各位有没有听到过此声音? [复制链接]
查看: 5568|回复: 12
初涉HIFI,一个月前买的系统,开始听了就觉得有一种“底噪”,后来发现是我配的那个电源里隔离牛发出来的声音。
后来把电源扔到阳台上去了,阳台门一关,果然听不到了~~
但过了两天晚上静静的听,还是觉得有一个非常微弱的“底噪”,在那里若隐若现。。。
首先我排除了我听到的是功放推出来的底噪,因为那种只有在CD不工作时,把功放音量开的非常大,才听得到,而且是两个喇叭都有的,而这个若隐若现的“底噪”是从某个方向传过来的。
开始我以为是我耳鸣,或者是心理作用,因为只要我脑袋动一下,那个“底噪”好像就听不见了。。
昨天晚上这个声音又被我听见了,因为这两天都睡得满好的,觉得没有耳鸣。于是在播放音乐时把功放调到了静音,转动脑袋到听得见这个声音的位置,就顺着这个声音把耳朵凑过去。结果耳朵把我带到了CD机那里!!
哪怕是在CD机那里这个声音也是若隐若现,我把耳朵贴着CD机兜了一圈,终于找到了这个声音的出处。。。
原来若隐若现的“底噪”出自于CD机托盘的缝隙里~~!
也就是说,实际上是转盘在机器里转的声音!!
因为CD机托盘的缝隙非常的细,所以这个声音的方向性非常的强,而且这个声音也确实非常的弱小,所以会造成我脑袋转一下就听不见了!
由于是初涉HIFI,听过的机器也比较少,加之再店里的话,环境肯定比较嘈杂,像这样细微的声音应该听不到~
所以想请教各位大侠,这个声音是不是属于正常现象。。。
你是来炫耀房间隔音的,哈哈。
以你说的,要么噪音指数控制到NC20甚至以下了,要么就是转盘声音太大了。
可以试着密封一下CD机缝隙看看
头像咋整啊?
看来楼主要换CD机了。
原帖由 重装骑兵 于 2009-7-2 14:23:00 发表
你是来炫耀房间隔音的,哈哈。
可以试着密封一下CD机缝隙看看
完全没有这个意思哦。。。
我初涉HIFI,基本上是什么都不懂。。。厅里也没做任何隔音措施。。。
密封了CD机那个托盘缝隙,托盘不就弹不出来了吗。。。
回复 3# jacky70 的帖子
刚买来就换,家里不会同意的。。。
因为厅里家具还没完全到位,我现在临时把CD和功放并排放在我的茶几上,离开沙发2米不到的样子,肯定以后等家具到位了,把机器往后放点就听不大出了。。
楼主是金耳朵
美国的"隐形"潜艇估计要怕LZ,  LZ去当潜艇的声纳兵吧
开玩笑
放心只要不是很大声就没关系,认真注意听每台CD都有,只是声音大小不同,那个是碟片转动的声音,DVD声音更大
回复 6# 晓残 的帖子
也只有在夜深人静时,播放的CD刚开始,正式的音乐还没出来的时候,或是当中音乐休止或者比较轻的时候才偶尔听到,哪里敢称“金耳朵”。。。
建议听音乐时先准备一棉被!用其罩着CD机!
