独具一格的ALEPH2纯A类后级【转帖】 [复制链接]
查看: 2553|回复: 3
独具一格的ALEPH2纯A类后级
摘自:www.diyzone.net    作者:Kenneth Lau
一直以来,都盼望着拥有一部声威力猛的纯A类后级。在一年多前,DZ曾推出过Aleph-X纯甲类后级放大器套件,此后级拥有着每声道60W的输出,力量惊人,可小弟错过了团购,并未能感受得到牠的威力!幸好,多得DZ的不段创新与进步,在今年,推出了Aleph-2 mono block纯A类后级,牠更是拥有每声道100W的输出呢,小弟二话不说便订购了一套。
原套件是配搭两个海胆型机箱,本来巳我不错的外观了,但为了令自己的一套后级更有霸气,于是决定和朋友一起打造另一对全铝机箱!整套机箱由设计、备料与及制作共享了差不多两个月时间,真的说得上是心血结晶。
图说:自己打造的Aleph 2机箱,每个重三十多公斤呢!
图说:装上自己设计的镜面钢板,看来更有贵气!
由于小弟是香港区的,故此收件时间会比台湾的朋友晚一点,不过当你收到套件后,那些闷气保证全消!终于收到了重重的四大箱,两箱比较重的是装有海胆机箱,一箱最重的是装有两个T660A环型变压器,最后一箱是装有滤波电容和PCB等等零件的。急不及待立刻开箱,先开装有滤波电容的一箱。哗!很大的电容呀!估不到选用的RIFA 22000uF/63V电容是这样大颗呢。
先不用急着装配,首先是到DZ下载完整零件表点算一下,确保没有缺件后便可以进行装配的工作了。首先装的是滤波模块。装配电解电要特别留意极性,否则后果严重。桥式整流子也要注意其输出极性,反接了大可乐鑵性命不保。
接着,是焊接主控板。小心对照PCB上所印有的位置装,由低矮的原件开始装如电阻稳压二极管等,接是较高的如电解电容等,只要小心仔细装配,很快便可装配完成。控板上用的三颗220uF电容是无极性的,故此不用担心极性问题。注意的是装配那些功\率电阻时有一些小技巧,由于那些电阻会产生热力,故此在焊接时可以将电阻稍稍升高才焊接,小弟是在电阻底下先放上一块厚咭纸,大约有有1mm厚左右,那样做可以令焊接后的电阻高度比较均等,看起上来亦较有美感。
图说:功\率电阻换上DZ所卖的Dale NS-2B无感电阻,令整体更一致。
图说:原有的MUSE BP 220uF电容换上更发烧的Black Gate N 470uF/16V。RIFA 450系列 0.1uF电容也更换上For Audio 用的WIMA Black Box 0.1uF。
接着是装配功\率模块,Aleph 2每声道需要用上12颗配对好的IRFP240功\率管(配对好的功\率管巳预先在背面写上数值和分别用两个拉炼胶袋分开了左右声道,千万不要搅乱喔),共四块功\率模块。功\率模块的结构十行简单,共六颗电阻加六颗功\率管。
图说:功\率电阻亦是用上Dale NS-2B,模块锁在预先预备好的5mm厚红铜板上,增加散热效果。
图说:一块红铜板装上两块功\率模块。
当完成以上所有模块板后,便可以进入测试的步骤了。但在上电前,也应反复检查一次,确定所有零件装配无误后,便可以走下一步了。首先是测试整流滤波模块:
变压器初级记得要把中间两条线焊接在一起(即0V和110V),因为香港地区用的是220V。
变压器次级输出端共有两组0-35V,每一组分别接到桥式整流子的AC位置。
桥整的正负输出端千万不要弄错,由正输出端拉线接上滤波模块的正极输入位置,负输出端拉线接在GND位置,另一边照样完成。
接好线后,再检查一次有没有接错,因为正负端接错上电后,电容一定性命不保。
一切妥当后可以上电,如无意外,滤波模块输出端的LED会亮起漂亮的蓝光。再拿起三用电表,选取DC档位,黑色指针放在输出端的GND上,红色放在+V上,理论上可量得大约+46V(整流后电压是原交流输入的1.414倍)左右,-V输出端再量一次便可以关掉电源了。
图说:DZ的缓冲启动模块,滤波模块PCB已预留孔位锁上缓启模块。
然后,便可以开始测试主控板和功\率模块。首先从功\率模块的Drain、Sense、Gate和Source分别拉线接到主控板的D、S、G、S输入,左右两边一样接法。
图说:红色Label的是Drain,蓝色是Sense,黄的是Gate而绿的是Source。
从滤波模块拉线接到主控板上,但紧记要先在电源进入主控板前的路径上串一支10ohm/2W电咀阻作限流之用,不防多备几支。
图说:开机上电,限流电阻会冒烟,这很正常!
准备好后,首先将VR从逆时针方向转到底,到尽头的时候会听到“卡”“卡”声。
一切妥当后,先深呼吸,再按电源开关,首先会看到缓冲启动上的红色LED闪动,大约六秒后会听到第二颗Relay启动声音,但此时限流电阻应该会冒烟,观察一会,电阻应会回复正常,停止冒烟,但如果烧个通红,那请立刻关掉电源,因为你转VR的方向相反了,再调一次换两颗电阻再试吧。
如无意外,可用电表检查输入对地电压,应有正负45.XXV左右,检查输出对地的相对直流,稳定后应为持在正负100mV之内。热机十多二十分钟后,再重履以上动作,再检查一次电压。之后顺时针方向调VR以令输入电压降压1V左右,大约调至44.5V左右。再等二十分钟,看看有没异样,如没有的话,先关机喝杯水,冷静一下……
接下来是最费时的一刻了,首先用一台微压电表接在功\率模块上的功\率电阻两脚上,不用限流电阻,直接上电,火力全开!开机后,电表应显示大约有1XmV电压流过功\率电阻,我们首先可将VR以顺时针方向转动,一边看电表,一边转,令电压升至380mV左右,等待十分钟,电压会降底一些,反复微调,令电压调至340mV左右稳定下来便成功\了。
余下的时间,就好好享受一下ALEPH2纯A类后级的强大威力吧!
图说:调至340mV左右稳定下来。
图说:往后就只有布线的工作了。
jpg(2009/6/12 11:13:31 上传)
最后编辑285347854 最后编辑于 2009-06-12 11:23:43
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
该用户帖子内容已被屏蔽
都东窗事发了还到处广告啊@.@
各位網兄, DiyZone(技聯電子)被台北管理單位列名四大黑店
這店家在台灣收了不少訂金後, 惡性倒閉
目前已經流竄到大陸內地, 繼續行騙
請各位燒友得小心這店家, 避免上當破財
相關新聞聯結如下:
http://tw.nextmedia.com/applenews/article/IssueID/20090607/art_id/31688471/page_num
