准备入手OPPO BDP-83,大家给点意见吧! [复制链接]
查看: 2003|回复: 0
2009年6月30号,全球首款全能蓝光播放机OPPO BDP-83正式在其官方网站和亚马逊网站开始销售,据可靠消息,国内的发烧玩家最快也将能于今年8月份在欧酷网站(www.ouku.com)的货架上见到此款产品。
卓越的性能
* 采用Anchor Bay公司的VRS?先进视频处理技术
* 无与伦比的图像和声音感受
* 开机启动快、读碟速度快、操作响应快
* 支持SACD和DVD-Audio
* USB 2.0 High-Speed接口支持**设备播放
* IR IN/OUT及RS232端口(可选)
* 优秀的读碟能力
功能特征
兼容的媒体格式:
* 蓝光碟片 --- 高清 蓝光碟片? 格式为您的家庭娱乐提供高清的视频和无损音频。
* Bonus VIEW --- 蓝光“Profile 1.1”使得在播放电影主要部分时,具有实现导演和演员解说的“画中画”和二级音频的功能。
* BD-Live? --- BDP-83支持BD Profile 2.0,并且包含所有网络功能所必需的硬件支持:网络音频/视频解码、以太网接口以及1GB内存的BD-Live。
* DVD倍线功能--- BDP-83支持播放DVD碟片,并且采用了Anchor Bay公司的DVDO VRS?技术以及去隔行和缩放技术,该技术同样运用于获得最佳音效及最佳视效大奖的OPPO DV-983H DVD播放机中,优异的倍线技术使DVD碟片的视觉效果更加贴近于蓝光碟片的视觉效果.
* DVD-Audio --- BDP-83支持播放DVD-Audio碟片,支持立体声以及多声道高解析度的音频内容。 用户可以自由选择是播放碟片上的DVD-Audio部分还是播放DVD-Video部分。
* SACD--- BDP-83支持播放SACD碟片,支持立体声以及多声道高解析度的音频内容。用户可以选择DSD信号输出或PCM信号输出。
* 其他媒体格式--- BDP-83支持其他碟片和文件格式,如音频CD、HDCD、Kodak Picture CD、AVCHD、MKV以及其他刻录在碟片上或拷贝在USB设备上的音频/视频/图像文件。
无与伦比的视频效果:
* Anchor Bay公司的VRS?技术--- BDP-83采用了Anchor Bay公司获得过多项视频处理金奖的视频基准系列(VRS)技术,使得图像更清晰,更平滑,更逼真。
* 1080P Full HD 输出 --- BDP-83为用户提供了可选择的视频输出分辨率,包括480i、480p、720p、1080i,并且可以支持到1080p 50Hz 或 60Hz.
* True 24p? 视频 --- 许多蓝光碟片是在24帧的条件下制作出来的,和电影的原始胶片版使用相同的扫描帧率。BDP-83可以使用1080p 24Hz输出(需要显示设备支持此分辨率)来真实的为用户再现原始的胶片感,并以此获取更平滑的动态画面和没有锯齿的电影一样的家庭影院感受。BDP-83也支持DVD碟片的24帧/秒逐行扫描视频,并且在1080p 24Hz下输出。
* 直通模式---为希望使用外部视频处理器、高端音/视频接收器来解码的用户设计,BDP-83提供了一个“直通”模式,碟片上的原始音频/视频信号在没有任何处理或更改的情况下直接输出。
* 多种变焦模式--- BDP-83为屏幕比例控制以及图像放大提供了多个级别,包括为用户提供的带有一个2.35:1CIH(不变图片高度)的显示制式的垂直拉伸模式。
* HDMI --- HDMI接口是所有数字接口中数据传输最纯净的接口。它通过一个信号线能提供高质量的数字视频和音频。BDP-83的v1.3a版本的HDMI接口可以输出并支持30-bit及36-bit Deep color色彩模式。
高保真音频:
* Dolby? TrueHD --- Dolby TrueHD是Dolby专为高清影碟开发的音轨格式,可支持7.1声道的24bit/96kHz取样频率,在蓝光影碟中的码率最高为18Mbps。OPPO BDP-83支持符合Dolby TrueHD规格的Bit Stream输出,也可以将Dolby TrueHD在内部解码为LPCM并且通过HDMI来输出,或者通过7.1声道模拟音频端口来输出。BDP-83也兼容其他版本的Dolby数字音频格式。
* DTS?-HD --- DTS-HD Master Audio能够以“bit for bit”的方式完整再现母带录音效果,其在蓝光影碟中的码率最高为24.5Mbps,7.1声道都达到24bit/192kHz的取样频率和深度。BDP-83支持DTS-HD High Resolution Audio和DTS-HD Master Audio的Bit Stream输出,也可以将DTS-HD High Resolution Audio和DTS-HD Master Audio在内部解码为LPCM并且通过HDMI来输出,或者通过7.1声道模拟音频端口来输出。BDP-83也兼容其他版本的DTS数字音频格式。
* 7.1声道 --- BDP-83拥有支持全通道24bit/192kHz采样频率的独立7.1声道输出,能完美的连接到7.1声道或5.1声道的模拟功放上,BDP-83能输出令人难以置信的音频宽度和引人入胜的环绕感受。
* 独立的立体声 --- BDP-83采用CS Logic 的高端DAC及运放,差分输出设计,7.1声道和2声道独立供电,保证2声道电源的纯净和功率。
* 数字光纤和同轴 --- BDP-83拥有数字音频的光纤和同轴输出,可以简单的连接到更多的传统AV功放上。
便利特性:
* 双USB端口 --- BDP-83提供了两个USB 2.0 High-Speed接口,一个在前面板上,另一个在后面板上。用户可以直接从USB设备上享受高清视频、高分辨照片和音乐。
* PAL/NTSC转换 --- BDP-83支持NTSC和PAL两种不同的制式,也可以将一种制式的内容转换成另外一种制式来输出(需要遵从DVD和BD区域码限制)。
* 背光遥控器 --- BDP-83的遥控器拥有背光功能,方便在黑暗的家庭影院环境中使用。人性化的按键布局以及清晰的分类,使得蓝光播放机的操作比以往更简单。
* 通用电源 --- BDP-83拥有一个宽范围的世界通用的电源接口(~ 100V - 240V, 50/60Hz AC),能和所有区域的交流电源相兼容,不用担心错误的电源电压而引起的损坏机器的情况。
* 外接IR --- BDP-83提供一个外接IR遥控IN和OUT端口,以实现与家庭影院控制系统的整合,。
* HDMI CEC --- 符合HDMI消费者电子控制规范,允许遥控多个设备来简化家庭影院操作。 (本文来源:网易 )
