麦景图专卖店JVC DLA-HD750高清投影鉴赏会 [复制链接]
查看: 2962|回复: 6
来源:发烧联盟社区
作者:聆听室
日期: 2009年6月13日(星期六)
会场: 汕头麦景图(Mclntosh)专卖店
图片太大没法上传
图片:http://my.hi-fi-av.com//read.php?tid=1940
最后编辑发烧联盟 最后编辑于 2009-06-23 22:01:59
《音响发烧联盟》:www.hi-fi-av.com
由于JVC公司在2008年从日本国内电视产业中撤退了,而在视频产品上该公司拥有其独有的LCOS技术「D-ILA」。因此在本期的D-ILA投影仪新产品中让人留有期待。本次评测的就是「DLA-HD750」。这次笔得会将重点放在了解该产品相对于上一代DLA-HD100会有什么样的转变,同时也会在价格以及性能上与其直接竞争对手索尼公司的LCOS投影仪「VPL-VW80」进行对比。
      DLA-HD1,DLA-HD100一直都是使用对称的外观设计,而DLA-HD750则采用了左右不对称的新设计。这个风格的改变给人以一种独一无二的感觉,而这样的设计不仅仅外观出色,而且也让我感觉到了其独特性。
  产品的尺寸为365×478×167mm成为(幅度×进深×高度),而DLA-HD100尺寸为455×418.5×172.5mm相比而言感觉要小了一圈。宽度比DLA-HD100大,不过此次DLA-HD750使用的是纵长式设计。
      由于宽度增强了导致前后支腿距离也增加了,也就由DLA-HD100的23cm扩大到了约30cm。投影仪四个支腿可以对高度进行调整。这个设计让我感到十分高兴。 JVC投影仪支腿部一部使用是环形设计,同时用于携带用的皮带环设计也进行了革新。这个与同样设计有携带用皮带环索尼的VPL系列产品有所不同,在这点上我倒是希望JVC能够象其他公司那样使用规格化的携带用皮带环螺钉螺距之后,在采用共通的携带用皮带环。
       镜头为电动聚焦,支持移动放大率为2.0倍。虽然2.0倍倍率与DLA-HD100相同,但是由于镜头是新开发,光学性能有所不同(f=21.4mm~42.8mm,F=3.2~4)。 与其他公司不同的是,JVC在电动控制镜头的采用上相比而言要迟了许多 ,比如前一款产品 DLA-HD100镜头焦距和变焦虽然是电动的,但是镜头移动却是手动实现,而这一次DLA-HD750则使用了全电动控制。
  100英寸(16:9)投射最短距离约3m(3.01m),最长约6m(6.13m)这个与HD100同样。镜头移动量为上和下±80%,左右±34%,超过对手VPL-VW80的移动量与DLA-HD100同等,不过由于DLA-HD750支持电动遥控操因此使用更方便。
      投影镜头同样也支持「电动幻灯片镜头补偿」这个新功能。这个功能可以有效防止镜头进灰,当电源关掉后会自动关闭,打开电源后会自动打开。
      灯泡为200W的超高压水银灯。虽然规格与DLA-HD100所有灯泡相同,不过灯泡组件不同为「BHL5010-S」。价格为23,100日元。由于机箱设计发生了变化,因此排气口设计也有很大的不同。DLA-HD750使用了前面和底面吸气再从侧面排气这个相当新奇的设计。
      运行的时候在标准模式下工作噪音为19dB,这个是在DLA系列产品中最安静的。但是虽然亮度模式为「标准」,不过在实际使用时需要设置为高。因为DLA-HD750「标准」亮度相当于其他品牌的「低」。不过在高模式下声音也比以前的产品安静,不过在1m范围内还是可以听到排气的风声。
       当把亮度设置为「标准」时,噪音最高为19dB,运行声音相隔1m时几乎听不到。可是如果设置为高的话,那么其噪音要比VW80高。在「标准」模式下功耗为150W,「高」模式下为200W左右。
      接口区位于正右侧,这个与索尼VPL系列产品的布局正好相反。而DLA-HD100则是设置在背面因此也有不同。HDMI接口配备了2个,版本为1.3支持DeepColor,1080/24p,HDMI CEC。
  模拟接口方面配备有录像接口,S录像接口,组件录像接口。组件录像接口为RCA,D端子没有配备。PC输入可以通过模拟RGBD-Sub15针接口实现。这个接口在DLA-HD100被取消了,不过在DLA-HD750上再次重现。不过DVI接口同样没有配备,可以选择HDMI接口通过PC接口实现连接
       除了机箱以外,遥控器也采用了全新设计。这里说的新设计指的是白色树脂材料的小尺寸按键,其他与 DLA-HD100遥控器基本相同。遥控器表面不错,下面有[LIGHT]按键,通过这个按键可以启动按键照明灯。在打开电源后,镜头开关会自动打开,约40秒后出现「D-ILA」的标志,HDMI1接口从打开电源到输出视频时间约48秒左右,比DLA-HD100晚一些。
  输入转换键可以通过[INPUT]按键实现。由于DLA-HD100使用的是直接转换的设计,因此感觉在使用方便性有了许后退。在使用遥控的时候第一感觉就是慢。同时输入接口转换也花费时间。HDMI1→HDMI2约4.6秒,HDMI2→组件录像约3.8秒。我想个须进行改善。通过HDMI菜单设定灰度等级水平
      DLA-HD100上没有的电动屏幕,电动快门,照明传动触发器接口这一次在DLA-HD750都得到了配备。除此以外还配备了用于P的远程控制的RS232C接口。
欢迎各位朋友有空来指导:http://my.hi-fi-av.com/
最后编辑发烧联盟 最后编辑于 2009-06-23 22:02:39
论坛更换网址,顶上。
很好很强大
呵呵, 不错的, 就是这个摄影水平, 实在不敢恭维
原帖由 KLWX 于 2009-6-23 22:44:00 发表
多谢关注!
