CD-PRO2高阶数字转盘的再进化(第一部份)【转帖】 [复制链接]
查看: 2946|回复: 2
摘自:www.diyzone.net    作者:廖斐森
从一月初完成CD-PRO2到现在,它在我的音响系统中快乐唱歌也已经有十个月了。在这300个日子中,CD-PRO2除了持续放送美妙的音符与旋律之外,更让人兴奋的其实是不间断地改机措施所带来的一连串惊喜,花费不见得多,但CD-PRO2却都能显示相当明显的差异,虽然改变并不见得是完全正面的,得失要自己取舍,但仍可见CD-PRO2的确是一个实力坚强、潜力无穷的CD讯源平台。
就好比上周刚收到TRI兄的石墨CD镇,与先前使用、自行改装的「DZ Starbucks飞碟CD镇」比较,虽然只是更换了CD镇,但瞬时反应、低频凝聚度和整体的活生感却有长足的进步,真的是出乎意料之外。目前已将石墨CD镇送回TRI兄处,做对应KA25兄中心定位柱之修改,根据TRI兄初步测试的结果,这又将是一次令人惊喜的「升级行动」!嘿嘿,期待中……
图说:TRI所开发的CD-PRO2专用石墨CD镇对声音表现的提升程度之大,十分令人惊喜(由于我拿到石墨CD镇一星期后就送回给TRI,修改对应KA25兄的定位柱了,来不及拍照,感谢TRI兄提供此图)。
图说:这张照片也是TRI兄提供的,CD-PRO2M模块原本的斜顶定位柱很容易取下,也不会有对机件有任何损伤。上方铝质圆柱就是KA25兄开发的定位柱(共享版也可对应DZ的飞碟镇),换上此一定位柱之后,CD-PRO2就不会受到不同CD片厚度公差的影响,任何CD片的播放其转动中心都是「坚定不移」的。据TRI兄测试的结果,此项改装的声音提升很值得期待!
话说回头,这十个月中笔者进行过的CD-PRO2改机行动次数还真是不少,包括先前已经发表过的加强磁铁吸力之「DZ Starbucks飞碟CD镇」,后续还有换装KA25模块前移板时在其上下加贴沥青胶带阻尼避震、换装Pure Clock、变压器与5V/9V电路板之电解电容用铜箔胶带包覆、换装新的金属屏蔽变压器、5V电源板部分电解电容换装Black Gate、5V/9V电源板OP AMP换用Burr-Brown OPA627BP以及数字输出板换用CJR84版等等。
以上这些改装动作都是间隔一段时间进行的,而为了了解更动的影响与效果,每次我都会比较并记录前后的听感变化。在我个人的音响系统上,「升级」价格价值比最高的前三名依序是TRI的石墨CD镇、CJR84的数字输出板与新的金属屏蔽变压器,由于TRI石墨CD镇后续对应KA25的中心定位柱还有得玩,本篇改机报告就以后两者为主,提供给DZ的网友们参考。
DZ原版的CD-PRO2在我的音响系统上初试啼声的表现绝对十分超值(以两万元的套件价格衡量),但是以我个人聆听许\多高级讯源的经验,觉得它在音场的透明感与层次、音像形体的凝聚度、高低音压动态的对比还有细微强弱起伏的描绘等方面,确实还有相当程度的进步空间。以上几项,在改装Pure Clock之后,就有很大幅度的改善;不过,在我的系统上,换用CJR84的数字输出板之后,改进的幅度更大、更全面,甚至可说让CD-PRO2的数字声音输出表现,有了打通任督二脉的三级跳进步。如果您跟我一样也只是把CD-PRO2当CD转盘使用,CJR84这块数字输出板,是个人最为推荐的升级改装。
图说:CJR84所提供的是已经组装完成的套件,用家只要处理对外的连接线就可以了,基本上就只有连接到模块的clock与地线、还有接到数字输出的两条线而已。
照片中前面左方红黄两条线就是连接到CD-PRO2模块上的,跟Pure Clock的改装一样要切掉CD-PRO2模块上面震荡器的作用,如果您没有把握还是请交由CJR84动手处理,而像我这样原本有装Pure Clock的朋友,只要将原本的两条线接到这块数字输出板就可以了,不需要再动到CD-PRO2M模块。
另外,电路板前方红橘黑那三条线负责从CD-PRO2M模块取得I2S信号,CJR84已经焊好了接头,直接插上模块即可。后方左侧的两条线则是接同轴数字输出之用,另外也可以接平衡式数字输出。(对了,CJR84一般出货是附25ppm的clock,但是由于我原本已有加装 Pure Clock,使用的是原来用在Pure Clock上面的1ppm震荡器。但由于我没有跟CJR84拿那颗25ppm震荡器,所以无法告诉各位25ppm与1ppm的差异。)
图说:CJR84数字输出板的底面,板子上的白线是电源线,连接到CD-PRO2的9V缓冲开机模块输入端取电即可。
为何CJR84的数字输出板会有如此大的「功\效」呢?由于CJR84兄将上面两颗主要芯片的型号都磨掉了(见上图,想必是为了保密啰,呵呵),我无法从芯片用料设计来分析,不过CJR84兄表示这片数字输出板具有De-Jitter、Re-Data与Pure Clock等功\能,而我认为好声的关键应该是自CD-PRO2模块取得I2S再转为S/PDIF,就这一点比先前的Pure Clock确实占了不少优势。
DZ原版的CD-PRO2个性较为拘谨,改装Pure Clock之后音场拉得开阔许\多(尤其是前后的深度),声音细节也更丰富,而CJR84的数字输出板进一步以更清澈的音场透视度、更安静的背景与更微小细节的描绘,让音场中各发声体的形体轮廓勾勒得更清楚、人声演唱与乐器弹奏的表情更加灵活生动、其增大的动态对于交响曲之类大编制乐曲的重现也更淋漓尽致,整体来说无疑让CD-PRO2的声音表现往上跳升了一大阶!
以此推想,对于希望把CD-PRO2作为一体式CD唱盘的朋友来说,我想DZ「CD-PRO2三部曲」中即将结案的内建高阶I2S DAC,对CD-PRO2模拟输出的改善幅度应该是很值得期待的。(待续)
jpg(2009/6/17 10:53:26 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
各位網兄, DiyZone(技聯電子)被台北管理單位列名四大黑店
這店家在台灣收了不少訂金後, 惡性倒閉
目前已經流竄到大陸內地, 繼續行騙
請各位燒友得小心這店家, 避免上當破財
相關新聞聯結如下:
http://tw.nextmedia.com/applenews/article/IssueID/20090607/art_id/31688471/page_num
看图的石墨镇这么厚,别的不好说,活生感是不可能好的。不同密度的石墨,大小,中心定位镶黄铜,红铜,不锈钢,木头我都有做过。
