0多媒体音箱最耀眼的明星,历时三年,畅销不衰,并屡获桂冠,创下多媒体音箱界单型号获奖项最多的记录,成为一代经典。
•        2002年,爱德发推出漫步者R1900T II,立刻获得媒体与用户的一致好评,几乎所有IT媒体都在重要位置给予推荐,发布两年多来,R1900T II至今仍旧在许多大型测评中屡获殊荣,R1900T II不但延续了R1900T系列的神话,而且更加发扬光大。
•        2004年,爱德发推出漫步者R1900T III。
在认真考虑用户需求与反馈之后,R1900T III做了全新的设计,经典光荣的R1900系列又将一次新的腾飞。为了全面改善R1900T III的音乐性,特聘请了曾经设计过AE-1、AE-2的Phil Jones担任校调工作。
R1900T III的主要特征有
1.        配备强大的功率支持,控制力大幅改善,失真率大幅下降。
2.        配备大功率环形变压器,确保音箱不会出现瞬间的失真。
3.        首次采用等容积设计,双声道一致性明显改善。
4.        采用全新高品质NT系列扬声器,引入大量S2000的研发成果。
5.        国际名师Phil Jones(原AE1主设计师)精心校调的分频器,实现了良好的频率响应,更保证了音乐性的全面提升。
6.        采用接触性能更好的专用接线柱,并考虑了极性的可识别性与绝缘性能。
7.        全面提升的综合性能,将R1900系列推向一个新的高度。
一、60W强悍功率
R1900T III采用美国国家半导体新一代的LM4766功率放大芯片,能够提供高达80W的强悍功率,强悍动力提供了更佳的低音控制能力,让R1900系列颇受好评的低音表现更上台阶,在更多时候做到收发自如,从容不迫。大功率也可以制造更大的声压,制造出足够的气势,让某些场景的音乐渲染得更加真实。大功率的好处并不局限于此,它也还能提供更大的不失真的功率段。每种IC都有自己的失真大小,这个失真大小不是一成不变的,往往随着功率的提高,失真也是跟着提高,在相同的功率输出的情况下,大功率IC能够提供比小功率IC低不少的失真率。换用大功率IC对改善任何情况下的音质都有帮助,而且效果是非常明显的。R1900T III并没有标注LM4766的额定功率80W,而标称为60W,其实也是出于这种考虑。
  R1900T III继承了十分成功的免前级设计,使得整个功放电路设计简单实用,大幅度改善了声音的通透度,信噪比和转换速率等指标亦可同时获得明显改善。
二、大功率环形变压器
换用大功率功放IC带来音质的提高之外也带来了直接的成本提升,必须配备大型的变压器。在播放一些大动态大场面的音乐的时候,功率放大IC瞬间的实际功率输出会大于额定功率,真正要做到万无一失,变压器功率还必须留有一定的余量,以避免这些时候出现因为输入功率不够导致的失真。真因为这些问题的存在,R1900T III配备了一个高品质且功率强劲的环形变压器,以保证音箱不会出现瞬间的失真。
三、等容积设计
有源音箱内置了功率放大器,安装有功率放大器的音箱一般被称作主箱,而没有安装功放的被称作副箱。主箱中安装了功放之外,还安装了变压器,这些元件的体积都不算小,因此主箱和副箱的实际内容积并不相同,容积不同会影响两只音箱低音表现,也就是两只音箱的低音会略有差异,差异会导致声道失衡,使声场偏向一边。实际内容积不同还会导致两只音箱的内部声学结构存在差异,中高频部分也难逃其害。R1900T III创造性开发出等容积设计,在副箱中安装一个体积与变压器相当的减容器,使两只音箱的声音以及内部的声学结构更加平衡。
   四、扬声器
引入爱德发顶级的2.0音箱——S2000的研发成果,开发出了这款适合R1900T III的高音扬声器——1NT。这款扬声器磁路设计先进,采用进口丝膜,声音柔和细腻。在众多振膜当中,丝膜的听感是最让大众接受的,现有的高档扬声器当中,绝大部分都是采用丝膜,丝膜高音具有最为平衡的性能以及最好的耐听度,这也是R1900系列为什么一直钟情于丝膜的原因。
R1900T III的低音扬声器为F50NT。它采用对称磁路、长冲程设计,使得低音质量大大改善。低音量感的大小和推动的空气的体积有关,推动的体积越大,低音量感也就越强。在冲程相当的情况下,面积较大的振膜可以推动更大体积的空气,这就是口径与量感的关系所在。为了在有限的口径内提高量感,加大运动冲程是有效办法,采用对称磁路则可明显改善扬声器的控制能力,使得扬声器速度感、力度以及量感兼顾。该款扬声器振膜特别研发,振膜由棉线编织而成,表面涂有特殊涂胶,有效的提高了低音力度感和纯度,失真也降到较低水平。
   五、分频器
R1900T III采用标准12dB分频器,它是R1900T III的灵魂所在,因此分频器被进行过无数次精心校调,尽力挖掘扬声器性能,使得R1900T III具有一条比较平直的频响曲线。
在保证频率响应的同时,R1900T III没有仅仅是追求指标上的优秀,而更多精力是放在了音色的校调上,在大师Phil Jones的无数次亲自校调后,R1900T III音色变得柔和醇美,较为温暖。R1900T III不但保持了前辈良好的声音流畅度以及耐听度,而且大幅提高了解析力,R1900系列的音质水平再上新台阶。
五、其他诸多改进
在其他方面,R1900T III也做了诸多改进,加入了更多的贴近用户实际使用需求而进行的设计。
考虑到目前多音源用户比较多,R1900T III加入了双路RCA输入,这两组输入完全一样,但是却使得R1900T III能够接驳两组音源,双声卡用户应该会相当喜欢。
R1900T III也放弃了一贯使用的蝴蝶夹,采用接触性能更加优秀的接线柱,接线柱采用不同颜色的塑料外壳保护,一来方便了极性的识别,二来也可以防止接线柱氧化后造成接触性能下降,塑料外壳也可以大大降低绞线时短路的可能性。
为了改善信号传输质量,R1900T III搭配了一条100股高品质的喇叭线,让信号传输损失降低到最低,配合等容设计以及各类高品质的连接元件,R1900T III双声道的平衡度达到了一个相当高的水平。
最后编辑溪秀兰 最后编辑于 2008-06-16 19:48:39
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
这对音箱的尺寸和ProAc  R1SC差不多,低音单元都是5英寸,可重量却轻得多,主音箱比ProAc  R1SC轻,副音箱则更轻。
最后编辑溪秀兰 最后编辑于 2008-06-16 19:53:06
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
多媒体音箱还是“一盅两件”式好!
请问“一盅两件”式?就是带一个“中置”那种吗?如果是那种感觉好象不地道……
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
并非小题大做——为了奚秀兰电脑也HiFi!!!;P
漫步者 R1900TⅢ多媒体有源音箱。
为了奚秀兰电脑也HiFi!!!(图一) 拷贝.jpg (, 下载次数:1607)
jpg(2008/6/16 21:35:44 上传)
最后编辑溪秀兰 最后编辑于 2008-06-16 21:35:44
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
聘请前   Phil Jones仅是“曾经设计过AE-1、AE-2”
聘请后   Phil Jones是国际名师(原AE1主设计师)
开发后  Phil Jones成了大师
漫步者 R1900TⅢ厉害 ;P ;P ;P
