请问LP机转盘产生噪音是什么原因? [复制链接]
查看: 4656|回复: 9
是宝碟6SB,硬盘,开机后约20分钟后产生噪音,噪音还是比较大的。
请问是什么原因?
如何解决?
谢谢各位。
上班灌水,下班工作。
你所指的噪音是从音箱传出来的,还是从转盘上传出来的?
回复 2# 阿杰 的帖子
噪音产生原因很多的,楼主说的太笼统了,很难找到原因。简单分:机械部分和电路部分。
动圈唱头,也有麦克风效应(例如轻轻敲击唱臂,可以传到喇叭里)。
最愛音樂并因音樂而發燒!
谢谢两位热心的朋友。
是直接从转盘传出来的。
一般开机10几分钟没有,
但后来就产生噪音。
不是从音箱发出的。
上班灌水,下班工作。
该用户帖子内容已被屏蔽
原帖由 kongbai 于 2009-5-12 17:14:00 发表
谢谢两位热心的朋友。
是直接从转盘传出来的。
一般开机10几分钟没有,
但后来就产生噪音。
不是从音箱发出的。
是马达的转轴失油了,是否把唱盘放在功放的上面?
把马达拆下来给转轴加点润滑油试试,不能解决的话就只有更换了.
谢谢,我试试。
上班灌水,下班工作。
问题解决了吗?
时间长了给转轴加点润滑油是要的,属于正常护理事项。
一般开机10几分钟没有,
但后来就产生噪音。
根据这个现象看,更可能还有别的原因。例如电源稳压滤波电路a、元器件老化漏电流严重,b、元器件热稳定性能下降,c、功率器件散热不良、工作不稳定等等。因此“10几分钟后”故障出现,供给电源中包含大量交流成分,马达就产生了噪声。
头痛医头脚痛医脚,有时候很直接简单,如果解决不了问题就要查找根源了,重点检查电源稳压滤波电路元器件也没有异常情况,更换有问题的元器件或者锁紧松脱的功率器件散热片,一般可以解决问题。
宝碟使用的是交流马达,没有任何的稳压电路.
交流马达另当别论了,请问楼主,是开机10几分钟马达明显发热后才有噪声吗?
