纯A类!PASS A15后级装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 2731|回复: 1
纯A类!PASS A15后级装机报告
摘自:www.diyzone.net    作者:泛泛一生
纯A类!PASS A15后级装机报告
为什么呢?一、缘起
小弟的音响是十多年前花三万多块买的Victor分离式床头音响。这一阵子觉得声音每况愈下,想逐步安排并重新建构一个比较象样的聆听环境。经过几翻天人交战,最后在雅瑟代理的AUDAX AD-610和越点代理的PMC LB1中选择了AUDAX AD-610。
小弟换了喇叭后,果然令人耳目一新,大部分状况都可以合小弟的胃口,但是发现其它部分就跟不上了!像在听1812序曲时,高音还不够清亮,如三角铁回荡的韵味就有点感觉不到!低音还好,可以接受了!再来的问题是层次感不够明显。所以才想换扩大器呀!
小弟常听的音乐有下列几类:首先是古典乐曲,像交响曲、协奏曲、圆舞曲和歌剧。其次,西洋老歌。再来是民歌和国语老歌。经过几翻在DZ讨论区的讨论,小弟终于在佑升的PH-113套件和DZ的Passion A-15中选择了DZ的Passion A-15。
二、计划
根据自已以往工作上的经验,为了能够顺利组装成功\,写份计划书通常有许\多帮助。
小弟计划书的内容大概包含以下的内容:可行性评估、资料搜集(小弟在DIY讨论区翻阅\超过230篇以上的讨论资料)、套件装机报告、失败案例探讨、成本分析、风险分析、组装技巧、声音是否合于自已品味、成功\率分析、温度问题、备料问题、工具、安排工序及注意事项。其中发现最大的问题是中点电压调整的问题,好像在讨论区调不出中点电压的问题特别多,甚至导致烧掉MOSFET。
再来应该是备料的问题,因为零件的厂牌及质量或替代品,导致中点电压调不出来,耶!还是中点电压。最后就是散热的问题,根据网友的报导,小弟在金电子买到一个不小(自认为不小,但后来看过其它网有的作品后,嗯~~小弟的散热片还不够用),一分为二,左右声道各一。
图一、散热片的原样
图二、一分为二,都是毛边。
图三、修完毛边(没照好!但看得出来光滑多了!)
三、备料
好不容易找到一个星期假日可以来规划我的后级了!发现DZ已没有卖A-15的套件,只好慢慢找,在DZ买了IRFP9140/140、T270和PCB。只好慢慢到处找零件!?小弟是怕自行找零件会不匹配!好在许\多热心的前辈让小弟释疑了。
接着,小弟去某名店(很多文章都说是去那里买电感的那一家店)买零件,想说就一次搞定。请那边的工程师帮忙估价……,后来只买了电感两个,花了千把块,哇哩勒……好贵!因为其它的零件实在太贵了!算一算,买到齐,非得花上一万五以上都不见得可以结案!后来吴大前辈建议可以考虑先去一般的电子零件行买买,因为这个A15有一个特性,就是无论怎么装,声底都相去不远的。虽然半信半疑的,还是遵照吴大的建议,就在光华和西宁市场及中华路一带买到绝大多数的零件。
小弟备料时是有比较小心,多买了两、三份的备用品以防万一。顺便也做一些简单的配对(台东人前辈的建议)。小弟就量一量电阻和晶体管,选择比较接近的来装机,前辈说在调整偏流时,可能会比较好调整吧。备料备好了,就预订在星期天动工,记得那时小弟的心脏随着时间慢慢地接近,越来越兴奋!
四、实作
虽然小弟自认为自己事前的工作已经准备地非常充份了,但是还是一波三折,且听小弟娓娓道来。
甲、第一声道:
依据小弟拟的计划书和装机报告,一步步地将第一声道「做」了出来!但是,中点电压调不出来,马上找到飞船老师的建议,调整R11的规格。不一会儿就调出来了!17.5左右,因为我的电源电压是35.3V左右(我的是指针式的三用电表,不是那么准)。
这里要说明的有两件事,一、因为零件不全在DZ买的,难免数值上有些要做调整。如我的整流子是用25A的,301奥姆找不到用300奥姆的、……没有买到飞利浦的10UF金属皮膜电容,我用一般无极产电容代替。
二、因为太多的人电压调不出来,小弟特别把装机报告和相关的讨论仔细的翻了好几遍,发现,可能原因有二,一是零件的误差(如上述),二是中点电压量错地方。什么意思?装机报告是说量D和GND的电压,因为FETMOS的另一支脚标了G,搞不好有人会量错呢!因为小弟看到许\多DIY同好都是新手,非本科出身的。
图四、先装电阻和二极管(注意,里头的R11,小弟是参考飞船老师的建议短路,但最后版本还是装了上去)
图五、装上电容、晶体管、SVR和端子。
图六、架高限流电阻,并装上电感。(怕烧掉电感,先用DZ普通版的,没用发烧货!)
图七、装上其它电容及滤波电容的连接线。
图八、滤波电容先用扎线带固定
图九、差不多就是这样子了!剩下FETMOS了!
图十、MOSFET小弟不但背面装了大片的散热片,前头也装个小散热片)
图十一、变压器、桥式整流的接法。
弄了一天加半个晚上,才弄好一声道。为什么会搞这么久,在调整中点电压的时候共烧掉六个5A保险管。本来以为吴老大说错了!后来才发现火花消除器没装!(我自已的安装计划有写,居然还是漏了!)装上去就不烧保险管了!
另外一个令我怕怕的问题是太热了!我的散热片面积有14×10×0.8算是蛮大的了!鳍片也有0.6左右的厚度,且我在MOSFET的正面还加一片小的散热片,温度还是烫到拿不住。
乙、第二声道:
上一个声道,也还算顺利就发声了。这一个声道,真的是大意了!上电的一瞬间!看见一缕\青烟!完了!首先确定的是限流电阻烧了!仔细检查了一下,什么原因呢!?锡渣把IRFP9140的S极及D极短路了!真是!@#$%^&()(&^%$#@!呕死了!
呕归呕!如何善后呢?哪些零件会完蛋!?哎呀!小弟真是不小心!没办法,只好慢慢解焊,一一测量一下零件,除了限流电阻烧了之外,IRFP140也烧了!为什么会这样呢!?自己太大意了,那天是一边看电视一边焊,实在太不专心了!尤其那天整天都看到和平医院护理长陈静秋殉职的消息,真是令人鼻酸!这种情况实在不宜组装音响!提供给以后装机的同好参考!专心才能把事做好!
好在,其它的零件都还安好。但是,还是怕会有零件因此而受伤。所以,还是将零件及PCB换过,一次OK!
丙、装箱
机箱实在太难搞了!国中金工没努力学,现在吃足苦头了,量测、画线、钻孔、挖洞、扩孔、去毛边……弄得混身是汗,充电式钻孔机都钻到没有电了,都还没搞好!第二天124个散热孔及固定孔才钻好,充电式电钻又没电了!还有八十个散热孔还没钻呢!就这样光是底部的散热孔就弄了好几天!(算一算工钱,真是不太划算!不过成就感就不是言语可以比拟的。)
图十二、装上脚座。
图十三、在散热片的底部钻了好多散热孔。
丁、配件
i.开关是用DZ的,一声道一个,也还够用。
ii.保险管是用日本制的,也是一声道一个。反正就是尽量做成mono mono。
iii.电源指示灯:小弟是用高亮度红色的LED,等都没有问题后,再来换高级货。暂时先用用!另外,怕会干扰声音,另外接了电源给LED用。
戊、配线
小弟把A-15装好了!星期天拿去朋友家试机,朋友给了小弟一些配在线的建议:
一、讯号线最好用隔离线。
二、电源最好用单心线。
三、接到喇叭座的线最好粗一点。
以上是朋友的建议。而小弟目前的配线是什么呢!?除了电源相关的线材是用多蕊的喇叭线(不细呦!)之外,其它都是用DZ蓝色的OCC线。小弟的A-15是没点杂音,所以小弟就懒得换了!
网友(Mtlin12)特别建议:线要越短越好,用隔离线有电容抗问题,用隔离网做地线也会有电阻抗问题。所以有些Hi-End的机器喜欢用很短的单心线以避免上述问题。但因小弟的A-15没有一点嗡声、哼声或嘶声,所以也不换了!只把接到喇叭座的线再加一条粗的。
除了LED另外接电源外,喇叭保护器和冷却风扇,都是另外接电源,没有用放大器27V的电源。
图十四、配线很乱,但就是没有嗡声、哼声和嘶声,也就暂时先这样,有时间再来调整。
己、喇叭保护器
刚开始,小弟也搞错了!没注意到A-15的电路板已经将输出反相了!声音闷闷的。好在因为没有接地,没有烧机。也因为小弟A-15的直流输出非常小,用指针式的三用电表几乎量不到,所以,就没有去利用喇叭保护器的直流保护,因为还没搞清楚接地的问题、共电位的问题。
只把喇叭保护器用来延迟让讯号晚点接上喇叭,避免喇叭在开机的时候有噗噗的恐怖声音。
图十五、其实装喇叭保护器也不是难事!就是要小心点。
庚、散热问题
A-15非常烫,底板钻了300多个散热孔,上盖\钻了260个孔,还是烫。没办法,只好加上四个4×4的DC12V风扇(串连),接上35V左右的电压(不会吵),机箱才温了下来,散热片还是烫。(本来机箱是抱不住的)
图十六、图中红色线网中,每个交叉点,后来都钻上了散热孔。
五、鸡皮疙瘩窜起的试听
声音真的还不错,有起鸡皮疙瘩的感觉。听麦田之歌,感觉有人在墙壁的后方透过墙壁对小弟唱歌。比起小弟旧的Vactor音响,真是天壤之别呀!带着满满的信心到朋友古董家试机,直接上Philips CD951,喇叭接上KEF 3/5A,这下子不得了了!真是太小声了!音域也不够广,高不上去,也低不下去!跟在家里的感觉差好多!朋友古董用一台德制不知名的A类就把我的A-15比下去了!更别提和朋友的300B抗衡了!先前有人提醒我,A-15的声音会很小。在家里接测试用的喇叭,还不觉得,机子一比,高下立见。
后来,和古董研讨的结果是KEF 3/5A的问题,它是11奥姆的低效率喇叭,A-15推起来不但辛苦,声音也不好。这就是和家里聆听有天壤之别的最重要原因。所以,小弟的结论是喇叭对A-15来说,非常重要,要找高功\率低阻抗的喇叭。这样才会有好声。
图十七、小小孩上方的那一个小喇叭就是KEF 3/5A,难推得要死。
六、调校
当初真的就是想说有声音就可以了!用料上都很随便,出来的声音是比我十多年前买的音响好上许\多,但到朋友家一下就给打败了!想想实在够呛的!不信邪!求教吴老前辈后,我换了二个10UF的金属皮膜电容(原来是油质电容),将一个2200UF的电容换成MALLORY的,另一个保留,依然是SXE的。然后加一条粗的配线连接到喇叭座,原来只用DZ的OCC。
图十八、换了一颗MALLORY的2200UF的电容及两颗10UF的金属皮膜电容(原来是油质电容)。
晴天霹雳!声音果然好上好几倍(小弟不知如何形容)!正在写此份报告时,突然想起换零件还没做调校。中点电压才量到一半就挂掉一声道,又是一颗IRFP140和限流电阻,小弟当然又得重新来过。(教训是:换零件,一定要再调校)
经过多位前辈的指点,再还没有装前级前,只好先调整一下零件,看看可否解决一些问题。终于调整完毕了!再到古董家拼机,这下子古董非得搬出300B不可了!声音真的好!虽然还是拼不过300B,但也让古董频频点头了!我想三万以内的厂机大概跟我这台A-15都没拼。想不到就只是几个零件有这样的效果。只是觉得A-15去推KEF的3/5A实在太辛苦了!要用风扇在旁边吹才行!
七、讨论
甲、搭配问题:
i.喇叭:小弟先前用朋友的KEF 3/5A喇叭试机,声音实在不怎么高明!换了一个好推的烂喇叭,声音反而有所长进,这A-15和喇叭的关系很密切呦!接上低效率的喇叭,除了推不动外,温度可能会更热(目前是感觉,下次弄个温度计量一量),搞不好还会烧机!
ii.VR:因为A-15的输入阻抗太低,建议用10K的。
iii.前级:因为小弟还没有把前级装起来,现在是用CD直入。效果已经算是不错了!只是增益不够大,如果搭配高效率喇叭,效果还是不错的。
乙、散热
i.散热是一个大问题,散热片一定得够大才行。小弟还发现,机器太热时,声音会变差。好像有数据显示,最好保持60℅到70℅。
ii.所以建议网友要装A-15,散热片最好每个FETMOS用一个散热片,这样不但有好声音,心里也不会毛毛的!当然用风扇也是一个解决方式,小弟最后是用12V的风扇四个串接起来,再接上30V左右的电压,没有噪声,也不会吵,是不错的解决方案。
丙、机箱
工欲善其事,必先利其器。这话儿一点都不错。小弟因为装A-15,其热量希望可以快点散去,装机计划就规画在每声道的散热片下钻56个孔,帮助散热。
结果钻到眼冒金星,我那充电式电钻把钻头搞挂了,连一声道都没有钻完。没办法,只好花钱买了一个小钻床。效果当然差好多,小弟一下就全部搞定了!只是挂了两支钻头。又买了导角刀解决钻孔后毛边的问题。
小弟的建议是:
A.用比较好的钻头,要买含钴的那一种,虽然比较贵,但值得。
B.用切削油(点在钻头上),这可以降低温度,也可以不让碎屑卡在钻头上。
C.用钻床,让装箱的工作省力许\多。
D,对了!导角刀会让钻出来的孔美美的,也值得投资,如果预算够,有一种扩孔器的钻头,也会让您在处理背板上省力许\多!
E还有,记得要钻孔前先在铝板上贴满透明胶带保护铝板。
八、后记
革命尚未成功\,小弟仍需努力。人心不足蛇吞象,总想有一天能够拼过朋友古董的300B。预计找个时间空档加装ORION前级;再装DAC;然后回头调整A-15,应该就是用一些补料,也许\改成ZEN的终极版。各位看倌及前辈们,等我好消息啰!
jpg(2009/6/25 11:11:10 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
各位網兄, DiyZone(技聯電子)被台北管理單位列名四大黑店
這店家在台灣收了不少訂金後, 惡性倒閉
目前已經流竄到大陸內地, 繼續行騙
請各位燒友得小心這店家, 避免上當破財
相關新聞聯結如下:
http://tw.nextmedia.com/applenews/article/IssueID/20090607/art_id/31688471/page_num
