TDA7294后级勇猛再出击!【转帖】 [复制链接]
查看: 2280|回复: 1
TDA7294后级勇猛再出击!
摘自:www.diyzone.net    作者:Mason.K
2003年1月1日,DZ启动了号称万人装机的大活动,这个大活动的主角,就是外观迷你、动力十足的TDA7294 100W大功\率后级。相信很多很多网友都还记得,而且,当时也玩的不易乐乎….
TDA7294功\率的确够猛,小小一颗可以撑到百瓦,相信没几个功\率OP可以做到。缺点也正是它只是一颗OP,8ohm负载下理想输出还不足3A,碰到难以驱动的喇叭可能就心有余而力不足,即使喂给它大电流变压器也差不多,这时就有许\多网友可能采取OP并联的方式,加大其电流输出。或是,干脆把OP当做驱动级,直接驱动下一级可以大电流输出的功\率级。而小弟选择的作法就是第二种,因为这张DZ小板子上要搞并联颇费功\夫….不如杀了我比较快!
图说:就是为了这颗变压器,多年前订制号称千瓦的变压器。
功\率级的选择上,BJT或MOS 都是常见的晶体,好买又便宜。小弟第一个想到的就是曾经在SF-106N用过的2SA1943/2SC5200这一对晶体,声底清晰有力道、低频层次佳,印象蛮深刻的。
这张图,就是 SF106N 的功\率级,由于小弟每声道只用一对晶体,所以右半部的图请自行在您的脑海中删除掉,也就是从 R6/R12 开始的右半部全部杠掉,有没有觉得突然干净许\多?而且只有一对晶体,射极电阻R2/R3/R4/R5也都不用了,直接短路就行,反正晶体不用配对。最后,选择 BJT 的好处,连闸极电阻 R1/R11 都不要了,所以这个时候,这张图应该只剩下 Q1/Q3/B+/B-/+Vin/-Vin跟Out,嘿嘿嘿,够简单吧!单对晶体的功\率级就是这么简单,不用怀疑。
Q1: 2SC5200与Q3:2SA1943两颗晶体的Datasheet在DZ连结内容有,请自行查阅\ BCE接脚对应。
最后就是怎样跟原本的TDA7294合体。看了一下Datasheet,输出脚是pin14,这样说懂了吧~~ 就是把pin14 从PCB的洞挖出来,从pin14拉线到B+、B-, 再从1943/5200 OUT 拉线回原来PCB插 pin14的洞。完毕~就这么简单。当然别忘了拉电源给Q1/Q3,小弟是直接用跟 TDA7294一样的电源。
装机注意事项
1.这些动作都很简单,可是不要忽略TDA7294的pin脚很脆弱,千万别大力折,不然从根部断掉的话你会愈哭无泪\,后悔莫及! 小弟在施工过程中就不小心折断pin14,还好断掉的地方还有约5mm的长度,勉强把线连了上去。
2.通电测试时请记得加上限流电组测试,以策安全。
3.虽然只是加上一对功\率晶体,但对于TDA7294整体性能的提升幅度是相当可观的,最大的差异是整体的驱动能力提升,特别是在低频的动态上,提供更为充沛的能量,几乎可用判若两机来形容!如果您手边也有TDA7294,强烈建议依照上面的方式来修改,甚至将功\率晶体数量提高为两对也不错,保证会让人耳目一新,百听不厌!
jpg(2009/6/11 10:32:26 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
各位網兄, DiyZone(技聯電子)被台北管理單位列名四大黑店
這店家在台灣收了不少訂金後, 惡性倒閉
目前已經流竄到大陸內地, 繼續行騙
請各位燒友得小心這店家, 避免上當破財
相關新聞聯結如下:
http://tw.nextmedia.com/applenews/article/IssueID/20090607/art_id/31688471/page_num/3
