一部中性耐听的参考后级 - K-AMP后级试听印象【转帖】 [复制链接]
查看: 2257|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:廖斐森
笔者试听K-AMP后级时所搭配的主要器材,跟先前试听6SN7真空管前级时相同,仍是以CD-PRO2当CD转盘,Denon AVR-3805的AL24 Processing Plus做数字模拟转换,前级使用特别精装的IRIS Deluxe,后面接改过机的Musical Fidelity A270.2后级,推动B&W Silver Signature加两对(一前一后双向发声)Pioneer PT-R4超高音。
这套系统是笔者目前主要的参考系统,聆听环境也已经经营十年,基于对环境与系统的熟悉度,对换入新器材之后声音变化走向的轻松判断相当有帮助。
图说:K-AMP后级是Dual Mono双单声道的设计,两声道各使用一颗T270环形变压器,除了提供更充沛的电源供应之外,也能提高两声道的分离度,得到更好的立体感与音场层次表现。
Musical Fidelity A270.2后级跟试听的K-AMP一样是Dual Mono的设计,从电源变压器开始就是左右声道独立的,只不过Musical Fidelity A270.2后级的功率级采用三对功率晶体并联(K-AMP每声道一对),输出功率在八奥姆负载时每声道135瓦(K-AMP每声道约70瓦),还有它在中小功率时是A类放大(K-AMP是AB类)。Musical Fidelity A270.2后级当年推出时在市场上有相当高的评价,笔者做过的改机动作,只有更换内部配线、信号与喇叭端子与加强变压器的隔离屏蔽等,主要改机方向是提升细节与音质表现,并没有大幅更动厂方设定的基本音色。
图说:设定为AB类放大的K-AMP即使是持续不关机,散热片的热量还是不会太高,采用ENTRY 130全铝后级机箱,深度刚好容纳两组K-AMP放大模块有余,采用内置散热片的方式,让整部后级看起来比较不会有「张牙舞爪」的侵略性,也多了一些亲和力。
与Musical Fidelity A270.2相比,K-AMP的音色显得略暗,但那只是高频的量感较不强调凸显而已,并非K-AMP的极高频延伸不足。从哪些乐段可以听得出来?诸如三角铁或铜钹之类的高频敲击乐器,K-AMP能显现出相当扎实清脆的质感,聆听爵士乐时沙铃在手中摇动的声响细节也十分丰富,倘若系统极高频延伸不够充分,是无法办到的。另一方面,K-AMP也有颇为出色的空间感描绘,特别是一些水平高超的现场录音,K-AMP能清楚地刻画录音空间的大小差异甚至是高度的分别。
图说:在设计上K-AMP建议用家保持常开不关机,事实上这对它的声音表现也确实有正面的帮助。虽然K-AMP的工作极为稳定,但用家在组装时,还是别忘了加上双声道的喇叭保护器,为心爱的喇叭多加一层防护。
在中频方面,K-AMP属于直接爽朗的类型,轻松自在的旋律起伏与灵活明确的抑扬顿挫,很能让聆听者陶醉在美妙的乐音中,较大的形体也能提供更近距离聆听的感受,尤其播放爵士乐或室内乐更能有「与音乐靠得好近」的感触。输出功率仅有七十瓦的K-AMP,低频的劲道、气势与量感无法与Musical Fidelity A270.2相提并论,但低频的弹性与控制力则不会令人失望,不论大型交响乐曲里定音鼓的敲击或者爵士乐里贝斯的弹拨,鼓皮或琴弦振动的细节都颇为清晰,这说明了K-AMP能敏锐精准地控制低音单体的活塞运动。
图说:目前推出的K-AMP采用脱胎自Krell著名后级KSA100的KSA模块,提供相当中性耐听的音色特性。由于采模块化设计,日后很容易藉由更换模块而得到不一样的声音表现。
用音响迷严苛的耳朵来听K-AMP后级,当然还是无法完全满足,比如说你可能会希望它的速度感再快一些、中频的密度与形体感更饱满一些、低频的量感与冲击力更强一些……不过,其实「好听」、「耐听」才是K-AMP最重要的特质。K-AMP是那种不会任意加油添醋甚至是扭曲音乐的后级,很适合作为一个中庸表现的调声参考后级。
在此同时,K-AMP也是一部很有「玩趣」的后级,除了日后可藉由更换功率模块得到不同的音色个性外,甚至就只是多购入两组来桥接或并联,也能将喇叭系统推得更轻松有劲。有志于架构多声道家庭剧院系统的话,一次购入五组K-AMP来打造多声道后级也是个好主意。对于DIY玩家来说,K-AMP确实是一个很基本但也很好用的后级创作平台。
jpg(2009/5/22 11:39:11 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
