亲手打造Pass Aleph P前级(rev 1.7)【转帖】 [复制链接]
查看: 3024|回复: 2
摘自:www.diyzone.net    作者:YANG
一.缘起
会有仿 Pass Aleph P念头的产生,主要是当初仿制完Balanced Zen Line Stage之后,对于此简单之线路能有如此的声音表现,实在颇为欣赏;然而,却也对它所发出的高热相当头痛,即使我已经将12颗750Ω/3W的电阻改为5W的规格,但每次开机后总会闻到电阻发出阵阵高温的『味道』,实测温度竟高达80℃;对于晶体前级,我的习惯是『不关机』,但对BZF,我却不敢如此做(即使听过许\久,仍没有问题发生),甚至不敢听太久。
后来在DiyPass的网站上,看到有人在模仿Aleph P,观看其线路,也是属于一级放大的结构,主线路应该也是属于简单的架构,倒是『外围』的遥控音量控制线路与输入选择,对于平常看惯模拟线路的我,实在是一个头二个大;不过如果针对主线路的仿制,大致上认为应该不成问题,再加上这可是Pass厂制机的规格,当初定价达4000美金(音量遥控版),一股冲动下,就开始搜集相关的零件了。
以下的装机过程只针对实做部分,至于线路的解析非我所长,而且在PASS的网站上也有其Service Manuals可下载,有兴趣的人可以自己去看看。
二.搜集零件
线路中16颗10uF的交连电容,是一个令人头痛的地方,如果一切求好的话,光这16颗电容,就是一笔不小的投资,而且体积也会相当庞大;还好后来在DZ的二手交易区,看到有人在卖Rifa(上面打了EVOX MMK)的MKT电容,10uF的规格仅100元,大小也相当适中(脚距22.5mm),算是相当物超所值的,于是马上下订16个。
后来这16颗10uF的交连电容其中有四颗我用WIMA MKP10 10uF/160V替代(输出部分,PCB已预留空间),其余12颗我也在电路板背面并上0.1uF的Rifa PHE450;其它,电阻为1/4W的Dale,用来偶合的小电容是银云母,晶体都是原线路的规格,包括IRF610/9610、ZTX450/550。
三.制作PCB
接下来是PCB的问题了,虽然国外网站上早就有人在仿制,但PCB的图稿却从没看过,截至目前能找到的相关制作,大致如下:
1.Aleph P1.7原厂的Service manuals与Owner’s manuals。
2.http://www.diyaudio.com/ 上有一些零星的讨论(以Aleph 1.7搜寻)。
3.http://web.vip.hr/pcb-design.vip/preamps.html 网站上有卖Pass Aleph P1.7的主线路PCB(一片双声道的PCB卖48欧元)。
4.http://www.passdiy.com/gallery/alephp-p1.htm PassDiy网站上有发表一篇Pass Aleph P1.7的制作。
5.http://www.diymania.net/pass/project/aleph-pre.htm
DiyMania是一个韩国的DIY网站,上面有一篇相当完整的Pass Aleph P1.7制作,包含遥控音量控制线路、输入选择与液晶显示屏,制作的完成度已逼近Pass的厂制机了,在此不得不佩服这一群韩国人对DIY的狂热。一开始我遍寻国内外网站,看看有没有人刊出此PCB图稿,失望之余也曾经想过直接买PCB-DESIGN的板子,但考虑各种因素…最后我决定仿照韩国DiyMania网站上所规划的PCB,自己画一片…..
PCB的规划以Winboard制作,根据DiyMania上所附的PCB的正反面照片循线(线路图)规划,说实在的,此次PCB的规划对我来说可说是相当具有挑战性,也是一件相当痛苦的事,整个过程,画画停停(一度想放弃),至少经历了二个月的时间,这样的做法实在不比买现成的划算;不过好处在于可配合自己找到的零件规格(如电容脚距)做规划,当然更重要的是那份没得比的成就感。
Winboard的使用我还不是很熟悉,尤其它的铺铜功\能一直搞不大清楚,所以为了达到零件面铺铜接地以及双面贯孔的目的,我的PCB设计图有些地方画得很奇怪,不过我会尽量解说清楚;附上的PCB档案是winboard的编辑档,有兴趣仿制的人可直接打印透明片,或自己配合找到的零件脚位作适当的修改,当然你需要有Winboard这套软件。
下面附上PCB档案与几张说明图:
1.PCB档案,画的不好,仅供参考(请吴大做连结) IVEX WINBOARD PCB档案
2.由铜箔面看相关的零件位置图。
3.零件铺铜面相关的零件位置图。
四.洗电路板
接下来,手洗的双面板,我的做法如下:(提供参考,应该有更好的做法才对)
1.规划PCB时需先定好几个定位孔,我是以四个角落的螺丝孔当定位的。
2.先将其中一面曝光 → 显影 → 氯化铁液腐蚀铜箔。
3.钻四个定位孔后,将完成的这一面贴上胶带密封。
4.将另一面的底稿对准四个定位孔,然后,曝光 → 显影 → 腐蚀铜箔。
5.钻孔。
下面附上几张照片,希望有助于各为了解:
PCB的规划经过反复的除错修正,右图是试印的PCB图,试着摆\上主要零件,看看空间的规划是否不足或太大。规划的电路板是左右声道独立,每片PCB有独立的稳压电源。
双面板的制作对手洗板是一大挑战,我的做法是先腐蚀完其中一面,钻好4个定位孔,再对另外一面曝光腐蚀。
钻孔。
五.零件的焊接
电路板上几颗IRF9610/610都应该加上适当的散热片,稳压电路的那一颗IRF610所需的散热片要稍微大一点(我已经改成比照片看到的还大的散热片),其余只要如照片中的小散热片即可,晶体与散热片的结合都要加上云母片与绝缘粒;实测值,在热机8小时后(加上盖\),稳压晶体的散热片约为56℃,两颗IRF9610温度稍高约为60℃,其余几颗IRF610大概都不到50℃。
8PIN的指拨开关是调整输入GAIN用的,调整的方法在PASS网站的Service Manuals里有做说明; 稳压电源的输入,设计两种方法,一种是使用PASS稳压的原线路时请将整流滤波后(约80V)的直流电接到V+UReg;另一种是另外外接稳压线路时,就将60V稳压过后的电源接到V+Reg。
讯号的输入输出与电源的输入,都配合端子结合,这时候接地点就无法焊通铺铜面来接地了,因此PCB在设计时就在端子旁边以短线或零件剪脚贯通接地点与铺铜面(零件配置图中标示红色圆点●的位置)。另外,打红色方形■的位置需要在零件脚的正反面都上锡。
焊好的电路板。
局部近视图。
局部近视图
10uF的MMK电容并上0.1uF的RIFA PHE450。
电路板虽然经过反复的检查除错,但….洗完电路板后,还是出现错误了;在电源的部分,原先规划的PCB错了一踏胡涂,所以照片中各位看到的稳压部分,我是直接焊到电路板的背面的。不过附上的Winboard档案与零件配置图是修改过正确的配置。
六.测试组合
在确定各项零件没问题、无冷焊后,就上电测试…….还好没有闻到焦味,测量稳压后的电压为60V无误,然后测量2K的半可变电阻旁两个33.1Ω的电压,都大约0.64V……..静态电流大约是20mA,这应该是正常值,到此大功\完成一半,接下来是配线组合的工作了。
如上图所示,我将Aleph p-1.7与之前完成的Pearl结合一起,电源部分外接;外接的电源如上图,Aleph p与Pearl各用一个变压器,先经整流滤波后,由8PIN的铜接头接到主电路。
输出音量控制部分原设计是每声道用8个Relay透过芯片解吗控制,达到256级(2的8次方)平衡式音量控制的目的,这种方法具有级进式音量控制器的优点,但所能控制的级数却不是一般级进式音量控制器所能做得到的,实在令人佩服得五体投地。不过说真的,这部分的电路非我所能,如果能找到合适的零件,也许\到时候再以以外加的方式加入;所以目前我只用到非平衡的连接方式:
讯源选择 → +IN → +OUT → 10KVR(东京光音)→ 输出RCA。
另外,电路中有一个2K的半可变电阻,主要是调整增益,兼做左右声道平衡控制用的,原来我是用BOURNS的精密多转SVR,但考虑到日后调整的方便,我把他外接到面板上的VR来做调整控制;根据PASS原厂的Owner’s Manuals的建议:把增益尽量调到最低,主音量则尽量加到最大。
※如果不计代价的话,DipChip Electronics有遥控音量与输入选择的套件,相当Hi-End。
七.完工试听
整体配线完成后,接上之前完成的Aleph-2后级试听,Aleph-2后级已经听了一阵子了,感觉上可说是渐入佳境,现在接上Aleph P-1.7前级,听展览会之画时,感觉钢琴的弹跳力十足,就好像钢琴摆\在你前面一样;拿蔡琴的金片子,感觉就像她的嘴巴在你面前吹气似的…..价……恐怖….
先不要关它机,Run in一阵子后应该会有一番不同的感觉才对。
编注:这真是一个精彩的DIY作品!由于Nelson Pass对于技术资料的大方与不藏私,因此可以在PASS官方网站找到相当充分的数据,当然,读者也可以合法的制作这些电路。(Nelson Pass介意的是,你用他的设计变成成品,然后在国际市场上跟他竞争!)
在YANG兄的协助下,我们已经开始评估将此电路套件化的可行性,有兴趣的读者,不妨至讨论区发言,表达您的看法。
jpg(2009/6/26 10:59:52 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
支持 这个专业的
原帖由 kreisler 于 2009-6-26 11:02:00 发表
支持 这个专业的
二樓的老哥
DiyZone這可是專業的......................................................騙子
各位網兄, DiyZone(技聯電子)被台北管理單位列名四大黑店
這店家在台灣收了不少訂金後, 惡性倒閉
目前已經流竄到大陸內地, 繼續行騙
請各位燒友得小心這店家, 避免上當破財
相關新聞聯結如下:
http://tw.nextmedia.com/applenews/article/IssueID/20090607/art_id/31688471/page_num
