TDA1543数字模拟转换器套件装机说明【转帖】 [复制链接]
查看: 2502|回复: 1
摘自:www.diyzone.net    作者:DZ编辑部
在二十一世纪的今天,由于软件的庞大与复杂程度,几乎已经没有人使用十几二十年前的个人计算机了;但是,追求更快、更快、还要更快的数字组件发展定律,在高级音响尤其是数字模拟转换器的领域里,似乎并不见得完全适用。在早期Philips和Marantz CD唱盘里经常见得到的Philips TDA1543数字模拟转换芯片,就是一个鲜明的例子。
即使在规格上TDA1543不如许多现代数字模拟转换芯片花俏,但以TDA1543为主体的数字模拟转换器,它的中频就是拥有一种迷人的特质,也因此虽然这数字模拟转换芯片已经年代久远,在DIY界仍然是热门的DIY主题,受欢迎程度甚至还有越演越烈的趋势。
DZ近期也审慎规划了全新的TDA1543 DAC套件,在以挖掘TDA1543所有潜能的前提之下,同时赋予此一数字模拟转换器套件最大的使用弹性。首先,因应DIY玩家不同的需求,此一TDA1543 DAC套件同时规划为「标准版」与「高价版」两款。两者共享相同的电路板,「高价版」配备更高级的整流二极管、电阻、部分电容与变压器等组件,以满足要求更严苛高阶玩家对声音表现的需求。
此外,不论平价版或高价版,透过DZ特殊的设计都能堆栈并联多颗TDA1543 DAC同时运作,来达到更优异的声音表现。再者,此套件除能对应两组SPDIF非平衡或一组SPDIF平衡数字输入之外,更可以进一步采用外部I2S数字输入,只需要简单地拨动电路板上的指拨开关就能切换,整体的规划设计超级完善!
图说:DZ此次规划的TDA1543套件有标准版与高价版两种,采用同样的电路板,但所使用的电源变压器以及电路板上部分组件(整流二极管、电阻与部分电容等)有所差异,满足各类玩家不同的需求。
TDA1543套件的组件数量并不算多,把握由低至高的原则将零件依序焊好就可以轻松完成整片电路板的焊接。比较需要注意之处,当然是二极管、电解电容、晶体管等有极性的组件脚位不能弄错,还有IC座在焊接时要注意正确的方向,以免之后插上IC时不慎插反。此外,上图右下方的LM317T与底下散热片之间的硅胶绝缘片要铺好。对了,JP1 到JP4等四个跳线部份请先空着,先不要焊上短路棒。
除了电路板上二极管、电阻与电容等组件的差异外,标准版TDA1543套件与高价版TDA1543套件最主要的差别是在电源变压器的不同。在电路板电路的规划上,TDA1543电路板的变压器输入部分采用双接法设计,分别对应标准版TDA1543套件所使用的T20变压器以及高价版TDA1543套件所使用的T96变压器,只需要在JP3与JP4做跳线与否的处理,作法如下:
图说:标准版TDA1543需将JP3与JP4两处短路处理,上图是使用剪下的电阻脚当短路棒使用,不过只是放上去而已,四个接点还没有焊接起来。
图说:除了要将JP3与JP4短路处理外,标准版TDA1543使用T20变压器,五条接线连接到电路板上的接法如图所示。
标准版TDA1543内附的变压器为T20,次级为15-0-15与9-0-9各一组。当使用T20时需先将JP3和JP4用剪下的电阻脚短路处理,然后将15-0-15这组变压器次级其中两条标示15和0的线,分别接在J4蓝色端子台上标示15和0的位置,剩下另一条标示15的线接在J6蓝色端子台标示15的位置;而9-0-9这一组次级只会用到其中一条标示9的线以及标示0的线,接至J3蓝色端子台标示9和0的位置即可完成变压器接线配置。
图说:高价版TDA1543搭配T96变压器,与电路板的接线配置如上图所示。
高价版TDA1543内附的变压器为T96,次级为15-0与9-0各两组。当使用T96时JP3和JP4保持开路(也就是不需要焊接成短路)即可,然后将其中一组15-0次级接到J4蓝色端子台标示15和0的位置,另一组15-0次级接到J6蓝色端子台标示15和0的位置;此外两组9-0次级也分别对应到J3和J5蓝色端子台上标示9和0的位置,即可完成变压器接线配置。
在设计上,TDA1543套件的数字输入格式规划为可接受SPDIF和I2S两种格式,方便用家运用于不同的场合,使用电路板上SW1的2Pin指拨开关,就可以很轻松地在两种输入格式间做选择。
预设的输入配置为使用SPDIF格式输入,此时需将指拨开关Pin1设为ON,Pin2设为OFF,讯号输入端为J1蓝色端子台,而J1上可接受两组SPD/IF格式的非平衡讯号输入或者是一组平衡输入。当使用两组非平衡输入时,将两组讯号接到标示为CH1和和CH2的位置即可,若只需要一组输入,只需将输入讯号接至CH1,而CH2建议可利用剪下的电阻脚和旁边标示为DGND的位置短路处理。
图说:当只使用一组非平衡SPDIF数字输入时,建议用剪下的电阻接脚将J1端子台的CH2与DGND短路处理。
图说:DZ TDA1543 DAC套件的设计十分完善,如果想使用外部I2S格式输入,只需将指拨开关SW1的Pin1切为OFF、Pin2设为ON。接着由CN1端子台输入I2S信号,将I2S格式需要的DATA、SCK(LRCK)、FSYNC(WS)和GND分别接到CN1端子台上,便可以立即使用。
jpg(2009/6/15 10:56:22 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
各位網兄, DiyZone(技聯電子)被台北管理單位列名四大黑店
這店家在台灣收了不少訂金後, 惡性倒閉
目前已經流竄到大陸內地, 繼續行騙
請各位燒友得小心這店家, 避免上當破財
相關新聞聯結如下:
http://tw.nextmedia.com/applenews/article/IssueID/20090607/art_id/31688471/page_num
