三万元的搭配听不了好HIFI吗? [复制链接]
查看: 10695|回复: 31
下面是网上找到的搭配,俾下意见。
3万元搭配推荐(一)
作者:怀冰 / 阅读:26645 / 2006-2-22
·           3万是一道坑,一套搭配超过了3万,我们会觉得这个人很有钱;而在3万以内,似乎很多人就觉得可以接受.其实3万已经不少了,你已经可以设想一些要求,比如:要求要动态凌厉的,或要味道好的,或要没有什么特点的,等等.
这里给大家推荐一套音乐味非常好的组合.
CD机:斯巴克CDT-17A
功放:
斯巴克
A-300P
音箱:维也纳“巴赫”
CDT-17A厂方资料:
◆采用美国BB公司最新推出的24bit/192kHz电流输出型DAC PCM1792进行D/A转换。斯巴克公司目前是国内应用此型号芯片制作的CD机的唯一厂家。
◆第一款真正全平衡设计的CD播放机,即使用2片PCM1792芯片对两个声道分别单独进行信号处理。
◆完全真空管输出,平衡和非平衡音频输出电路采用俄罗斯产6922EH真空管。
◆完备的数字信号输出,包括光纤输出,同轴输出、平衡(AES/EBU)输出。
◆低通滤波电路采用美国BB公司音响专用运放OPA604。
◆采用PHILIPS CD7II数字伺服系统。
◆模拟电路和数字电路分别使用独立的电源变压器及整流稳压系统供电。
◆使用专门为本机研制的低漏磁、高效率环形电源变压器。
◆VFD点阵显示屏,铝及不锈钢组合面板,外观造型豪华大方,便于与不同品牌的音响器材搭配。
◆采用2mm钢板精制机箱,刚性好,机芯采用全密封防尘结构处理。
●输出电平: 2.3V±0.5dB
频率响应: 20Hz~
20kHz±0.5dB
失真加噪声:
<-70dB
信噪比:
92dB
动态范围:
120dB
串音(基波1kHz):
-100dB
数字输出:
符合IEC958标准
体积(长×宽×高):440mm×390mm×130mm
重量:
16kg
功率消耗: 40W
A-300P  厂方资料:
◆纯胆、纯手工制作,整机采用搭棚焊接
◆采用二只优质宽频响EI输出变压器
◆使用专门为本机研制的环形电源变压器
◆采用美国名牌Multi-Cap耦合电容
◆高压整流使用了一只俄罗斯SOVTEK 5AR4真空管
◆电压放大和推动级分别使用了俄罗斯产12AX7EH和12AU7EH真空管各二只
◆功率管使用了四只300B真空管做A类推挽功率放大
◆提供标准模式和柔和模式音色选择功能。标准模式工作方式,声音开扬、奔放,气势好,适合欣赏大场面、大动态等类型的音乐;柔和模式工作方式,声音柔软、纯正和圆滑,适合欣赏人声、弦乐等类型的音乐。
◆外置300B功率管电流调整(BIAS ADJUSTMENT)、监测(BIAS TEST POINT)和哼声调整(HUM BALANCE)功能
◆红外全功能遥控器
◆具备纯后级功能
◆开机延时功能(约30秒)
◆选用日本ALPS高档马达电位器
◆采用厚层镀银信号引线
◆方便安装的拔插式真空管防护罩
●额定输出功率:20W+20W
整机频响:10Hz~55kHz(-1.5dB)
谐波失真:1%(1kHz)
信噪比:91dB
输入灵敏度:580mV(合并式输入时
900mV(
纯后级输入时
输入阻抗:
100kΩ
输出阻抗:4Ω,8Ω、
16Ω
整机体积(W×D×H):440mm
×397mm×210mm
使用真空管:12AX7EH×2、12AU7EH×2、300B×4、
5AR4
净重:26.5kg
●整机消耗功率:280W
维也纳”BACH音箱技术数据:
`               频率响应:38-20000HZ
`                  阻抗:6欧
`                 灵敏度:90dB
`                 体积:190X885X250mm
厂家对它的命名,我觉得不以为然,真怀疑,他们认识巴赫吗?乐坛的最高峰,到他们这里成了最小的落地箱!不过,或许他们是以音乐风格特点来定名的,但怎么说这都对不起“巴赫”的。
不过,这对箱倒是有一点巴赫的气质,那就是“从容”。
数年前我曾用过“莫扎特”,它的表现令我满意,就因两点缺陷,最后才转让:一、低频箱声太大;二、它配不起这个名字。
这次听的“巴赫”,箱声已经低到可以接受的范围,可它还是配不起它的名字!呵呵。
这套搭配,推力还是够的,06汕头展纪念CD第一首的鼓很有弹性,规模也不小,就是特低频缺点延伸;第三首的古琴脆脆的,很讨好耳朵,这个表现说明它的高音明亮感好;埙和篪的形体和质感都不错,透透的,略有光芒,300B的中高音让耳朵流油,只是肉感稍缺。
总体上,这是一对有味道的音箱,声音已是高级行列。声像的准确度、声场的深阔和层次都没有问题,易推。二、三十平方的空间适宜。人声和钢琴很优秀,弦乐群的乐感很优秀。
请继续。
三万元可以有不少的搭配,我的系统除黑胶之外,大致在这价位,觉得也很不错。
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
哈哈哈,3万元啊3万元。
虚室生白
原帖由 溪秀兰 于 2009-7-8 17:19:00 发表
请继续。
好的,我也是转贴过来的。欢迎大家拍砖交流!
3万元搭配推荐(二) 作者:怀冰 / 阅读:22380 / 2006-2-22 3万是一道坑,一套搭配超过了3万,我们会觉得这个人很有钱;而在3万以内,似乎很多人就觉得可以接受.其实3万已经不少了,你已经可以设想一些要求,比如:要求要动态凌厉的,或要味道好的,或要没有什么特点的,等等.
这里推荐一套没有什么特点的.
CD机:法国Atoll(珊瑚礁)CD80
功放:科宝DU-6i
音箱:法国三角牌Titus Es【铁图】
Atoll CD80 播放机:
Atoll CD80 CD播放机独具的实质性和精细性,将音乐真实的融入感觉,它毫无失真的中性演绎,使演奏的乐器声再现它们的生命力,播放的低音轮廓鲜明、坚实、清晰。
电源: 15VA
总容量: 10000μF
讯噪比: 100dB
失真: <0.005%1kHz
带宽: 5-20000Hz
重量: 5.5kg
尺寸: 440x270x90mm
输出平台: 对称平台/分离
输出水平: 2.5Vrms
输出阻抗: 0.75kΩ
数字的输出: 同轴
科宝 DU-6i KT88 :
规格 (DxWxH) : (400 x 330 x 190)mm
重量: N.W. 20.6kg/ch / G.W. 22.6kg/ch
输入阻抗 : > 100Kohm (RCA)
输出阻抗 : 4, 8 ohm
输出功率 : 48W x 2 Class AB2 P-P (Ultralinear) *56W x 2 Max. / 23.5W x 2 Class AB2 P-P (Triode) *28W x 2 Max.
频率 : 20Hz - 30KHz / -1dB
T.H.D. : < 1% 20Hz - 20KHz (Ref. Output)
胆管 : KT-88 x 4, 6SL7 x 2, 6SN7 x 2
法国三角牌Titus Es【铁图】
结构: 2路2单元低音反射式书架箱
高频: 1xTRIANGLE TZ2400
中低频: 1xTRIANGLE T13PE82c
频率响应(±3分贝): 60-20 000Hz
灵敏度: 90dB/W/m
持续功率: 60瓦
峰值功率: 120瓦
阻抗: 8欧姆
最小阻抗: 4欧姆
重量: 6.5公斤
箱体尺寸(高x宽x深): 365x180x295mm
1、声音和缓,不是很快;
2、细节不是很多,却大方真实;
3、低频音量适中,20平方的空间没有问题;
4、中频很饱满、浓厚,声音强壮;
5、位置感很强,声场深、阔;
**这套搭配应在2-2.5万之间
我要为3万元鸣冤了。
虚室生白
三万元的搭配能不能听好HIFI就看的要求了,有人认为三千就够了,有人认为三十万都不够!呵呵!
音 源:XDK-MUSE Deluxe 1.0 +DAC-8+PC
前 级:G&W T-6S收藏版
后 级:G&W TW-A100订制版
音 箱: Dynaudio Contour S3.4
其 它:PS AC-12 、OCOS、XLO、FA-Gold 、FA-2、FP-1、FP-5、XF2000S滤波电源、西门子漏保、超级紫铜座、海阳二号钉.......
原帖由 我不相信 于 2009-7-8 17:25:00 发表
我要为3万元鸣冤了。
老兄,我也知道二手的性价比高很多,可是朋友就是想要全新的!
贵友有何好推荐,不防直言。
原帖由 劲少天下 于 2009-7-8 17:27:00 发表
说得好,搭配之外更要看心态。
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
该用户帖子内容已被屏蔽
哪加点难度,要落地箱,进口牌子呢,哈哈,难吧!
