PASS ALEPH-P全平衡前级装机心得分享【转帖】 [复制链接]
查看: 3646|回复: 2
摘自:www.diyzone.net    作者:cjr84
前言:很少人可以跟cjr84这样,一连装了好几部ALEPH-P前级,而每一部ALEPH-P都针对读者的需求而有差异性。因此,我们特别请cjr84撰写这篇文章,并于农历年前公布,让手边已经取得ALEPH-P前级套件的读者作为装机时的参考。
PASS ALEPH-P前级套件总数量达数百套之谱(当然,cjr84也在预购前后抢走了数十部,陆续施工中),希望每一位拥有的读者,都能发挥自己的创意与想象,让这款以PASS ALEPH-P量产机为蓝本规画的套件能发挥其数千美金的价值!
图说:三部ALEPH-P同步动工中,规模浩大吧?据说cjr84手上还有数十部ALEPH-P要陆续装配,十足是个小小DIY工厂了。如果读者细看,会发现其实这几部ALEPH-P都略有不同,以合乎不同玩家的需求。
正文:记得DZ发表这款由Yang兄规划的全平衡前级时,我正与小孩在野外玩耍,突然接到网友来电询问ALEPH-P,才知道竟然DZ在丝毫没有告知的情况下就进行销售。当然,这种原厂机售价高达四千美金的套件,能以NT 3900的价格销售,还包含T68 O型变压器,自然会造成抢购热潮!虽然我在第一波销售时硬是抢到一套,但装好没几天,就给网友带走,几乎没多少享受的时间。
在群众的压力下,DZ终于终于将这款套件规划为预购商品,并进行大规模的预购,据说…..预售数量高达数百套之谱,加上先前销售的ALEPH-P,不得了喔,难不成现在已经有近千部ALEPH-P套件正在世界各地流传?
规划高度整合
话说这款由网友Yang规划的套件真的具有相当高的水平,不仅布局非常漂亮,更将电源滤波、稳压与放大器电路完全整合到一个PCB上,简洁利落!除了规划上具有超专业水平,零件用料之猛也不容小看。在PCB上,几乎所有电阻均为DALE RN60D军规品(除了少数较大功\率的电阻之外),滤波电容采用RIFA,输出交连电容也是RIFA,更厉害的是,DZ竟然还能提供配对MOSFET!虽然PASS的电路以简单著称,但没了配对MOSFET还真不行,感谢DZ愿意花费这样大的人力投入,提供配对MOSFET,而且还是IR原厂的呢。
ALEPH-P全平衡前级套件以装机难度来看,应该算是入门级的,但音色表现却是Hi-End水平。Nelson Pass能在音响圈打滚数十年,从Threshold到PASS,从DIY圈到Hi-End音响圈,都能享有极高的知名度,绝对不是浪得虚名,要真有两把刷子才行。
图说:拍照时,这部ALEPH-P刚好装到一半,平衡级进VR还没锁上。这是阿鲁米的前级机箱,特别针对ALEPH-P的需求来开孔规划。由于八联波段开关有相当的深度,因此特别将ALEPH-P两声道的PCB分置机箱两侧,让中央的平衡级进VR有足够的伸展空间。
特别引起瞩目的,是这款套件并不是采用PASS的DIY设计(如ZEN系列前后级),而是道地道地的原厂机电路。说来Nelson Pass也真是大方的人,就公开的把Service Manual摆\在网站上下载。Service Manual其实就是给世界各地代理商维修人员看的技术手册,因此电路的正确度无庸置疑。事实上,在DZ之前,已经有韩国网站推出ALEPH-P套件,也在www.diyaudio.com网站有所讨论。不过论销售规模,我想DZ应该还是最大吧。
加入平衡式级进VR控制音量
初次装配ALEPH-P时(编注:请参考作者前一篇装机报告),我还是使用DZ的级进VR,四联波段开关那个,所以充其量也只能享受ALEPH-P的一半好处。万万料想不到的,DZ竟然破天荒的在2003年底推出平衡级进音量控制VR,惊人的八联波段开关,光用想的就觉得不可思议,这种连Hi-End厂都未必能做到的规格,竟然就这样落实成为套件?
图说:平衡级进VR好在哪里?一听,你就会觉得好像是把演奏者前面的布幕拆掉一般,变得非常通透、清晰,无论是音场或音质都好上一大截!唯一的缺点,就是装机很费时间,尤其是平衡级进VR,更得花费原本级进VR两倍以上的功\夫才能搞定。cjr84的级进VR在设定上与DZ标准版本略有不同,这是作者累积多年经验的心得,或许\这也是好声的因素之一吧。
平衡式级进音量依旧采用Ladder Type架构,无论在哪一个音量下聆听,讯号都仅会通过两个电阻,无论对音质或音色来说,都是最理想的,不过耗费成本、也耗费装机功\夫。DIY玩家什么没有,就是时间多了,相信很多人乐意花费几个小时的时间来装配这个平衡级进VR。
我运气不错,DZ一取得八联波段开关的样品后,就送来我这边装配测试。初次装配时,花费我两三个钟头才能完成一个成品:说真的,装起来不难,但就是费功\夫,急躁不得。不过当您跟我一样把平衡级进VR装上ALEPH-P之后,绝对会肯定它的价值,对于音质的提升非同小可,难怪当年Cello光是一个级进音量就可以单独推出一个被动前级,还大获好评呢。
三部ALEPH-P全平衡前级大比拼
撰文的同时,我正在装配本周的第三部ALEPH-P,想必这个春节要与无数的ALEPH-P套件奋战了。装机有何注意事项?倒是没有,但有两个地方得提醒一下:
1. ALEPH-P上的多转VR(2K、蓝色那个),最好能依照TONY的文章指示,先调整好,然后才装到PCB上。事后调整会比较费功\夫,也考验听力,太辛苦了。
2. 平衡与不平衡的切换。这部份除了可以参考TONY的文章外,也可以看看Yang网友的装机报告,有图解。当以不平衡的方式操作时,反相输入端可以透过摇头开关短路,这会使得工作比较理想。
图说:平衡与不平衡切换的部分,采用一个摇头开关即可。这部份的作法与Yang的装机报告相同,读者可以直接参考网站上的图解,就不会弄错。
虽然装机不难,但仍应该多多浏览DZ的几篇装机报告后再下手,千万别急着动手(编注:请务必下载零件表。DZ此次出货的套件中,以20K电阻取代原本的22K,请读者装机时留心)。
期待ALEPH-X的出现
ALEPH-P的音色如何?这是很多人关注的焦点。前几天看到有读者在讨论区提到,觉得ALEPH-P的声音有点闷……会吗?以我装配多部ALEPH-P的经验来看,当搭配双快枪后级(250W超大输出功\率)驱动Response 2.5喇叭时,丝毫没有闷的感觉啊?当音色觉得有些异状时,会不会是装配上有其它问题?
图说:桌上摆\着两部完工没多久的ALEPH-P。除了机箱颜色不同之外,就是VR部分的改变了。黑色那部机器使用两个DZ的金属皮膜音量控制 VR,左右声道独立调整,这样也蛮有专业感的。
ALEPH-P的音色,一句话,就是中性。它并没有太多的渲染,从低频、中频到高频,堪称充分的延伸与平衡。这种声音不算华丽(LS844孪生FET串迭前级就属于比较华丽的音色了),但确有一种高贵的质感,一如未施脂粉的素肌美人,不化妆,就很美丽。而令我最讶异的是,ALEPH-P与双快枪的搭配极佳,完全出乎我的预期,或许\,这是因为ALEPH-P大动态的优势(高电压供应,所以相对的动态也高)被同样大动态的双快枪后级充分发挥的关系吧。
ALEPH-P是个好东西,也是非常耐听的前级,也难怪在国外有那样高的身价。虽然DZ的套件已经销售一空,但如果你运气好,也抢到了一套,请务必要细心装机,ALEPH-P一定会给你相对的回报的。
为了与日后的ALEPH-X搭配,这次我非得好好留住一部ALEPH-P不可。如果读者春节有空,不妨来舍下泡茶聊天,一览ALEPH-P内敛的魅力!
jpg(2009/6/29 10:20:01 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
各位網兄, DiyZone(技聯電子)被台北管理單位列名四大黑店
這店家在台灣收了不少訂金後, 惡性倒閉
目前已經流竄到大陸內地, 繼續行騙
請各位燒友得小心這店家, 避免上當破財
相關新聞聯結如下:
http://tw.nextmedia.com/applenews/article/IssueID/20090607/art_id/31688471/page_num
真是两个活宝
